Hi, ich muss mit Altium eine Platine designen und habe zwei Fragen zum Layout: 1. Die Platine ist rund und in der Mitte befindet sich eine keep out area: wie kann ich um die keep out area bis zum äusseren Radius eine runde Ground Plane machen, also so eine art Donut? 2. Es wurde bereits eine PCB spule aufs layout gezeichnet welche ich mit meiner Schaltung verbinden soll. Soll ich in meinem Schema eine Spule platzieren, footprints mit zwei pads und dann diese mit den Spulenenden des PCB verbinden? Oder gibts was eleganteres? Gruss Danke und Gruss
Hoernlihans H. schrieb: > 2. Es wurde bereits eine PCB spule aufs layout gezeichnet welche ich mit > meiner Schaltung verbinden soll. Soll ich in meinem Schema eine Spule > platzieren, footprints mit zwei pads und dann diese mit den Spulenenden > des PCB verbinden? Oder gibts was eleganteres? Gruss wenn du die spule nirgends in den schaltplänen hast, mach im board editor "desgin -> import changes from ...". da kannst du dann die spule löschen lassen und wie es sich gehört, sie neu im schematic platzieren. oder in die andere richtung, falls du die spule im board unbedingt behalten willst: "desgin -> update schematics ..." und du hast die spule irgendwo in den schaltplänen. falls sie altium nirgends automatisch platztieren kann, setz die spule in den entsprechenden "room" der schematic-seite.
