Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche CPU für Video?!
von R. S. (operaiter)
Guten Tag alle zusammen,
ich programmiere seit ein paar Wochen mit meinem Atmel MQ rum, und habe
eine neue Projekt Idee. Gleich zu beginn möchte ich sagen, dass meine
Fähigkeiten rund ums das MQ programmieren noch nicht sehr weit sind.
Interrupt und Timer kein Ding. UART sollte sobald ich meine MAX232
bekomme auch laufen =]
Doch wie schon gesagt habe ich eine andere Idee nun.
Ich habe nicht vor es nächste Woche zu basteln, sondern möchte eig nur
wissen was ich dazu brauche.
Ich würde gerne das Bild von 4 Kameras an einen MQ leiten. Dieser soll
die vier Bilder zu einem großen Bild verschmelzen, und dann über UART an
den PC übertragen. Der PC soll dann die Bilder wieder auseinander
nehmen... :-D
Das ich da mit einem Atmega 16 nicht klarkomme ist klar. Aber was
brauche ich soan Hardware, wenn ich an die Bildbearbeitung rangehen
will?!
Wäre klasse wenn ihr mir mal sagt was ihr davon haltet. Wäre es
realistisch sowas in einem Jahr mal anzugehen?!
Danke für euren Feedback!
LG
von Mark B. (markbrandis)
Wenn Du 25 Bilder pro Sekunde haben willst für gescheites Bewegtbild,
und eigentlich quasi hundert Bilder pro Sekunde wegen der vier Kameras,
dann kannst Du UART als Schnittstelle wohl sowieso schon mal vergessen.
Auch ist mir nicht so ganz klar, was das mit dem "Verschmelzen" bedeuten
soll. Geht es einfach darum, die vier Bilder an den PC zu übertragen?
Oder muss aus vier Einzelbildern wirklich ein großes Bild werden, so à
la oben links Bild 1, oben rechts Bild 2 und so weiter?
Gibt es eine Alternative?
Habe schonmal gelesen dass man nen IC ins Ethernet bekommt.
Vll auch W-Lan.
Darf man als Anfänger von sowas träumen oder ist das noch ganz weit
weg?!
von STK500-Besitzer (Gast)
Für die Anwendung gibt es schon Lösungen im
Überwachungstechnikbereich...
Da steckt man einfach eine PCI-Karte in den PC...
Nehmen wir an, man baue ein Fahrzeug.
Dann will man ja nicht 4 Kabel hinter sich herziehen.
Kla kann ich vier Kabel zum PC legen.
Ich würde aber gerne nur eins legen.
Ich dachte 4Bilder zusammen addieren sollte ein CPU hinbekommen.(Nur
welcher halt?!)
Aber wie das mit der übertragung geht?! :-D
ZIEL wäre es dann, dass ich das Fahrzeug irgendwann sogar komplett über
Funk steuern kann =)
von Flo (Gast)
4 mal USB-Cam und die ganze Sache aufm PC proggen.
von Flo (Gast)
Wenn du nur ein Kabel willst, nimmste halt nen Hub.
> Vll auch W-Lan.
> weg?!
Träumen darf man immer, aber vielleicht sollte man erst mal eine Nummer
kleiner loslegen :-)
"Ne Nummer kleiner" bedeutet hier, dass man zu Bastelzwecken durchaus
mal was mit einem UART fabrizieren darf. Mit einer Geschwindigkeit von
115200 Baud kriegt man ein Bild von 640x480 Pixeln in JPEG komprimiert
zwar auch geschickt, nur ist die Übertragungsrate dann halt kleiner als
1 Bild/Sekunde ;-)
@  R. S. (operaiter)
Wie stellst du dir denn dann vor, dass du daraus wieder 4 einzelne
Bilder bekommst?
Rühre einfach mal 4 Eier, 500g Mehl, 500g Butter und 250g Zucker
zusammen, und trag das zum Nachbarn mit dem Auftrag, er soll die
Einzelteile da wieder rausholen...
Oder alternativ:
100ml rote Farbe, 100ml Grün, 100ml Blau und 100ml Violett...
von Reinhard S. (rezz)
Lothar Miller schrieb:
> @  R. S. (operaiter)
> Bilder bekommst?
Das stell ich mir nicht soo schwer vor, angenommen jedes Bild hat
640x480 Bildpunkte, so hat das Ergebnis dann 2560x480 Bildpunkte. Da man
ja weiß, wie "groß" jedes einzelne Bild ist und an welcher Stelle kann
man sich das wieder zurecht biegen.
Auch wenn ich die Methode nicht für wirklich sinnvoll halte, ich würde
lieber 4 einzelne Bilder übertragen.
Welchen IC? Nen Spannungsregler? EEPROM? :D
Ans Ethernet bekommt man viele µC, aber nur die wenigsten sind in der
Lage die Geschwindigkeit von Ethernet auch auszureizen.
Und jetzt Mathe, Grundschule, 3. Klasse:
2560 x 480 x 3 Farben x 8 Bit/Farbe x 25 Bilder/s =
737280000 Bit/s = 737280 kBit/s = 737 MBit/s
Blöd ist nur, dass die Kameras die Geschwindigkeit des Ethernets locker
ausreizen: 737 MBit/s
Du siehst die Dimension deines Unterfangens?
Das ändert gar nichts, die Datenrate bleibt insgesamt gleich...
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ne, ne, ne... Mathe 3. Klasse (zumindest in SH siehe
http://lehrplan.lernnetz.de/index.php?DownloadID=6) sieht aber nur den
Zahlenraum bis 1000 vor, erst ab Klasse 4 gehts langsam in den Bereich
aber selbst mit 1000000 reichts noch nicht für
Wird die Einheit "bit" eigentlich in der Grundschule überhaupt gelehrt?
Ich find auf die schnelle nur Maßeinheiten wie l/mm/kg/s... ;P
> Ne, ne, ne... Mathe 3. Klasse sieht aber nur den Zahlenraum bis 1000 vor
Ach, das ist schon soooo lange her  ;-)
> aber selbst mit 1000000 reichts noch nicht für...
Aber da würde es immerhin schon reichen, um zu sehen, dass es mit der
seriellen Schnitte schwierig wird. Insbesondere mit dem Mäxchen232 und
seinen schwungvollen 120 kBit/s.
Nein, ich meine, da wird auf dem Pausenhof in Megabyte und Gigabyte
sowie in entsprechenden Hertzen gerechnet. Was ein PC halt so hergibt...
:-P
Wobei die Intenetbandbreite dort durchaus in Bit/s auftaucht.
von Strubi (Gast)
Moin,
ich hab sowas mit dem Blackfin gemacht, Bilder gehn per USB und
WLAN-Stick zum PC. Gleichzeitiges Multiplex-Kamera-Streaming geht aber
nicht so einfach, man muss die einzelnen Kameras am Video-Bus
zeitversetzt "tri-staten".
In einem Jahr sowas zu schaffen, ist allerdings recht tough, die
Entwicklung verschlingt schnell mal 50 kEUR.
Wenn Du damit basteln willst: Der SRV1-Roboter von surveyor.com ist ne
ziemlich coole Plattform zum Anfangen. Sonst gibts kaum was
vergleichbares, was man sich leisten kann.
Gruss,
- Strubi
>> Vll auch W-Lan.
>> weg?!
> 1 Bild/Sekunde ;-)
Das würde sich schonmal nach einem guten Komprimiss anhören. Wenn ich
die Auflösung verringere, könnte ich dann auch mehr Bilder hinbekommen
pro Sekunde?!
Wäre doch einfach nur die "Grundschulrechnung" oder?!
>> @  R. S. (operaiter)
>> Bilder bekommst?
Beim PC ist es mir egal wie ich das Bild bekomme. Wenn ich ein Bild
bekomme kann ich das in vier Bilder schneiden, da ich ja die Eckpunkte
kenne. Oder ob ich vier Bilder bekomme...
Vier Bilder hätten halt vier Header usw... und sind halt deswegen größer
und brauchen deswegen auch mehr Zeit bei der Übertragung. Man braucht
halt auch mehr Start Stop Bits usw usw...
Ja weiß nicht wie ich hier auf IC gekommen bin :-D Ich meine nicht IC
sondern meinen Atmega Controller.
Das heißt es ist möglich?! Über welche Preise sprechen wir da so?! Was
soll ein MC kosten, der dass kann. Die Ethernet Chips kosten so um die 7
Euro, das ist ja eigentlich soweit in einem schönen Rahmen ;)
An der stelle würde es dann schonwieder interessanter werden. Gäbe es
dann eine alternative für mich?! Spezjell wenn ich später mal über Funk
gehen möchte?!
Vielleicht bremse ich meine Idee erstmal einwenig...
Wäre es einfacher 4 Kameras an einen MC zu schließen, und NUR ein (oder
zwei Bilder) zu übertragen?! So dass ich quasie dem MC zusenden kann
welche zwei Bilder er zusammen fügen soll, und er mir dann nur diese
zusendet.
So könnte ich alle vier Kameras benutzen. Spare aber Bandbreite. Ich
brauche ja eh nicht IMMER ALLE VIER gleichzeitig.
Habt ihr vll mal ein Tutorial für mich, wo mal so beschrieben wird wie
man Kameras anschließt?! Ich wüsste nichtmal woran ich die Klemmen
soll?! I/O Pin?! Oder brauche ich AD Wandler?! Habe auch schon von
KAmaeras für UART gehört... :-D
Dann noch die letzte Frage. Wäre es möglich das Video Material der
KAmeras, die nicht angesprochen werden zu Puffern?! Sprich dieses auf
eine SD-Karte zu laden?!
Die Frage lautet nun: Macht eine SD-Karte die Bandbreite mit beim
schreiben?!
Fragen über Fragen... :-D Ich hoffe ich nerv euch nicht :-D
LG
von Quake (Gast)
Hattest du schon erwähnt um welche Kamera (Schnittstelle) es geht? Geben
die Kameras komprimierte Bilder aus? Wenn ja musst du sie vor dem
zusammenfügen erst dekomprimieren und danach wieder komprimieren.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ich weiß eig noch garnichts :-D
Ich wollte erstmal fragen, ob es prinzipjell möglich ist, sowas zu
machen wie ich gerne würde.
Da wir schon darüber diskutieren über welche Schnittstellen es nicht
geht gehe ich davon aus, dass es Prinzipjell möglich ist.
Doch was fürnen CPU würdet ihr mir empfehlen?!
Würde am liebsten in der Atmega Reihe bleiben. Gibt es da CPU's die
schnell genug sind vier Bilder zu dekomprimieren, bearbeiten, und zu
komprimieren?!
Darüberhinaus sollen ja dann immer 4 bilder auf SD-gestreamt werden, und
jenachdem 1-4 auch über ne Schnittstelle an den Rechner... :-D
Sonst bau ich nen Laptop bei mir aufs Fahrzeug dann hab ich direkt W-Lan
:P :-D
Aber ne vergesst das letzte :-D Würde das schon gern mit MC'S machen =)
Danke Christian, die Links guck ich mir gleich mal an =]
>Gibt es da CPU's die schnell genug sind vier Bilder zu dekomprimieren,
>bearbeiten, und zu komprimieren?!
Nö.
Warum benutzt man wohl für Bildverarbeitungsgeschichten eher DSP als ein
AVR?
Mit dem AVR32 kann man Videos abspielen...
Hast du eigentlich schon erzählt, was du da überhaupt vor hast?
Mir scheint, dass du dein Auto mit Kameras für vorne, hinten, links und
rechts ausstatten willst.
Früher hat man dafür "Peilstangen" benutzt...(Ausser beim 7er-BMW).
> Nö.
> AVR?
Weiß ich doch nicht warum man DSP's verwendet :-D Deswegen frag ich doch
euch ;-) Ich hätte mir jetzt den dicksten Atmegagekauft, und geguckt was
damit geht :P
von Flo (Gast)
Es geht dabei nicht um die "Dicke" des ATmega, der eigentliche
Rechenkern ist bei allen uCs aus der mega-REihe gleich.
Die Leistung von maximal 16 MIPS (Million Instructions Per Second) wird
allerdings nicht für mehrere Kameras ausreichen.
von Tien (Gast)
Naja, Du könntest natürlich eine kommerzielle (analoge/digitale)
Funkübertragunsstrecke für die Kameras nutzen und per µC und
Analogschalter das benötigte Signal der Kamera auf den Sender schalten.
Oder gleich drei WLan Kameras nehmen, dann kann der AVR sich in Ruhe
erholen oder die Primzahlen berechnen oder, oder,...
Aber mal im Ernst, R.S., Deine Fragen sind für einen Einsteiger ok, aber
so langsam solltest Du zur Einsicht kommen, dass diese Aufgabe für einen
Einsteiger eine, oder zwei Nummern zu groß ist.
Es hört sich so nach einem Robotik Projekt an (sofern mit Auto ein
Modelauto gemeint war), dann würde ich Dir zunächst empfehlen die
Steuerung des Antriebs über den AVR zu realisieren und dann eventl. mit
ein paar trivialen Sensoren (Taster/IR/Ultraschall) zu experiementieren.
Dann das Ganze vielleicht per Funk. Nach einiger Zeit kannst Du dann die
Hälfte Deiner heutigen Fragen selbst beantworten.
Grüße Tien
Ich finde es auch reichlich absurd, auf der einen Seite auf die eigene
Ahnungslosigkeit zu verweisen, aber auf der anderen auf der Verwendung
eines ATMEGA zu bestehen.
Ebenso gibt es ziemlich viele verschiedene Kameraschnittstellen; hierbei
ist es ausgesprochen wichtig, auf die für den Anwendungsfall geeigneten
Synchronisationsmöglichkeiten zu achten. Da wir hier aber nicht die
relevanten Parameter der Kameras (Auflösung, usw.) erfahren dürfen, ist
es natürlich nicht möglich, auch nur irgendeine Empfehlung zu geben.
Soll es möglich sein, beliebige Kameratypen einzusetzen, wird das ganze
schon sehr, sehr, sehr aufwändig.
Und eine UART-Schnittstelle ist definitiv zu langsam, auch wenn man
spezielle für 1MBit/s geeignete Baustein und Leitungstreiber verwendet.
Der Protokolloverhead für vier getrennte Bilder statt einem Bild ist
auch minimal im Vergleich zu den Datenmengen und dem Aufwand, die Bilder
wieder voneinander zu trennen. Aber Du weißt es ja schließlich eh
besser, nämlich die die Start- und Stopp-Bits das eigentliche Problem
darstellen...
von holger (Gast)
>komprimieren?!
Nein.
>:P :-D
Den wirst du auch brauchen. Inklusive entsprechender Video Hardware.
Sonst gehts dir gut oder was? Vieleicht kriegt ein FPGA das hin.
Jojo, soweit bin ich ja schon :-D Aber ich will ja nurmal wissen in
welche Richtung ich arbeiten muss. Wenn ich z.B. einen ganz anderen CPU
Typ brauche, könnte ich ja vll jetztschon umsteigen.
Tuh ich gerade. Ich wollte doch nur wissen ob es möglich ist, und von
wasfür einem CPU wir dann sprechen.
> Grüße Tien
Danke
Niemand besteht auf einen Atmega. Nur wäre es mir lieber bei dieser
Architektur zu bleiben, da ich dann nicht alles umlernen muss. Damit
kann ich halt arbeiten ;) Bzw bin auf dem Weg dahin.
Checkstes?! Ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß doch nur vier Kameras
auf PC. OMG
Woher im Gottes namen soll ich irgendwelche
"Synchronisationsmöglichkeiten " kennen oder "Kameraschnittstellen"
Ja ist ja schön dass ihr es alle besser wisst! Wie wäre es mal es nett
rüber zu bringen.?!
Soweit war ich heut morgen schon.
> darstellen...
Die Annahme habe ich vom HTML-Programmieren übernommen. Eine große PNG
Datei, aus der beim Client die benötigten Bereiche geschnitten werden
läd schneller als 100 kleine.
Weil nicht jedes mal ne neue Initialisierung, keine neuen HTTP Header
keien Anfragen usw...
Dass der ganze Kram erst noch in der Zukunft liegt weiß ich auch. Aber
trotzdem danke fürs mutmachen!
LG
holger schrieb im Beitrag #1723225:
> Mach dich einfach vom Acker. Mehr kann man dazu wohl kaum noch sagen.
Soo behandelt man also die Anfänger bei euch :-D
Ich dachte die Jungs aus der HTML / PHP Ecke wären schon besonders
Anfängerfreundlich :-D
von Verwirrter Anfänger (Gast)
Ich würde ja dafür nen beagleboard verwenden, nicht ganz so extrem, wie
ein ganzer Laptop, aber fast genauso leistungsfähig und erheblich
einfacher mit WLan etc... auszustatten.
Hallo Verwirrter Anfänger.
Danke für deinen Vorschlag. Werde mir gleich mal genauer angucken was
das ist =]
LG R.S.
von Ohforf S. (ohforf)
Das Ding ist fast genauso Leistungsfähig wie ein Laptop... von 1995.
Hoppla.. Ich hab Beagle mit Biffer verwechselt.
OK, das Beagleboard XM kommt der Sache schon näher.
Für den Preis kriegst du aber auch ein Intel-Atom-Mini-ITX....
> auf PC. OMG
Du hast an keiner Stelle erwähnt, welche Anforderungen die Kameras zu
erfüllen haben, z.B. Auflösung, Farbe/Schwarz-Weiß, Bildwiederholrate,
usw..
Von diesen Parametern hängt die erzeugte Datenrate in ganz erheblichem
Umfang ab. Oder ist Dir etwa nicht klar, dass eine HDTV-Übertragung eine
um Größenordnungen höhere Datenrate bedingt als eine 1/4-VGA-Webcam in
schwarz-weiß?
Das musst Du nicht wissen, denn diese Parameter können wir Experten
schon für die bestimmen, wenn Du die für Dich erkennbaren Parameter
überhaupt einmal definieren würdest.
Bisher wissen wir aber nahezu nichts über Deine Kameraanforderungen.
> rüber zu bringen.?!
Wir sind hier nicht das Kuschelforum. Präzisiere Deine Anforderungen,
und Dir wird hier geholfen. Rede um den heißen Brei herum, und Du wirst
hier Fragen und Aufforderungen zur Präzisierung der Anforderungen
bekommen, die Du als wenig nett wahrnimmst.
Nicht die HTTP-Header verlangsamen die Übertragung, sondern die Vielzahl
an Requests und ggf. neue HTTP-Verbindungen, insbesondere weil sie mit
einem bidirektionalen Kommunikationsprotokoll und damit hohen
Latenzzeiten verbunden sind.
Bei einer einfachen Kameraübertragungen kommt man jedoch für die nackte
Bildübertragung mit einem unidirektionalen Protokoll und damit ohne
zusätzliche Latenzen aus. Wenn ohnehin schon vorher bekannt ist, dass
jede Übertragung vier Bilder beinhaltet, können sie ohne
Protokolloverhead direkt aneinandergereiht werden. Worin nun der Vorteil
einer "Verschmelzung" liegen soll, ist mir nicht klar. Nachteile gibt es
zuhauf, nämlich entweder großen Rechenaufwand oder eine unsaubere
Trennung der Bilder. Oder beides.
Nur wenn es sich um sehr ähnliche Bilder handelt, z.B. die zwei Kameras
für eine 3D-Übertragung, bietet es sich an, die Bilder miteinander zu
verrechnen. Damit kann man in der Tat SEHR viel Übertragungskapazität
sparen. Solch ein Verfahren wird beim aktuellen 3D-Fernsehen eingesetzt,
d.h. das Bild der linken Kamera wird als normaler (komprimierter)
Videostream übertragen und das Bild der rechten Kamera als reines
Differenzbild zum dem der linken. Dies lässt sich dann noch besser
komprimieren.
Der Rechenaufwand hierfür übersteigt bei weitem die Rechenleistung eines
AVR. So etwas implementiert man auch nicht als Anfänger.
von Tien (Gast)
> rüber zu bringen.?!
Du darfst halt nicht erwarten, dass Du hier zu Deinen sehr spärlichen
Angaben ein fertiges Konzept bekommst. Da sind solche Reaktionen
vorprogrammiert.
Jeder der solch eine Aufgabe umsetzen könnte hat mit Sicherheit schon
einige Jahre Experimentieren und Entwickeln hinter sich. Und ich kann es
Dir auch nur empfehlen solche Aufgaben erst anzugehen, wenn Du mehr
Erfahrung hast. Du lernst durch kleine Schritte und viel Ausprobieren am
besten und wirst dann selber einschätzen können was Du Dir zutrauen
kannst und was nicht.
Ich für meinen Teil würde mir die Lösungs Deines Problems nur auf einer
PC Plattform halbwegs zutrauen und auch da würde ich wohl ein paar
Monate (neben dem Job) veranschlagen. Und ich habe mit meinen 3 Jahren
als gelernter Elektroniker und 10 Jahren Berufserfahrung als studierter
Embedded Software Entwickler schon ein wenig Erfahrung sammeln dürfen.
Es gibt bestimmt einige, die das in ein paar Tagen umsetzen können, aber
das sind entweder Naturtalente oder Experten, die vorher schon ähnliches
gemacht haben.
Wenn Du also unbedingt 4 Kamerabilder über Funk auf einen Rechner
übertragen willst so mach es wie ich bereits beschrieben habe mit
vorhandener Hardware, also entweder
Analoge Kameras -> Analog Umschalter für die Bilder, per AVR gesteuert
-> analoge TV-Funk-Übertragung -> PC TV Karte
vier WLAN IP Kameras
eine Kamera und ein vom AVR gesteuerter Servo für die Blickrichtung
Grüße Timo
P.S. Ich finde es toll, wenn sich Anfänger mit dem Thema µC, Elektronik,
Software, usw beschäftigen. Die meiner Meinung nach richtige
Vorgehensweise für Anfänger ist aber kleine Schritte zu tun und bei
Problemen konkrete Fragen zu stellen.
