Hi, ich habe hier ein FarbLCD (QVGA) von Sharp (Sharp LQ035Q7DB03F). Kann man das irgendwie mit einem ATMega ansteuern? Gruß Adrian
Hallo, warum nicht. Digitales Interface, 3*6Bit für die Farben plus ein paar Kontrolsignale. Du schaffst das schon ! Gruß
Michael Leusink schrieb: > Hallo, > warum nicht. > Digitales Interface, 3*6Bit für die Farben plus ein paar Kontrolsignale. > Du schaffst das schon ! > > Gruß ok ok... Da ich Ironie herraus höre. Ist es relativ einfach zu lösen?
Sorry, war garnicht so gemeint ;-) Ich dachte nur, wenn alles Digital ist, das Timing letztendlich von einigen Steuersignalen abhängt, muß der Prozessor nicht sehr schnell sein und nur ausreichend Pins haben. Zuerst geht's natürlich darum, was Du damit machen willst ? Dann, welchen Atmega Du im Einsatz hast bzw vor hast zu benutzten ? Welche Erfahrung in Hardware und Software hast Du ? Und so weiter ... Grundsätzlich denke ich, ist es machbar. Mechanische finde ich das etwas schwierig, da das Display doch über diese Flex Connector angeschlossen wird, oder ? Gruß
Das Ansteuern so eines Displays ist schon machbar, aber mit einem Atmega wird das nicht. Da brauchst du schon einen Display Controller oder einen µC mit integrierten Display Controller. Und natürlich nicht wenig RAM.
Adrian B. schrieb: > Hi, > > ich habe hier ein FarbLCD (QVGA) von Sharp (Sharp LQ035Q7DB03F). > Kann man das irgendwie mit einem ATMega ansteuern? Nimm das da: Epson S1D13705F00A STN/TFT Controllerchip gibts bei http://www.csd-electronics.de/ 80 pin QFP-Gehäuse. fchk
Hallo, @Frank K. Der Kontroller hat glaube ich keinen digital RGB Ausgang, sondern ist für die Ansteuerung von LDC Monitoren gedacht. Das Sharp Display hat aber bereits den Kontroller mit drauf und benötigt nur die RGB Information und ein paar Steuersignale. @Omega G. Natürlich wäre ein µC mit Display Controller die einfachste Lösung. Aber warum sollte es mit einem ATmega nicht gehen ? Gut ist nicht die optimale Maschine für Grafikanwendungen. Kleines SRAM fördert dies natürlich nicht. Aber es kommt auf die Anwendung an. @Adrian B. Hast Du einen bestimmten Kontroller im Sinn ? Welche Anwendung willst Du damit realisieren ? Welche Vorkenntnisse hast Du ? Gruß Michael L.
Michael Leusink schrieb: > Hast Du einen bestimmten Kontroller im Sinn ? Welche Anwendung willst Du > damit realisieren ? Welche Vorkenntnisse hast Du ? Einen bestimmten Kontroller hab ich nicht im Sinn. Am liebsten würd ich das Display als "Zweitmonitor" nutzen, aber ich denke das ist unmöglich zu lösen (für mich zumindest). Was ich mir sonst noch vorstellen könnte, wäre mir einen Wecker damit zu basteln. Vorkenntisse... Naja... ich lange den Lötkolben an der richtigen Seite an, kann eine LED von einem Transistor unterscheiden :-) Soooo dolle sind meine Vorkenntisse nicht. Was ist das Display eigentlich wert? Zur Not verkauf ichs, wenn ichs nicht verwenden kann :-)
> Das Sharp Display hat aber bereits den Kontroller mit drauf und benötigt > nur die RGB Information und ein paar Steuersignale. Gerade deshalb hat es keinen Controller (wie z.B. ein HD44780) drauf. Es braucht für jedes Pixel laufend immer wieder die Daten und zwar mit einem Pixeltakt zwischen 4,8 und 6,5MHz ohne signifikante Unterbrechung. Da gehört schon ein wenig Software-Aufwand ins Timing, weil ja auch der Bildschirmspeicher auf dem uC bedient werden muß...
Michael Leusink schrieb: > Hallo, > > @Frank K. > Der Kontroller hat glaube ich keinen digital RGB Ausgang, sondern ist > für die Ansteuerung von LDC Monitoren gedacht. > Das Sharp Display hat aber bereits den Kontroller mit drauf und benötigt > nur die RGB Information und ein paar Steuersignale. "nur" ist gut. Und Controller ist nicht Controller. Es gibt QVGA-Displays mit richtigem Controller, die haben einen CPU-Bus, und die könntest Du verwenden. Deines hat aber keinen Bildschirmspeicher und braucht deswegen einen separaten Controller. Der von mir vorgeschlagene Epson Chip ist die einfachste Möglichkeit, wenn Du kein BGA löten kannst. fchk
Hmm, ich denke Frank K. und Lothar haben recht. Sorry, ich hatte übersehen, dass der Kontroller keinen Bildspeicher hat und dieser natürlich, wie bereits beschrieben, extern liegen muß. Somit scheidet ATmega definitiv aus. @Adrian B. Du schreibst, Du würdest das Display gern als Zweitmonitor benutzten. Das hört sich für mich so an, als ob es 1.) einen "Erstmonitor" gibt 2.) Du bereits irgendwo einen Grafikkontroller (für den Erstmonitor) hast!? Geht da was ? Gruß
Michael Leusink schrieb: > Sorry, ich hatte übersehen, dass der Kontroller keinen Bildspeicher hat > und dieser natürlich, wie bereits beschrieben, extern liegen muß. > Somit scheidet ATmega definitiv aus. ok. Dann wirds denk ich vorerst zu "groß" für mich. Michael Leusink schrieb: > @Adrian B. > Du schreibst, Du würdest das Display gern als Zweitmonitor benutzten. > Das hört sich für mich so an, als ob es > 1.) einen "Erstmonitor" gibt > 2.) Du bereits irgendwo einen Grafikkontroller (für den Erstmonitor) > hast!? Ich meinte einen "Zweitmonitor" für einen PC. Aber ich merke das das sehr unreal ist.
