Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage für Bluetooth-Experten
von Sebastian___ (Gast)
Ich habe mal ein paar Fragen bezüglich Bluetooth:
Wie würde das ablaufen wenn man ein Gerät verkaufen will das sich via
Bluetooth ansprechen lässt? Dann gibt es doch eigentlich nur zwei
Möglichkeiten:
1. Ein Bluetooth Modul auf die Platine.
Muss man sich das dann noch zertifizieren lassen? Oder kann man das
Gerät einfach so als Bluetooth fähig verkaufen?
2. Einen Bluetooth-IC auf die Platine.
Das ist natürlich um einiges aufwendiger. Gibt es da schon erprobte
pcb-Designs? Oder Designs die man kaufen kann? In wie weit würde alles
Weitere auf der Platine den Bluetooth-Teil stören? Müsste der
Bluetooth-Teil immer wieder verändert werden wenn sich an der Platine
was ändert? Wie viele Layer braucht man da mindestens? Muss eine
Abschirmung über den HF-Teil? Muss man in diesem Fall das Gerät noch
zertifizieren?
Die Infos zu Bluetooth sind ja recht spärlich. Haben das BT-Konsortium
oder die Chiphersteller da NDAs die man unterschreiben muss wenn man
etwas mit Bluetooth entwickelt? Dürfte man dann also gar nicht die
Schaltpläne/Layoutpläne veröffentlichen?
von Ronny (Gast)
> Möglichkeiten:
Verkaufen? Oder auch bauen und entwickeln? ;)
Das wäre für mich ein Ausschluss-Kriterium wenn das Modul nicht
zertifiziert ist. Und weil ich da nicht alleine mit bin, ist bei so
ziemlich allen nennenswerten Modulen zumindest der HF-Part zertifiziert.
Häufig ist es auch der Bluetooth-Stack im Modul.
> pcb-Designs?
Jup, es gibt Layout-Empfehlungen der IC-Hersteller. Häufig nur gegen
NDA, aber das sollte kein Problem darstellen.
Könnte sein...oder entwickeln lassen.
> zertifizieren?
Ein gutes Layout sollte eine einmalige Angelegenheit werden. Zumindest
einmal muss die Angelegenheit schon zertifiziert werden.
Kommt drauf an, was im NDA steht ;)
Ums kurz zu machen: Ich würde mir es nicht antun, den HF-Part selbst zu
designen und zu zertifizieren. Und so ein BT-Stack ist auch nicht an
einem Nachmittag geschrieben ;)
