Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR mit 6 OC-Kanälen, zur Ansteuerung eines bürstenlosen Außenläufer-Motors
Autor: arno nyhm (Gast)
Hallo allerseits,
ich bin dabei einen Controller für einen typischen, bürstenlosen
Außenläufer-Motor, wie er oft im Modellbaubereich eingesetzt wird, zu
konstruieren; den Robbe Roxxy 5055/6 oder 5065/7 - beide so um die max.
~20V/60A.
Durch ein paar besondere Anforderungen und meiner Designstrategie
benötige ich einen OC-Kanal pro FET der 3-Phasen-Brücke.
Beim (als einzigen dafür?) in Frage kommenden ATmega128 habe ich dann
OC1A/OC1B/OC1C an 16-Bit Timer1 und OC3A/OC3B/OC3C an 16-Bit Timer2,
welche beide extern über T1 und T2 getaktet, synchron laufen. Eventuell
kommt es sogar in Frage auf die externe Taktung zu verzichten, da man ja
auch einen Top-Wert einstellen kann, ohne einen OC zu opfern; oder ihn
halt gleich per Preset auf 0 herunterzählen zu lassen. Ich habe
allerdings noch nicht durchgerechnet, ob die so stetig zur steigenden
Frequenz sinkende Auflösung noch ausreicht und im gesamten
Operationsbereich akzeptabel ist.
Ich habe nun schon ein wenig herumgesucht, in den parametrischen
Tabellen von Atmel, ob ein kleinerer Controller nicht auch die
benötigten Features bereitstellt, um diese Aufgabe zu bewerkstelligen,
bin aber nicht so recht fündig geworden; bei den
_mega48_/_mega88_/_mega168_ern müsste ich mit 8-Bit Timern auskommen,
was vielleicht tragbar wäre, doch liegen die Tn-Zählereingänge auf den
selben physikalischen Pins wie auch die benötigten OC-Ausgänge - so gäbe
es keine möglichkeit die Timer extern zu takten, worüber idealer Weise
die Umdrehungszahl gesteuert wird.
Zudem wären absolut alle Timer belegt und stünden der Softwaresteuerung
nur begrenzt zur Verfügung.
Mit den speziellen PWM-Derivaten der 8-Bit AVRs habe ich keinerlei
Erfahrung, zudem müssten sie auch mit dem WinAVR programmierbar sein,
damit ich sie nützen könnte. Kennt sich jemand in diesen Gefilden aus?
Alles in allem benötige ich die Möglichkeit per Hardware-PWM, über
Output-Compares, sechs FETs für eine 3-Phasen-Brücke, anzusteuern, um
einen leistungsstarken, bürstenlosen Außenläufer präzise und genau
anzusteuern - was Geschwindigkeit sowie Drehmoment betrifft.
Hat jemand von Euch einen (kleineren) AVR im Blick, der meinen
Anforderungen gerecht wird? ...denn die eigentliche Software ist bei den
entsprechend (geforderten) Modulen ja recht rudimentär, da ist der
mega128 ein purer Overkill.
Lasst Euren Gedanken freien Lauf, ich bin für jede Anregung dankbar!
Beste Grüße
Sascha
Autor: Markus J. (markusj)
Der Tiny?61 hat einen auf solche Anwendungen zugeschnitten Timer
mfG
Markus
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Ich nehme dafür gerne den AT90PWM3B.
Grüße,
Peter
Ich habe noch eine interessante Appnote gefunden (AVR444):
http://www.atmel.com/dyn/general/tech_doc.asp?doc_id=10416
...die dortige Umsetzung kann ich leider nicht adaptieren, dafür
herrscht zu viel Dynamik auf meinen einzelnen Phasen.
Der ATtinyX61 ist wirklich interessant, damit werde ich wohl arbeiten!
Der AT90PWM3B könnte das wohl auch, vielleicht gar besser, die OC-Units
haben da ja eine ganz schöne Entwicklung zu den PSCs durchgemacht... da
muss ich mich erst mal orientieren/einarbeiten.
Danke für Eure Antworten!
Autor: avr (Gast)
Ähnlich wie die AT90PWMxx  sind die MegaxxM1:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card_v2....
Gibt bei Atmel auch einige gut Applikationen zu diesem Thema.
avr
