Forum: Platinen Frage an alle Besitzer von Proxxon Kreissägen
von Sebastian R. (sebr)
Habe mir zum Platinen schneiden im ebay eine KS 220/E von Proxxon
ersteigert. Auffällig ist an dem Gerät, dass sich das Sägeblatt nur sehr
schwer von Hand bewegen lässt. Auch hört sich die Säge nicht so an als
ob Sie mit voller Drehzahl 5000 1/min läuft.
Ist diese Schwergängigkeit "normal" (evtl. wegen Riemenantrieb)?
von Stefan (Gast)
Hallo
Habe die 230 ist glaub ich ähnlich.
Da geht das Drehen ganz einfach.
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Ich benutze für Platinen eine KS230 und das Sägeblatt lässt sich von
Hand problemlos drehen. Einen Widerstand merkt man zwar, aber nichts
ungewöhnliches. Mit einem Hartmetall-Sägeblatt lassen sich
Epoxid-Platinen sehr gut schneiden, Hartpapier allerdings nicht
wirklich. Da wir aber nur professionell gefertigte Platinen hier
benutzen, ist das kein Manko.
von Mike H. (-scotty-)
Vermutlich sind eins oder mehrere Kugellager defekt.
Ja, die KS 230 ist der Nachfolger von der KS 220. Wann genau der
MOdellwechsel war, weiß ich nicht aber meine Säge hat sicher schon 10
Jahre hinter sich.
Tja, schwer zu beschreiben wie "schwergängig" sich das Blatt dreht...
ich sags mal so: die Säge läuft nicht nach - bleibt nach dem abschalten
in weniger als 1 Sekunde stehen. Ist das bei euch auch so?
von Sven (Gast)
Nö. Und das Blatt lässt sich locker von Hand drehen.
Mach die mal auf und reinige den Motor (ausblasen, Staubsauger, zur Not
Waschbenzin, danach aber gut trockenen und Lager ölen).
Der zieht Staub aus der Spänekammer und kann sich zugesetzt haben. Bei
der Gelegentheit kannst Du gleich alle Lager und den Riemen nachschauen.
Explosionszeichnung sollte es in der Anleitung geben.
Hartpapier läßt sicher problemlos mit dem grobzähnigen Hartmetallblatt
(20 Zähne) von Proxxon sägen. Da hab ich sogar schon 4mm Alu
durchgejagt, aber das ist grenzwertig.
Das Super-Cut-Blatt ist wirklich nur für Sperrholz und ganz super für
Kunststoff, das feine Hartmetallblatt geht für dünne Platinen bis 0.8mm,
dann klemmts, weil keine Schränkung. Das HSS-Blatt kann man sich sparen.
von Franz Neumann (Gast)
Da ist das Motorlager defekt. Ich habe vor nem 1/4 Jahr auch ne KS220
bei Ebay ersteigert, gleiches Problem und war schon ziemlich sauer.
Ein neuer Motor kostet aber nur rund 25€ + Steuer + Versand direkt bei
Proxxon. Das Lager ist leider im Motorgehäuse fest. Bei mir hat richtig
die Welle geschlackert und Anker und Stator haben sich öfter Hallo
gesagt beim Sägen.
Hallo Franz, das trifft den Nagel auf den Kopf! Habe schon beim
auseinanderbauen auf der Unterseite des Sägetisches im Bereich des
vorderen Motorlagers schwarze Ölspritzer gesehen und der Motor war auch
im vorderen Bereich sehr warm und dau noch der Geruch von verbranntem
Öl.  Ich habe den ausgebauten Motor dann geöffnet und ausgeblasen sowie
die Lager geölt - das brachte jedoch keine Besserung. Es ist definitv
ein Lagerschaden am Motor. Die Motorwelle lässt sich nur sehr schwer
drehen.
Ich werde jetzt mal mit Proxxon aufnehmen um den genauen Preis für einen
Ersatzmotor inkl. Versand zu erfragen und dann den ebay-Verkäufer
kontaktieren.
Danke an alle die mitgeholfen haben das Problem so schnell zu finden :-)
Grüße
sebr
