Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Baustein zum Eingang umschalten gesucht
von Chris T. (chris0086)
Hallo Leute,
ich brauch mal wieder eure Hilfe und zwar such ich einen Baustein, der
mir
einen eingang auf mehrere Ausgänge schalten kann, ähnlich wie ein
Multiplexer. Also erst eingang auf Ausgang 1. Durch ein Signal weiter
schalten auf Ausgang2, wieder durch Signal weiterchalten auf Ausgang 3
usw. es müssen 10 Ausgänge sein. Am liebsten wärs wenn man ihn mit einen
einfachen highpegel 1 weiterschalten kann aber das ist flexibel da er
mit einem avr angesteuert werden soll.
Hab ihr da konkrete Ideen?
Grüße und frohe Pfingsten
Christian
von Frank K. (fchk)
Was für ein Signal? analog? CMOS/LVTTL?
fchk
es ist ein Analogsignal im unteren kHz Bereich
von Nobody (Gast)
Das nennt sich Demultiplexer.
von Ohforf S. (ohforf)
Mehr als 8 Kanäle in einem IC ist bisschen exotisch.
Vielleicht geht DG406 von Intersil ?
http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=DG406
es würden auch 2 Bausteine gehen muss ich dann eben in der software
berücksichtigen das die dann wenn 8 rum sind die letzten zwei auf den
anderen Baustein umschaltet. Die Signalrichtung dürfte doch egal sein
oder?
Können die Bausteine mein Signal stören?
Es hat einen Pegel von 5V.
Gibts da auch Bausteine die leicht zu beschaffen sind?
Grüße Christian
von Jochen F. (jamesy)
Es gibt einen mit 16 Kanälen: HEF4067B bzw. CD4067, CMOS-Logik
Ohforf Sake
der Intersil sieht schonmal ganz gut aus...
Der ist gut, den gibts sogar beim Reichelt.
Und ja, die Dinger gehen in beide Richtungen.
Ja, klar. Nur mit der Versorgung wäre man auf 2-6 Volt festgelegt.
Bei dem gibts irgendwie kein gnd? Steht nur bei Vcc 24V und Vdd 12V
Hab jetzt an Vcc 5V und Vdd GND. Sollte doch gehen oder?
Bei CMOS heißen die 2 Pins Vdd und Vss, bei TTL Vcc und Vee bzw. GND
Ich hoffe der verfälscht nicht irgendwie meine Signale???
Datenblatt studieren: Rds on etwa 60 Ohm, soundsoviel Pikofarad, das in
Relation zu den eigenen Signalen setzen - und schwupps hat man ein
Ergebnis!
Also ich habe mit einer Frequenz von 133 kHz zu rechnen klappt das da
noch oder wird mein Signal zu sehr verfälscht?
Wenn ja gibts noch ne andere Möglichkeit das Signal aufzuteilen?
Das ist so nicht zu beantworten, es gibt eine Reihe Randbedingungen.
Impedanzen, Kurvenform, Amplitude um nur ein paar zu nennen.
Tip: einfach mal einen HEF 4051, 4052 oder 4053 nehmen, oder einen 4066
und das ganze mal ausprobieren. Muß ja nicht gleich der 4067 sein, den
hat man meistens nicht griffbereit herumliegen.
Natürlich geht es auch anders, aber dann wird es etwas komplizierter.
Eine Variante hät ich noch: Miniaturrelais, da würde man denk ich allem
aus dem Weg gehen.
