Wie steuer ich Bistabile Relais an?? Möchte die mit impuls ansteuern! einmal ein nochmal aus! und immer so weiter! geht das?? mfg Martö
Mit Implusen (ca.500ms)und jeweils anderer Polarität. So ist es bei den üblichen Bistab-Relais. Es gibt aber auch welche mit 2 getrennten Spulen. Da wird nicht die Polung getauscht, sondern die Spule.
du kannst ein normales relais nehmen, udn dieses mit einem ra flip flop und einem transistor ansteuern achtung tasten entprellen
