Finde im Forum nichts rechtes. Möchte eine Drehrichtungserkennung z.B. mit Drehgeber realisieren. Ist nur ein einziger billiger Bauteil. Ich plane also mit tiny 13: Ein Port verbunden mit Schalter A mit Interrupt von 1 auf 0, oder umgekehrt, ist ja egal. Der 2. Schalter wird an einem anderen Port abgefragt. 0 oder 1 gibt schon die Drehrichtung an. In der Int. Routine 2. Abfrage nach einiger Zeit "ob es ernst gemeint war". Habe die Erfahrung gemacht, dass manche Drehgeber am Haltepunkt hin und her wechseln. Nicht wie prellen aber unstabile Zustände. Oder hat jemand schon was besseres realisiert?
@ Rudi D. (rulixa) >Finde im Forum nichts rechtes. >Möchte eine Drehrichtungserkennung z.B. mit Drehgeber realisieren. Dann hast du sehr schlecht gesucht. >Oder hat jemand schon was besseres realisiert? Ja. Siehe Artikel Drehgeber. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Dann hast du sehr schlecht gesucht. > >>Oder hat jemand schon was besseres realisiert? > > Ja. Siehe Artikel Drehgeber. Den habe ich natürlich gelesen. Aber den Punkt bei wackeligen Stellungen, habe ich nicht so genau beachtet. Das werde ich berücksichtigen, (Anschlüsse ev. vertauschen). Aber mir geht es um den Aufwand und mit tiny13 brauche ich wirklich nur SW. Die HW Lösung ist ja viel aufwendiger. Ich will einen DDS bauen, der über den tiny13 die up-down Info bekommt, ohne dass der DDS Phasenaccumulator extra viel Zeit verbraucht und die Signalstörungen so kurz wie möglich sind. Siehe auch jesper's pages. Bei 24 bit Accu und 16 Mhz ATmega komme ich auf ~0,1 Hz Auflösung und max 8 Mhz out.
rulixa schrieb: > Falk Brunner schrieb: >> Dann hast du sehr schlecht gesucht. >> >>>Oder hat jemand schon was besseres realisiert? >> >> Ja. Siehe Artikel Drehgeber. > > Den habe ich natürlich gelesen. Und welchen Teil des Artikels, der da lautet ... "Anhängen eines Drehgeberausgangs an einen Interrupt und mit dem anderen Pin im Interrupt die Richtung erkennen ist Scheisse" ... hast du nicht verstanden?
Karl heinz Buchegger schrieb: >> Den habe ich natürlich gelesen. > > Und welchen Teil des Artikels, der da lautet ... > > "Anhängen eines Drehgeberausgangs an einen Interrupt und mit dem anderen > Pin im Interrupt die Richtung erkennen ist Scheisse" > > ... hast du nicht verstanden? Das Fäkalwort kommt in Artikel Drehgeber nicht vor. Also kann ich es nicht verstanden haben. Aber wir entfernen uns vom Thema. Warum soll die Abfrage mittels Interrupt + check "ob's so gemeint war" schlecht sein? LG Rudi
@ rulixa (Gast) >Bei 24 bit Accu und 16 Mhz ATmega komme ich auf ~0,1 Hz Auflösung und >max 8 Mhz out. Keine Sekunde. Die Ausgabeschleife braucht 9 Takte, macht bei 16 MHz max. 1.77 MHz Ausgabetakt. Durch macht maximale Ausgangsfrequenz von 888 kHz. Nicht schlecht für Software, aber weit weg von 8 MHz. MFG Falk
Peter Dannegger schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#... Mit C habe ich wenig zu tun, liebe Assembler, aber der Code ist ja nur kurz. Werde mich einlesen.
rulixa schrieb: > Peter Dannegger schrieb: >> http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#... > > Mit C habe ich wenig zu tun, liebe Assembler, aber der Code ist ja nur > kurz. > Werde mich einlesen. Da sitze ich noch länger, also habe ich mir was ausgedacht: 1. Abfrage Phase A via Int wie vorher, aber in der Int-Routine wird ein Flag gesetzt das den Zustand der anderen Phase B speichert. Kann ja 0 oder 1 sein als Drehrichtung interpretiert. 2. In der Mainloop, die ja das Flag lesen kann wird dieses nur gelöscht, wenn sich der Zustand der Phase B geändert hat = gedreht wurde. Vorteil: es funktioniert völlig statisch, keinerlei Zeitprobleme. 3. Ein neuerlicher INt wird nur zugelassen, wenn das Flag gelöscht wurde. Wenn sich die Phase B nicht geändert hat, zappelt ergo dessen die Phase A an der Raststelle. Also die unstabile Raststelle wird erkannt und nicht ausgewertet. Funktioniert prächtig!
