Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Treiber ohne PWM gesucht
von Alex (Gast)
ich bin momentan dabei eine Platine zu layouten, auf der sich viele
SMD-LEDs befinden. Da ich eh schon eine deutliche Wärmeentwicklung haben
werde möchte ich die LEDs nicht parallel mit Vorwiderstand betreiben,
sondern einen LED-Treiber IC einsetzen (auf ner weiteren Platine). Davon
gibt es ja auch so einige am Markt, derzeit denke ich da an den TLC 5923
von TI. Was mir sehr gefällt ist das SPI Interface und die Möglichkeit
den Strom der LEDs zu steuern (Dimmen per PWM steht aus Gründen des
Timings nicht zur Diskussion)
Soweit so gut; nun hat der TLC aber leider eine maximale Spannung an den
Ausgängen von 17V (current sink), was die Anzahl an LEDs in Reihe
begrenzt. Dadurch würde für mich ein erheblicher Verkabelungsaufwand
entstehen, den ich gern reduzieren möchte.
Kennt daher jemand einen IC mit höherer Spannung am Ausgang (mit den
gleichen Features des TLC) oder eine andere Möglichkeit die LEDs
anzusteuern? Ich bin bei den großen Halbleiterherstellern leider nicht
fündig geworden.
Vielen Dank
Alex
von ernst (Gast)
Wenn du viele LEDs in Reihe (Viele hast du denn?) und die
Versorgungsspannung (Wie hoch ist die denn?) nicht weit über der
aufsummierten LED-Vf liegt, ist ein Widerstand die Lösung mit dem besten
Wirkungsgrad.
Wenn die Betriebsspannung nicht stabilisiert ist, eine lineare
Konstantstromquelle.
Wenn die Spannungsdifferenz zu hoch wird, einen LED-Treiber auf
Schaltregler-Basis.
von ernst (Gast)
Wegen SPI-Steuerbar: Hast du bei Linear mal geschaut, die haben da
schöne LED-Treiber für LCD-Hintergrundbeleuchtung, auch für mehr als 17V
IIRC.
von Alex (Gast)
Das mit dem Vorwiderstand mag richtig sein, es gibt da jedoch zwei
Probleme:
1. Die LEDs haben (teilweise erhebliche) Fertigungstoleranzen was die
Vorwärtsspannung betrifft, sprich eine Reihe LEDs ist möglicherweise
heller als die andere. Diese LED-Treiber gleichen das wunderbar aus.
2. Den Vorwiderstand müsste ich auf der LED-Platine unterbringen, dort
möchte ich aber nicht noch mehr Wärmequellen unterbringen.
Die Versorgungsspannung kann ich variieren, derzeit habe ich 4 LEDs in
Reihe, 8 hätte ich gern :) Pro LED hab ich so ~3,2V sprich bei 8 Stück
komme ich mit 17 V nicht mehr ganz hin...
Bei Linear Technology hab ich geschaut und auch den LT3754 gefunden. Der
kann eig genau das was ich will, gibts aber leider nur als QFN Package
(hab' leider keinen Lötofen zur Verfügung) und hab' bisher auch noch
keine Bezugsquelle für den gefunden.
von Falk B. (falk)
@  Alex (Gast)
Nimm 4 LEDs pro Kanal und gut. Die Suche nach der
Super-Duper-Auf-deine-Luxuswünsche-zugeschnittenen-Lösung ist Unsinn.
Erst recht bei Einzelstücken fürs Hobby.
Falk
von Torsten S. (torstensc)
Zum Beispiel der LM3432. Der geht bis 80V. Kann man analog oder mit
PWM dimmen. Funzt bei mir einwandfrei. Und mann kann ihn als Sample
bestellen.
Torsten
von Falk B. (falk)
@  Torsten Schwalm (torstensc)
>bestellen.
Schön, der hat aber nur 6 Kanäle, die TLC von TI haben 16. Und
Verlustleistung spart man dabei auch kaum.
Falk
von Alex (Gast)
@ Falk
Wahrscheinlich hast Du Recht, lieber Kabelwust als an den Funktionen
sparen. Hätte ja aber sein können, dass es eine einfache Lösung gibt.
@Torsten
Der Baustein dimmt die LEDs intern immer per PWM, egal ob man ein
analoges Signal oder ne PWM anschließt. Sonst sah der Käfer aber ganz
gut aus.
Danke für die Antworten
Alex
von Falk B. (falk)
@  Alex (Gast)
Wieso Kabelwust?
"Dadurch würde für mich ein erheblicher Verkabelungsaufwand
entstehen, den ich gern reduzieren möchte."
Schon mal was von Flachbandkabeln gehört?
Ist die Nutzung eines TLC sooooo aufwändig?
MFG
Falk
P S Irgendwie versteh ich die Welt immer weniger. Heute haben Bastler
zum Spottpreis Zugriff auf nahezu das gesamte, RIESIGE Sortiment
professioneller Bauteile und es wird immer noch gejammert.
Weniger Kanäle ist richtig, in Verbindung mit dem LM3430 als über den
LED-Treiber gesteuerter Schaltregler erreicht man allerdings einen
sehr hohen Wirkungsgrad. Allerdings ist der Bauteilaufwand natürlich
damit höher. In der Appnote werden damit 72 LEDs betrieben, bei
variabler Eingangsspannung von 8-20V.
Ob er die Leistung nun im IC oder den Rs verbrät ist bei dieser
Fragestellung wahrscheinlich egal.
Torsten
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Wenn viele LEDs in einem Strang sind, kannst du das ignorieren, da sich
mit zunehmender Anzahl, der Mittelwert der Vorwärtsspannungen der
spezifizierten Spannung annähert.
Außerdem heißt unterschiedliche Vorwärtsspannung ja auch andere
Helligkeit bei gleichem Strom, so dass dir die Konstantstromquelle in
dieser Hinsicht gar nichts nützt.
@Alex
ich dachte PWM fällt wegens des Timings im Steuercontroller aus. Ich
wusste
nicht, dass deine LEDs nicht "blinkern" dürfen.
von Alex (Gast)
@ Falk
Ja hab ich tatsächlich^^ Hab auch vor die einzusetzen. Allerdings hab
ich nicht nur eine LED-Platine, so dass sich die Anzahl an Kabeln halt
aufsummieren...
Und wer jammert denn hier? Ich bin froh, dass es diese LED-Treiber gibt!
Vom Funktionsumfang lassen die ja fast keine Wünsche offen (bis auf
vllt. die Spannung an den Ausgängen)^^
Und nein, die eigentliche Verwendung des TLC ist denkbar einfach, ich
hatte auch schon mal ein Projekt, in dem ich die Dinger eingesetzt hab.
Funktioniert alles wunderbar.
Vielleicht ist das mit den Kabeln später auch nicht so furchtbar
problematisch, aber mein erster Instinkt ist halt erst mal so wenig
Adern wie möglich zu benutzen, da ich nicht darauf angewiesen bin, jede
LED einzeln ansteuern zu müssen.
@ Vlad
OK, dafür besitzen diese LED-Treiber aber eine dot-correction.
von Michael M. (Gast)
tlc5947
16 kanäle, bis 30V.
von Alex (Gast)
> wusste
Nein, hab ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt, die LEDs dürfen
nicht "blinkern", da der Sensor (für den das ganze da ist) bei kurzen
Belichtungszeiten synchronisiert werden müsste. Das umgehe ich durch den
konstanten (variablen) Strom.
von Alex (Gast)
Michael M. schrieb:
> tlc5947
> 16 kanäle, bis 30V.
Ja, aber leider nur PWM gedimmt.
ach jetzt verstehe ich, was du willst... ich dachte, du willst einen ic
ohne pwm-EINGANG.
alles klar, sry
von Falk B. (falk)
@  Alex (Gast)
Dann pack den TLC mit zu den LEDs. Das eine Watt Verlustleistung macht
den Kohl sicher nicht fett.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@  Alex (Gast)
Der Vlad hat schon Recht, wenn die LEDs in einem Strang auf grund der
Toleranzen bei GLEICHEM Strom verschieden hell sind, nützen
Konstantstromquelle und die Dot-Correction nix.
Falk
von Alex (Gast)
Hmm, ich dachte immer, bei wirklich gleichem Strom sind die LEDs dann
auch wirklich gleich hell. Und dass die unterschiedlichen
Vorwärtsspannungen dann die Wirkungsgrade der einzelnen LEDs verändern,
nicht aber die Helligkeit.
Die Treiber würde ich gern mit zu den LEDs packen, leider bin ich da auf
eine einseitige Platine angewiesen und einseitig bekomm ich die TLCs
denke ich nicht verdrahtet.
Übrigens mal vielen Dank an alle für die vielen Vorschläge!
von Pete K. (pete77)
Mit einem Max6955 kannst Du 128 LEDs per I2C steuern. Vielleicht ist der
ja was für Deine Aufgabenstellung.
von Shuzz (Gast)
Der MAX6955 ist iirc so ein Charlieplexing-IC.
D.h. der fällt für Alex auch wieder aus da die LEDs einzeln angesteuert
werden...
