Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit UART und ADC mit Atmega8
Autor: Thomas D. (kelnoc)
für ein Studienprojekt müssen wir eine mobile Schaltung bauen, die den
Herzschlag misst, das Signal via Funk an eine andere Schaltung sendet,
die mit einem Computer verbunden ist. Für die Hardware wollen wir einen
uC gebrauchen. Da sich keiner so recht mit uC auskennt wurde ich dafür
jetzt auserkoren >.<
Ich habe so weit es möglich war die Tutorials bearbeitet (aus
zeitgründen nur die, die für uns von Belang sind).
Jedoch habe ich jetzt ein Problem mit dem UART in Verbindung mit dem
ADC. Solange ich nur einen Charakter versende, funktioniert alles
einwandfrei. Sobald ich jedoch die Werte vom ADC nehmen möchte, bekomme
ich nur Müll auf dem PC wiedergegeben. Ich habe bereits diverse
Vorschläge aus ähnlichen Forumsbeiträgen ausprobiert, jedoch hat nichts
geholfen.
Die Schaltung ist aufgebaut nach diesen Schemas:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/9/9...
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/e/ee/AVR-RS232.png
Compiler ist AVR Studio 4
In der Hoffnung das ihr mir helfen könnt,
Kelnoc
Edit 1: Die stelle im Code "adc_result =+ 1;" muss "adc_result =
get_adc();" heißen. Hatte ich für Testzwecke geändert.
Edit 2: Zudem zeigt mir RealTerm einen break & framing error an. Was
können die Ursachen dafür sein?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wie erkennt ihr das Ende eines Wertes auf der Empfängerseite? Ich würde
z.B. nach jedem Wert einen Zeilenvorschub und/oder Wagenrücklauf als
Zeilenendekennung mitsenden. Ist aber eine Feinheit und nicht
wesentlich.
Was passiert, wenn ihr das System weniger komplex macht? Ich würde dazu
die Funkübertragung aussen vor lassen und erstmal mit einer klassischen
RS232 Drahtverbindung arbeiten. Das würde klären, ob die
Übertragungsparameter zwischen µC und PC grundsätzich passend
eingestellt sind.
Wenn es zum Funk geht - habt ihr ein Feedback vom Funkmodul, ob das
bereit ist weitere Zeichen zu versenden? Möglichweise lassen sich die
break & framing errors in den Griff bekommen, wenn ihr die einzelnen
Zeichen vom µC zum Funkmodul nur auf Anforderung des Funkmoduls sendet
oder - brute force - eine paar ms Verzögerung zwischen den gesendeten
Zeichen in der uart_putc() einbaut.
Den Atmega8 würde ich auf jeden Fall mit einer genauen externen
Taktquelle betreiben, also z.B. einem Quarz. Optimalerweise ggf. ein
Baudratenquarz für  die geplante Baudrate. Die Gründe dafür sind
megatausendfach hier im Forum erzählt worden.
