Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Länge Kabel von Schaltern
von Daniel W. (mrscrow976)
Hallo Leute,
ich möchte ein paar Schalter und Schalter Matten (
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=3092 ) installieren und von
diesen Kabel legen zu einem Mikrocontroller. Gibt es eine maximal-Länge
dieser Kabel oder können die auch gerne bis 10 meter lang sein ohne dass
das Signal des Switches verloren geht?
VIelen Dank!
von oszi40 (Gast)
Sender Eriwan würde sagen ja, aber
je nach Eingangsbeschaltung und EMV-Verseuchung.
Evtl. Cat5-Patchkabel mißbrauchen?
Etwas mehr infos bitte......
von Thi L. (flothi)
Und genau die bräuchte man - was willst du messen? Strom? Spannung?
Welche Spannungswerte liegen an? man Spannungsabfall!
von aaaaa (Gast)
Sieht nach einem "normalen" Schalter aus in der Matte.
Wenn du nicht gerade miniimpulse ;-) feststellen willst, dann sollte das
mit jedem noch so billigen Kabel gehen. Es gibt nur
1 Schalter zu
und
0 Schalter offen
von oszi40 (Gast)
Wer a sagt, sollte auch b kennen.
Jeder Draht ist auch eine Antenne ....
