Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Litze in Wago-Klemme ( Verzinnung vs. Aderendhülse)
von Jörn A. (joern_)
vielleicht eine banale Frage aber wie würdet ihr es lösen:
1,5mm Litze-Feindraht sollte mit 1.5 NYM-J verbunden werden, um die
Rolladenmotor anzuschließen.
Habe Wago Klemmen (normalen) aber damit darf (sollte) man keine Litzen
nutzen. Aderendhülsen werden mit meiner Zange zu brei. Am Kabel sind
welche dran, die "nur" ihren Durchmesser beim Quetschen verändern aber
keine Ahnung wo ich die her bekomme...
Daher die Idee die Litze einfach zu verzinnen und dann in die
Wago-Klemme. Spricht etwas dagegen? Mechanisch belastet wird es nicht...
Kann die Lot Oberfläche sich verändern oder ähnliches?
: Verschoben durch Admin
von Peter (Gast)
soetwas macht man nicht, wenn es speziell dafür auch Wagos gibt.
http://www.elektrikshop.de/product_info.php?products_id=273
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Löten (Verzinnen)ist nix, und auch nicht mehr erlaubt.
Nimm doch einfach normale Lüsterklemmen mit Schrauben und dann
Aderendhülsen auf der Litze...
von Ich (Gast)
Das Lot fließt mit der Zeit vor allem wenn es warm wird und des weiteren
kann der Draht an der Stelle wo das Zinn aufhört brechen. (Es gibt
jedoch Altbauten bei denen diese Methode schon Jahrzehnte ohne Probleme
funktioniert, ist jedoch laut VDE nicht mehr zulässig aus den oben
genannten Gründen...)
Adernendhülsen wäre das Richtige. Wenn Sie beim Quetschen kaputt gehen
dann solltest du eine andere Zange verwenden bzw. nicht so stark
quetschen. Zur Not tuts auch ein Seitenschneider mit dem man die Hülse
an mehreren Stellen etwas Quetscht... (entspricht vermutlich aber auch
nicht ganz der VDE - funktioniert aber ;) )
lg
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Ich bin nicht sicher ob es verboten ist aber auf Aderendhülsen gehören
auch nicht in eine Zugfeder Klemme.
von spess53 (Gast)
Hi
Die richtigen Klemmen benutzen. Z.B. Reichelt: Wago224 oder Wago222.
MfG Spess
von Chris (Gast)
Das war auch nie erlaubt.
Hintergrund: Das Lötzinn ist weich und "fließt" mit der Zeit
auseinander, wenn es mit einer Lüsterklemme o.ä. eingequetscht wird.
Lüserklemme mit Aderendhülse für die Litze, oder alternativ sog.
Fahrstuhlklemmen.
die Zange quetscht gut aber leider werden die Hülsen zu breit für die
Wagoklemmen...
Am Kabel selber waren schöne nur "runde" Aderendhülsen aus Metall, die
sich beim quetschen nur im Durchmesser angepassen. Das Kabel war leider
zu lang... Dann werd ich nachm Putzer das ganze wohl doch nochmal
aufmachen und es später verdrahten.
Haben die "Aderenhülsen" die eingeschnitten, wie eine Verzahnung, sind
und sich nur im Durchmesserverändern nen anderen Namen? Finde sie
nirgends...
> nirgends...
Das sind alles runde Aderendhülsen andere gibts meines WIssen net. Kommt
halt auf die Zange an was für ne Form die daraus macht. Hab eine die die
Hülse in Sechskantform presst.
von Vollpfosten (Gast)
Schön, dann sollen es bei Litzen eben die Wagoklemmen 222 sein. Aber
gibt es so etwas auch kleiner?
Ich hab das Vergnügen, eine IDE-Steckverbindung in Einzeladern
aufzulösen. Das geht mithilfe eines U-DMA-Kabels, das man teilt und dann
die Einzelandern aufdröselt. Die Wagos sind dafür aber so klobig (und
teuer), dass sie schon fast vom Eigengewicht abfallen, wenn man mal
schüttelt. Außerdem nehmen sie zuviel Platz weg und man kann sie nicht
vernünftig auf Flächen montieren (höchstens kleben und wegschmeißen,
wenn es nicht mehr passt). Es muss doch so etwas in ausreichender
Qualität exklusiv für Litzenquerschnitte unter 0,25 mm² geben.
von Matthias H. (matthias_h)
die Aderendhülsen mit der Verzahnung ist Bandware für Automaten. Die
wird es so gar nicht zu kaufen geben.
von EGS (Gast)
Hm, nimm Rollcrimp-Kontakte. Brauchste aber ne andere Crimpzange. Da
gibts auch Lotstifte, die man an Litze anlöten kann. Die stifte dann in
die Wagos geht. Vorher noch Schrumpfschlauch um die Lötstelle.
Solange keine Netzspannung oder hohen Ströme drüber sollen reicht das
(Signalleitungen).
Ansonsten als saubere Lösung:
Stiftleiste auf Platine und von da auf Schraubklemme oder Printklemmen.
> aufzulösen.
Und warum um alles in der Welt willst Du so etwas mit Wagoklemmen
verbinden?
Was ist das Ziel?
von Kabelkasper (Gast)
Wago hat auch Miniatur-Reihenklemmen, einfach mal im Katalog blättern.
von herbert (Gast)
Gibt Zangen...die guten die quetschen einen Vierkant.Eventuell borgt dir
wer sowas. Eventuell normalen Stiftkabelschuh verwenden. Oder vom
Stiftkabelschuh die Kunstoffhülse entfernen und Kabel anlöten . Danach
Schrumpfschlauch drüber und gut ist es.
