Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik globale Variable in externer header-datei
von Balesi (Gast)
Ich programmiere einen ATTiny in C mit WinAVR.
Es ist ein größeres Programm und ich habe einige Funktionen in separaten
c-files ausgelagert. Ich benutze aber teilweise VAriablen, die global
angelegt werden sollen und von allen Files zugänglich sein sollen, u.a.
auch für EEPROM
Ich habe mir schon diverse Beträge angesehen, u.a. diesen hier:
Beitrag "Globale Variablen, mehrere Dateien", der sehr aufschlussreich
war.
Leider habe ich aber dennoch Probleme und bekomme Fehlermeldungen. Hier
ein Auszug aus meinen Dateien:
global.h
/****************************** globale Variablen *****************************/
#ifndef EXTERN
#define EXTERN extern
#endif
EXTERN uint8_t  ee_Fehlermode EEMEM; //Variablen EEPROM
EXTERN uint16_t ee_Sense_1 EEMEM;
EXTERN uint16_t ee_Sense_2 EEMEM;
EXTERN uint16_t ee_Sense_3 EEMEM;
EXTERN unsigned char messageBuf[2];
EXTERN volatile uint8_t v_sek;// v_sek = viertel sekunde -->wird in ISR hochgezählt
main.c
#include "global.h"
uint8_t stamp=0, sekunde = 0, Blinkcode =0xFF;
lern.c
#include "global.h"
void lernen(void)
  eeprom_write_word(&ee_Sense_1, 0xa4CD);
  eeprom_write_word(&ee_Sense_2, 0xa99A);
  eeprom_write_word(&ee_Sense_3, 0xaE66);
eine der Fehlermeldungen:
../global.h:14: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'v_sek'
von Klaus W. (mfgkw)
#include <stdint.h> vergessen?
von Balesi (Gast)
Nein, habe ich sowohl in der main.c, als auch in der lern.c eingebaut
von def (Gast)
Hast du neben der Deklaration auch an eine globale Definition in einem
der *.c files gedacht (z.B. in main.c)?!?
von def (Gast)
sry für Doppelpost!!
Aber mit der global.h, sagst du dem Compiler ja nur, dass es irgendwo in
einer anderen Datei die beschriebenen Variablen gibt. Anlegen musst die
aber trotzdem noch.
von Karl H. (kbuchegg)
Ich hätte es auch in die global.h mit aufgenommen, denn dort werden
diese Datentypen ja auch verwendet
#ifndef GLOBAL_H_INCLUDED
#define GLOBAL_H_INCLUDED
#include <stdint.h>
#ifndef EXTERN
#endif
#endif
Abgesehen davon:
Bitte poste kompletten, compilierbaren Code. Dann können wird den durch
unsere Compiler jagen und selbst probieren.
von Balesi (Gast)
Danke für Eure Tipps, habe meinen Code folgendermaßen abgeändert:
global.h
#ifndef EXTERN
#endif
#include <stdint.h>
#include <avr\eeprom.h>
EXTERN uint8_t  ee_Fehlermode EEMEM;//Variablen EEPROM
main.c:
#include "global.h"
lern.c
#include <stdint.h>
#include "Anlernvorgang.h"
#include "global.h"
void lernen(void)
Jetzt habe ich folgende Fehlermeldung:
../lern.c: error: section attribute cannot be specified for local variables
Ich weiß nicht wie ich bei einer Auslagerung mit den Variablen fürs
EEPROM umgehen muss
Ich würde mir an deiner Stelle ein
global.c machen
global.c
#define EXTERN
#include "global.h"
dann in main.c
#include "global.h"
int main()
und in lern.c
#include <stdint.h>
#include "global.h"
void lernen(void)
> variables
Ist ja wohl ziemlich eindeutig.
Die section attributes von denen dein Compiler spricht, ist das EEMEM.
Und die einzigen lokalen Variablen, auf die das zutrifft, sind ....
von Balesi (Gast)
Danke Karl heinz für deinen Tipp
Das habe ich auch vermutet, aber wie gesagt, wich wusste nicht wie ich
damit umzugehen habe. Muss ich das Attribut nur einmalig benutzen, wenn
ja an welcher Stelle, usw.
Ich habe zunächst die Funktion lernen, wie von dir vorgschlagen
abgeändert, ohne erneute deklaration (oder definition). Da kam dann
wieder eine Fehlermeldung. Nachdem ich dann eine global.c angelegt habe
war diese verschwunden und es hat funktioniert.
Kannst du mir hierzu eine Erklärung geben? Ich möchte es gerne
verstehen.
Das Problem scheint erledigt zu sein.
2 Paar Schuhe.
Du hattest
void lernen(void)
Diese Variablen ee_Sense_1 etc. haben nichts mit deinen globalen
Variablen zu tun. Das sind zunächst einfach nur stink normale
funktionslokale Variablen, so wie in
void foo()
  int i;
  for( i = 0; i < irgendwas; ++i )
Jetzt hast du deinen funktionslokalen Variablen aber das EEMEM Attribut
verpasst. D.h. du wolltest sie in das EEPROM verlgen. Das geht aber
nicht. Funktionslokale Variablen können nicht im EEPROM liegen.
Funktionslokale Variablen werden beim Betreten einer Funktion erzeugt
und verschwinden wieder beim Verlassen einer Funktion. Bei einem EEPROM
wäre das aber ziemlich kontraproduktiv. Gerade bei denen möchte ja man,
dass sie überleben. Sie sollen sogar einen Stromausfall überleben :-)
Merk dir bitte eines:
Eine Aussage  "Da kam dann eine Fehlermeldung" ist genausoviel wert, wie
wenn du zum Arzt gehst und sagst: Es tut weh
Höchst wahrscheinlich lautete die Fehlermeldung (und die wird vom Linker
gewesen sein), dass du eine 'undefined reference' hast.
Logisch. Du hast jetzt zwar haufenweise extern Variablen aber keine
Definition. extern sagt ja nur: irgendwo anders existiert die Variable.
Aber wo? Wo ist sie denn? Man kann nicht immer nur sagen: irgendwo
anders. Irgendwann muss man auch Farbe bekennen und sagen: Hier!
und genau diese global.c sorgt dafür, dass die Variablen dann auch
tatsächlich angelegt werden, indem global.h durch das vorhergehende
#define so manipuliert wird, dass es die Variablen ohne das vorangehende
"extern" compiliert.
Ohne "extern": Dadurch werden die Variablen dann auch tatsächlich
angelegt und damit gibt es dann genau die eine Stelle von der vorher
gesagt wurde: Irgendwo existieren diese Variablen. Das global.c ist
quasi der Teil in deinem Programm, der das geforderte "Hier!" enthält.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Globale_Variablen_.C3.BCber_mehrere_Dateien
von Balesi (Gast)
Vielen Dank für deine Zeit und deine Hilfe. Ich habe nun einiges gelernt
und hoffentlich soweit verstanden, dass ich diese Hürden in Zukunft
leichter nehmen kann.
Ich weiß, konnte mich nicht mehr an den Wortlaut erinnern und hatte die
global.c vergessen anzulegen, danach kam die Fehlermeldung dann nicht
mehr
> gewesen sein), dass du eine 'undefined reference' hast)
So war es glaube ich auch
