Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRButterfly und HD44780?
von Thomas G. (dragi)
vorneweg, ich bin total unbelastet was Mikrocontroller und Elektronik
angeht und normalerweise Anwendungsentwickler.
Mein alter Herr hat nun aber eine Idee und ich möchte ihm dabei helfen.
Er möchte ein blaues HD44780 als Namensschild im Briefkasten verwenden.
Das ganze ist auch in Soweit eigenlich kein Problem, da er sich mit
Elektronik wunderbar auskennt in seinem hohen Alter aber nicht mit
Mikrcontrollern und wie man damit Text auf das Display bekommt.
Hier habe ich nun die AVR LCD Tutorials gefunden aber noch nicht
verstanden was man nun genau als Elektronikteile braucht, aber ich hab
auch noch nicht meinen Dad gefragt ob er daraus schlau wird.
In meiner Schublade liegt allerdings ein AVR Butterfly und ich frage
mich, ob man nicht an diesen das HD44780 anbringen kann und somit schon
alles im Haus ist um das kleine Projekt umzusetzen?
Falls nicht, könnt ihr mir ein Tutorial empfehlen wo erklärt wird, wie
man so etwas zusammenbaut? Welche Teile benötigt werden?
Vielen Dank
dragi
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Das Projekt ist mit Einschränkungen wahrscheinlich machbar.
Das AVR Butterfly
(http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4271.pdf) hat
genügend I/O-Pins zur Ansteuerung eines externen üblichen Text-LCDs
mit dem LCD-Controller HD44780. Es hat auch einen seriellen
Bootloader integriert, so dass es einfach ohne besonders viel
Zusatzhardware programmiert werden kann.
Das AVR Butterfly wird allerdings mit einer Knopfzelle versorgt und ein
Dauerbetrieb für das Butterfly inkl. externem LCD ist ein kurzes
Vergnügen. D.h. es ist eine externe Spannungsversorgung aufzubauen.
Die LCDs sind typischerweise für 5V ausgelegt. Das AVR Butterfly kann
extern mit 3,1-4,5V versorgt werden. 5V wäre oberhalb der abs. max.
Ratings des verbauten Dataflashs
(http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/linuxmag_remarks.html).
Bei einem 5V LCD musst du dir also Gedanken über einen Pegelwandler
zwischen dem AVR Butterfly (<5V System) und dem LCD (5V System) machen.
Allerdings gibt es auch 3,3V LCDs. Hier könntest du eine externe 3,3V
Spannung für das Gesamtsystem designen und kämst um die Pegelwandlung
herum.
von Martin (Gast)
Besser wäre gleich ein neuer Controller (ATMega8 o. ä.) und den dann mit
5 Volt versorgen.
Ja, da hast du Recht. Den AVR Butterfly könnte Thomas dann als ISP
Programmieradapter benutzen, so gesehen bleibt das dann auch
überschaubar.
