Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kaskaderegelung
von franz b (Gast)
Hallo zusammen
hat schon jemand eine kaskaderegelung programmiert? ich will eine
kaskaderegelung von strom und spannung in ein schaltnetzteil. den
stromregler soll schneller und ein PI Regler sein. der Spannungsregler
soll ein PID Regler. getrennt habe zb so implementiert.
#include <ADuC7020.h>
#include "header.h"
int ealt;                 //  alte Abweichung
int esum;         // Summe der Reglerabweichung
int y;        // Stellglied
int PID_Berechnung( int x, int w)
  int e;
  int yp;
  int yi;
         int yd;
  e=w-x;                      //   Regelabweichung  berechnen
  if((y>=0)&& (y<4096))                     //  Bei Überschreiten
Stellglied einfrieren
    esum=esum + e;              //  Summe der Regelabweichung berechnen
  yp=kp*e;               // P-Anteil
  yi=ki*Ta*esum;           // I-Anteil
  yd=kd*(e-ealt)/Ta;         // D-Anteil
  y= yp + yi + yd;        // Stellglied der Regler
   ealt=e;               //Abweichung für nächste rechnung merken
  /*  Stellglied Begrenzung */
  if(y<0){
    y=0;                   // Stellglied auf sein Minimaler Wert
begrenzen
  else
    if(y>4095){
         y=4095;                  // Stellglied Auf sein Maximaler Wert
4095 begrenzen
   return y;
#include "header.h"
int x_value;         //  Spannung_Istwert
int w_value;           //  Spannung_sollwert
int stellglied;          //  Stellglied
int delay0_5s=5;           // Variable Tick zum Verlangsamer der
PID_Berechnung beim Test
volatile int T0_Tick=0;              // Timer 0 Current Tick value
volatile int T0_Last=0;            // Timer 0 Last Tick value
__irq void IRQ_Handler(void)          // Aufrufe der Routine alle 100ms
  if((IRQSTA & RTOS_TIMER_BIT) !=0)   // fragen, ob das Interrupt ein
Timer0 IRQ ist
    T0CLRI= 0;  // Timer0 clearen
    ADCCON = 0x6A0;  //  single-ended Mode, start konv
ADCCP=0;    //kanal 0 aktiviert für Spannungsistwert
    ADCCON =0x6A3;       // software conv., single-ended,
    while (!ADCSTA){};     // warten bie Ende der Wandlung
    x_value = (ADCDAT >> 16);   // Ergebnis der Wandlung
    ADCCON = 0x6A0;
    ADCCP = 3;
    ADCCON=0x6A3;                     while (!ADCSTA){};     // warten
bis End der Wandlung
    w_value = (ADCDAT >> 16);
    return;
int main ()
    init_ADC_DAC();
    Timer0_init();
    init_UART();
    IRQEN = RTOS_TIMER_BIT;      // Timer0-Interrupt  Aktivieren
    while(1)
       stellglied=PID_Berechnung(x_value, w_value);
    DAC1DAT= (stellglied << 16) ;
meine Frage.
ist diese Programm schon ok? vor allem variable und Bedingunggen.
 wie kann ich jetzt in konzept eine kaskaderegelung die beide (Strom-
und spannungsregler) zusamensetzen oder welches Algo für die beide?
mein idee ist die Pi Regler für strom Regler mit Interrupt und der PID
im Hauptprogramm. aber bin nicht siher ob, das gute idee ist.  was sagen
sie  oder hat jemand ein Beispiel oder algo für sowas?
mfg
