Hallo Leute, also eigentlich gehörts nicht so ganz hierher, aber ich frag euch trotzdem mal, also ich hab ein Hameg HM 806 und so für mein Gebastel tut es das soweit auch. ABER jedesmal wenn ich es kalt einschalten will, dann brauch ich in der Regel 5 Versuche bis es klappt, aber auch nur wenn ich vorher Intensität und Focus voll aufdrehe ... naja und auf Dauer nervts :-(! Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte und wie man das ganze abstellt? Gruß Jens
Oszilloskop zu Hameg einschicken, die reparieren's. Gegen Kohle, aber immerhin.
ja schon klar, aber das Teil is von kurz nach der Steinzeit und da lohnt das bestimmt nicht, weil die haben bestimmt nen Stundensatz daß einem das Heulen kommt
Hi Jens, warum schaust Du nicht einfach erstmal wenn das Oszi "aus" bleibt ob der Hochspannungstrafo Strom bekommt ? Kenne zwar dein Oszi jetzt nicht, gehe aber mal davon aus, dass es auch mit Röhre läuft. Oder bleibt die Betriebsläuchte auch evtl. aus ? Häufig ist es so, dass es das Netzteil erwischt. Gruß Dennis
also wenns dunkel bleibt, dann bleibt nur der Schirm dunkel, der Rest geht grins Hochspannungstrafo? verrätst Du mir auch noch wie, weil Multimeter und Finger scheiden definitiv aus ...
Hi, mit einem Phasenprüfer kann man easy die Hochspannung testen. Einfach den Phasenpruefer umdrehen und in die naehe des Zeilentrafo gehen .... bei Hochspannung sollte der Phasenpruefer anfangen leicht zuleuchten. Mfg Dirk
Nen alter 805 ? Dann haste es doch einfach weil nen Schatlplan des Gerätes dabei liegt.
hey... und ne portion mut zum risiko ;) ... ... und eine Person deines Vertrauens in der nähe... Gruß Dennis
Hi! Ich habe unlängst einem 208er auf die Beine geholfen. Am Anfang hatte ich nichtmal Unterlagen, aber eine höfliche Anfrage bein Support und sie war am nächsten Tag in der Post -klasse- Mein Probl. lag übrigens auch in der Hochsp. Du musst sie sehr stabiel hinbringen damit das Ding ordentlich läuft. Du musst nicht die Hochsp. an sich testen sondern du kannst vor der Kaskade anfangen, also direkt am Übertrager. Vorsicht, auch da bist du sehr schnell bei 2500V. Ein 90MOhm R vor deinem 10MOhm Messgerät sollte zum Messen reichen.(Bitte wärend der Messung nicht umschalten!!) Viel Erfolg, Uwe
hallo klopfe mal da an, http://213.239.198.232/wbb2/index.php dort tummeln sich allerhand Experten Peter
