Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CS bei SD Karte notwendig?
von mega8 (Gast)
Guten Tag.
auf der suche nach einem SD Karten Tutorial für Atmega Controller bin
ich auf diese Seite gestoßen
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd. Ich habe das AVR
net IO Board und das Add-on board dafür.
Nach dem ich die beiden boards miteinander verbuden hatte, hab ich das
Codebeispiel von Radig unverändert kompiliert und habs ausprobiert, und
siehe da, es funktioniert sogar.
jetzt sehe ich aber, dass in dem quellcode für den Chipselect Pin an der
SD Karte zwar ein ausgang definiert ist, dieser aber nicht zur SD Karte
geht.
Es gehen ja generell nur 3 ausgänge vom atmega32 zur ISP schnittstelle
auf dem Board.
Also meine Frage jetzt: wofür ist der Chipselect bei der SD karte
überhaupt notwendig? und kann ich das add on board jetzt einfach mit
einem anderen Atmega32 verbinden, und würden dafür dann 3 Ausgänge
reichen?
von Chris L. (kingkernel)
Chip Select ist für das Auswählen der Slaves. Wenn du mehrere Slaves an
der SPI-Schnittstelle hast, musst du diese über die
Chip-Select/Slave-Select Leitungen auswählen.
Wenn nur die Karte dranhängt, kannst du versuchen, die Leitung
wegzulassen. Aber es gibt Slaves, die reagieren nur wenn ein Impuls auf
der SS-Leistung kommt.
von Ingo (Gast)
An die SPI-Schnittstelle können mehrere Geräte (Slaves) angeschlossen
werden. Der Master entscheidet mit Low-Pegel auf dem jeweiligen CS, mit
wem er gerade reden will. Wenn bei Dir der CS von der SD-Karte nicht
angeschlossen war (und zufällig auf Low war) kann es auch zufällig
funktionieren. problematisch wird es spätestens, wenn der
Ethernetcontroller angesprochen werden soll, oder du den AVR über
selbige SPI umflashen möchtest. Also den CS besser nachziehen!
Gruss Ingo
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Über den CS wird auch die Datenübertragung synchronisiert, d.h. man kann
über eine Flanke am CS den Start von einem Byte markieren. Wenn man das
nicht macht, kann es durch irgendwelche Störungen irgendwann vorkommen,
dass der Slave nicht mehr weiß, wann ein Byte beginnt, bzw. von einer
falschen Startposition ausgeht. Deswegen sollte man den CS immer
anschließen und auch immer ansprechen, auch wenn man nur einen Slave
hat.
Grüße,
Peter
von Claus A. (cand)
Yep, so ist das. Mich würde mal interessieren wie zuverlässig du daten
loggen kannst. Bei mir zerreißt es schon mal die Dateien...tageweise,
manchmal. Hab noch nicht getriggert woran das liegt.
