Hallo, ich möchte auf meiner Platine die Bauteilbezeichnungen (tNames und bNames) hinaufgedruckt haben. Nun habe ich das Problem, dass bei manchen Bauelementen, wenn ich die Layer "tNames" und "bNames" aktiviere, auch die Values angezeigt werden. Woran leigt das? In der Library sind die Values aber im Layer "tValues" gezeichnet. Freundliche Grüße
@ J.K. (Gast) >Nun habe ich das Problem, dass bei manchen Bauelementen, wenn ich die >Layer "tNames" und "bNames" aktiviere, auch die Values angezeigt werden. >Woran leigt das? Die Teile sind falsch gezeichnet und die Texte liegen im flaschen Layer. >In der Library sind die Values aber im Layer "tValues" gezeichnet. Glaub ich nicht. Oder jemand hat sie doppelt gezeichnet und übereinander gelegt, was aber auch selten dämlich wäre. MFG Falk
Ich habe ja zuerst die Werte im "tNames" Layer fälscherlicherweise gezeichnet, aber dann habe ich den Layer in der Library geändert, diese gespeichert und dann bin ich im Control Panel auf Update der Library gegangen. Aber geändert hat sich nichts... Kann mir da jemand weiterhelfen? lg J.K.
Wenn ich das Bauteil nun neu anlege, ist der "Fehler" nicht mehr da... Anscheinend habe ich ein Problem mit dem aktualisieren der Library - wie geht man da vor? lg
@ J.K. (Gast) >Anscheinend habe ich ein Problem mit dem aktualisieren der Library - wie >geht man da vor? Du muss im SCHALTPLAN ein Update all Libraries machen, nicht im Control Panel. Mfg Falk
Leider funktioniert das nicht... Habe sowohl im Schaltplan als auch im Layout unter "Bibliothek" die Funktion "Alles aktualisieren" ausgeführt -> bleibt alles beim alten! Wenn ich aber neue Bauelemente des selben Typs einfüge, dann stimmen die Bezeichnungen. Natürlich könnte ich alle "alten" löschen und ersetzen, aber das muss ja anders auch gehen? lg
