Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik System Fehlersuche (Hardware oder Software)
von Daniel D. (daniel1976d)
Halloechen,
ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht richtig weiter...
Wir haben eine Black Box (Single Board Computer + Software) mit 2
digitalen Eingaengen und einem Countereingang. An den digitalen
Eingaengen haengen zwei Schalter und an dem Countereingang ein Tacho.
Der Tacho erzeugt ein Rechtecksignal von 2V mit einer Frequenz von 0 bis
300Hz.
Die Back Box berichtet manchmal und anscheinend auch recht zufaellig das
die Schalter geoeffnet sind und sich das Fahrzeug bewegt. Dies ist
jedoch technisch eigentlich nicht moeglich. Dieses Berichten geschieht
via GPRS und leider steht uns der Report immer nur einen Tag nach dem
eigentlichen Ereignis (Schalter offen/Fahrzeug bewegt sich) zu
Verfuegung. Neben dem Report gibt es leider keine weitere
Schnittstelle...
Wir haben schon mit einem Oscilloskop alle 3 Signale betrachtet und als
gut befunden... keine uebermaessigen Stoerungen, Rauschen, Pulse...
Nun zum eigentlichen Problem: Unser Hardware Team glaubt die Software
verursacht das Problem... das Software Team glaubt es ist die Hardware
(nicht genug Entstoerung, Schalterdefekt, Steckerproblem usw...)
Habt ihr eventuelle Loesungsvorschlaege und Strategien um festzustellen
woher der Fehler kommt... Sorry es sieht so einfach aus, aber dieses
Problem plagt uns schon seit Monaten und ich denke beide Seiten sind
einfach schon blind durch das ewige Draufgucken...
Vielen Dank schon mal im Vorraus... Hoffe auf zahlreiche Antworten und
Ideen...
von Lutz (Gast)
Hund, Katze, Maus, ...
Ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
von Mark B. (markbrandis)
Wie jetzt "Black Box"? Sind die Schaltpläne der Hardware und die
Quelltexte verfügbar oder nicht? Softwarefehler finden ohne dass man den
Sourcecode hat kann man weitgehend vergessen. Es sei denn es wäre so
wenig Code, dass man mit einem Disassembler noch zurande kommt.
von ok, dann eben kein "Gast" (Gast)
Wie war das? Ich glaube Zeile 46 im Programmcode ist falsch oder war´s
doch ´ne andere?
Leider doch...
Haengt auch noch eine Menge firmeninterne Politik dahinter, die ich hier
aber nicht weiter ausbreiten will... Sagen wir es so, die SW wird sehr
stark in Schutz genommen...
von HildeK (Gast)
"Schalter offen" ist immer kritisch - außer der Eingang ist ausreichend
niederohmig mit einem Pull-R versehen. In welcher Umgebung wird das
betrieben?
Da ja offenbar die Schalterzustände falsch gemeldet werden, würde ich
den Eingang für die Schalter probeweise auf das Potential für 'offen'
hart anklemmen. Wenn die Black-Box innen nicht zugänglich ist, dann nimm
zur Not eine kleine Batterie, um das Potential für 'offen' (bzw.
geschlossen) festzuzurren.
Quantitativ? Was sind die Definitionen für die Eingänge?
Warum sollte es bei euch anders zugehen?
Dann muss eben derjenige den Fehler ausbügeln, der dieses Gerät
entwickelt hat und Zugang zu den benötigten Informationen hat. Anders
macht es keinen Sinn, es sei denn man will viele Ingenieursstunden zum
Fenster rausschmeißen (was das kostet!)
von Lutz (Gast)
> Leider doch...
Also wirklich ernsthaft?
- Na gut. Hast oder hattest Du Zugriff auf den Quelltext?
- Ist das Problem auf einen Prototypen begrenzt?
- Tritt das Problem im Labor, im Feld oder überall auf?
Ich glaube nicht, daß Dir hier mit den spärlichen Angaben geholfen
werden kann. Das kann wirklich alles sein, von Brownout bis Elektrosmog
Danke erstmals... Uih das geht aber schnell...
SW komm ich nicht ran... das Program ist auch relativ gross und
komplex... OS ist WinCE oder Linux...
Schaltplan ist verfuegbar, jedoch konnten wir bisher keinen Designfehler
entdecken... die Eingaenge haben Pull Up, Schalter werden gegen GND
geschaltet und das Ganze ist mit einem OptoCoupler realisiert...
Nochmals Danke...
Wie gesagt ich habe kein Zugriff auf den Quelltext...
Das Problem zieht sich mehr oder weniger durch ca. 100 Geraete...
Das Problem tritt im Feld auf und konnte im Labor auch nachgewiesen
werden, jedoch scheint es hier seltener aufzutreten...
OK, die Geraete sind in Bussen eingebaut und manche Fahrzeuge erzeugen
einige Fehler pro Tag, andere Busse einige Hunderte usw. Jedoch kommt es
vor das Bus A heute OK ist, eine Woche spaeter anfaengt Fehler zu
erzeugen und dies in der zweiten Woche wieder abnimmt und soagar auf
Null geht... Natuerlich kann es sein das der Bus eine andere Route
faehrt, der Fahrer wechselt usw...
von Hoschi (Gast)
> dieses Problem plagt uns schon seit Monaten
Dann bleibt nur noch, den unwahrscheinlichen bis unmöglichen Dingen
nachzugehen, wie z.B. der Report kommt gar nicht von der Blackbox etc.
von Lutz (Gast)
Oh weh, Automotive mit 24 V. Eine wirklich häßlich gestörte Umgebung.
Aber Optokoppler ist ja schon mal da.
von Maxx (Gast)
Die Hard von der Software isolieren und einzeln testen:
Der Software einfach mal zufällig die möglichen Events erzeugen und vor
die Füße werfen. Timings/Reihenfolge bis an die Definitionsgrenzen und
dann Stresstesten um die Auswertungen mit dem Testmuster vergleichen.
Die Hardware mal mit minimalistischer, nicht vom Orginal abgeleiteter
Software testen, die sich nur auf den beobachteten Fehlerzustand
konzentriert und diesen logged.
Und: die Kommunikation im Betrieb mal auf die Reihe bekommen!
Allerdings. Oder gehören Lkw und Busse nicht zum Automotive-Bereich?
von Ralf (Gast)
Vielleicht irgendwelche kapazitive Einkopplungen o. ä.:
Beitrag "Pullup-Widerstand Größe ermitteln"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
Eine störsichere Eingangsschaltung konstruieren ...
von Lutz (Gast)
Klar tun sie das. Die Frage verstehe ich nicht so ganz.
Da ist wirklich was dran. Vielleicht habt Ihr alle nichts gefunden, weil
da, wo Ihr gesucht habt, auch gar kein Fehler/Problem ist?
Vielleicht erzeugt der unbekannte Sender (integriert, separat,
Fremdmodul, ...) oder eines dessen Subsysteme einfach mal Quatsch und
das Problem liegt gar nicht bei Euch?
Danke fuer die vielen Beitraege...
Leider ist das Testen unseres Systems nicht gerade einfach... meist
liegt unsere Box irgendwo im Bus und ist sehr schlecht zugaenglich...
Hinzu kommt diese hohe Unregelmaessigkeit und dieser Zeitversatz von
einem Tag fuers Reporting...
Vor einiger Zeit war ich in einem Bus und habe versucht ein paar
Messungen mit einem zur Blaxbox im parallel angeschlossenen Datalogger
zu machen... Verbringe also mal eben 4 Stunden im Bus und nehme
eigentlich zwei Fahrgaesten den Sitzplatz weg ... komm am naechsten Tag
ins Buero, check den Report und nicht ein Fehler waehrend ich im Bus
war... davor und danach hatte ich Fehler... super.
Mein Plan war einen unabhaengigen gekauften Datalogger in Parallel zu
unserer Black Box zu klemmen und nachher beide Reports zu vergleichen.
Sollte der Black Box Report sagen "Fehler um 17:45:566 kann ich mir den
Datalogger Report um 17:45:566 anschaun und das Ergebnis bestaetigen
oder eben nicht... Sollte es nicht gleich sein, so sieht die Black Box
etwas was nicht da ist... speziell unter dem Gesichtspunkt das der
Datalogger nur analoge Eingaenge benutzt und diese hochohmig sind und
die Schaltung insgesamt nicht beeinflussen sollte...
Ach ja, die PullUps sind 1kOhm... Die Rail ist 3.3V... ich weiss die
Spannung ist eigentlich zu klein (Wetting current), aber auf die HW habe
ich keinen Einfluss...
Der Tacho geht direkt auf einen Optocoupler mit 560 Ohm
Serienwiderstand...
Danke nochmals fuer die vielen konstruktiven Vorschlaege...
Eine Korrelation des Ereigniszeitpunkts mit der (näherungsweisen)
geographischen Lokation wird vermutlich keine Erkenntnisse liefern ...
(z.B. "in der Nähe der Feuerwache xx häufen sich fahrzeug-unabhängig die
Ereignisse)
Lässt sich denn der Zeitpunkt der Ereignisse denn nicht erst mal in
einfachster Form mit der Tachoscheibe korrelieren und dort etwas
rausspekulieren?
Darüber hinaus würde ich beim Datenloggen noch einige weitere
(vermutlich reicht digitale) Ereignisse mitprotokollieren. z.B.
anspringende Lüftermotoren (Bürstenfeuer) können ziemliches Gekratze
verursachen.
von MarioT (Gast)
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> Tachoscheibe
Fahrerkarte
> verursachen.
Kleine "Antenne" unabhängig vom Boardnetz.
von oldmax (Gast)
Hi
Eine Interessante Diskussion. Da wird ein Produkt gefertigt, ist
Fehlerhaft und die Entwickler sind nicht zuständig.
Ich kenne so ein Verhalten auch, zwar aus einem anderen Bereich, aber
ist durchaus vergleichbar. Da kann ich nur sagen: Wo ist euer Chef ?
Hier ernsthaft von Teams zu sprechen ist glaub ich etwas blauäugig. Eure
"Teams" sind sowas von unkooperativ, die hätt ich schon längst
ausgetauscht. Mit diesen Kollegen ist keine Zukunft. Fehlersuche ? Was
ihr da treibt, ist sinnloses gestochere. Du hast keinen Einfluß auf die
Hardware und kennst die Software nicht...? na toll. Eure
"Softwareprofis" sind nicht in der Lage, einen Fehler, ausgelöst von 3
Eingängen, einzufangen und zu behandeln? Ich habe es mit Großanlagen zu
tun, die auch manchmal ein etwas eigensinniges Verhalten zeigen. Und
hier wird's bei Störungen richtig teuer. Da ich nicht "probieren" kann,
muß ich softwaremäßig mir ständig etwas einfallen lassen, um
Fehlverhalten "einzufangen" und dann entsprechende Maßnahmen treffen.
Wir haben längst aufgegeben, die Schuld in irgendeiner Abteilung zu
suchen, sondern arbeiten im Team an Störungen. Alle Beteiligten, ob
Produktion ( du bist zu blöd um die Maschine zu bedienen) oder Mechanik
( da ist ein Kabel dran, das ist elektrisch) haben eingesehen, nur
gemeinsam werden Störungen wirksam behoben. Also, geh zu den
Softwarefuzzis und rede mit ihnen Klartext. Versucht Routinen
einzuarbeiten, die Fehlverhalten registrieren und entsprechend in einen
Fehlerspeicher festhalten. Ich denke da an sowas wie Stacküberlauf,
unkontrollierter Reset, fehlerhafter Zugriff auf IO, Bausteinkontolle
usw.
Gruß oldmax
von oszi40 (Gast)
Selten auftretende Fehler sind immer die teuersten.
Versuche mal Zeit, Ort und Fahrer in einen Zusammenhang zu bringen.
Es gab schon Leute denen fiel z.B. nur im Hafen das Motormanagement aus.
von Lutz (Gast)
Richtige Schlußfolgerung, aber nicht wirklich weiterführend. Es kann
dann nur sicher festgestellt werden, ob das Problem von Außen über die
dafür vorgesehenen Eingänge einwirkt oder in der Black Box erzeugt
werden. Vor allem "stinkt" es ja schon, wenn Daten gesendet werden, die
technisch gar nicht möglich sein sollen (z.B. Tachsignale nachts bei
garantiertem Stillstand etc.).
Du hattest geschrieben, daß es auch im Labor auftritt, wenn auch
seltener. Also kann man sich da ordentlich unter definierten Bedingungen
austoben. Wie findet dort die Testschaltung eigentlich statt? Werden
irgendwelche Simulationen wie Vibrationen, EMV, Spannungsschwankungen
etc. durchgeführt? Wenn nicht und der Fehler tritt trotzdem auf: Der
Fehler liegt in der Box und ihr könnt Euch das Gelogge sparen!
Und das der Report nicht vorher abgefangen bzw. ausgelöst werden kann
ist wie einiges hier absolut nicht nachvollziehbar. Der Hersteller hat
die besten Möglichekeiten überhaupt; merkwürdig. Auch kann das System
nicht so wichtig sein, denn wenn Hunderte Boxen über Monate solche
Macken haben, kann der bzw. die Kunden an den Ergebnissen kein
wirkliches Interesse haben; das ließe sich ja wirklich niemand gefallen.
Das würde auch das Verhalten der Eurer Gesamtfirma erklären. Priorität:
Egal.
Kurzum: Ich tippe auf einen Fehler in der Box selbst, der mit den
Eingängen gar nix zu tun hat.
Halloechen.... erstmal vielen Dank nochmals fuer die tollen
Kommentare... Ich sollte euch vieleicht ein bischen Hitergrundwissen
zukommen lassen bezueglich unserer Firma.
Das Projekt wurde von Brisbane aus gesteuert. Hardwareentwicklung wurde
vergeben und Software wurde in Brisbane gemacht. Die Implementation fand
jedoch beim Kunden in Melbourne statt. Nach ein paar
Anfangsschwierigkeiten lief das System relativ rund und der Kunde konnte
mit diesen Fehlern leben, dann alles andere (GPRS, GPS usw.
funktionierte zufriedenstellend. Nun moechte der Kunde nun seit ca.
einem Jahr das die Tuersensoren (Schalter) vernueftig eingelesen werden
um aus der Oeffnungsdauer die Passagierzahl abzuschaetzen. Also muss das
nun auch funktionieren...
Ich wurde aufgrund dieses Problems (mit) eingestellt und arbeite in
Melbourne relativ weit vom Schuss und schlage mich mit dieser Black Box
rum... Wichtig ist erstmal festzustellen das die Hardware der Busses
100%ig funktioniert danach kann ich der SW sagen, sorry euer Problem...
Keine Panik, die Kollegen dort sind sehr hilfsbereit und wir verstehen
uns praechtig aber die Kollegen arbeiten nun an anderen Projekten und
werden sich der Sache erst annehmen wenn zu 99% feststeht es ist die
Software ist.
Nochwas... unser System hat eine gravierende Schwaeche und das ist das
man kaum vernuentig debuggen kann... am liebsten wuerde ich das System
auf der Werkbank aufbauen und eben mit ein paar Signalen anregen. Um das
wirkliche Verhalten zu simulieren muesste sich die Black Box jedoch als
Bus anmelden... mit allen Waypoints, Zeitplaenen usw usw. Will das hier
auch nicht im Detail erklaeren... Jedoch wuerde an der Bushaltestelle
mein Simulations-/Werkbankbus auftauchen, der jedoch nicht real
existiert. Der Fahrgast waere sauer und unser Kunde entsprechend auch...
Also das Testen unter realen Bedingungen ist nicht ganz leicht...
Nochmals Danke fuer all die tollen Ideen und Kommentare...
Sorry ich wollte eigentlich gar nicht so viel schreiben...
Natuerlich haben wir auch bei den Bussen alles moegliche schon
gefunden... angefangenen von fehlerhaften Druckschaltern an den Tueren,
zu wenig Druck im Pneumatischen System, losen Draehten, Wacklern usw
usw. Ganz zu schweigen vom Servicepersonal der Busbetreiber.. die haben
keine Hemmungen Leitungen die sie nicht kennen einfach zu kappen... Wir
hingegen erhalten kein Feedback vom Service der Busbetreiber, da dies
mehr Arbeit fuer diese erzeugen wuerde...
Jedoch ist es auch schon vorgekommen das unser Service einen Bus besucht
der eine hohe Fehlerrate hat, alle Stecker abzieht und wieder steckt und
der Fehler war weg...
Nun aber erstmal Schluss fuer heute ... hatte heute einen langen Tag und
es ist schon wieder 23 Uhr....
Danke nochmals und gute Nacht...
von Karl H. (kbuchegg)
Meine persönlichen Gedanken:
Da es sich um ein sporadisches, zunächst mal nicht reproduzierbares
Problem handelt, würde ich erst mal in Richtung
"da tauchen irgendwelche Glitsches an den Eingängen auf, die die SW
irrtümlich auswertet"
spekulieren.
Das da jetzt eindeutig SW oder HW zuzuordnen, ist m.E. eine Sackgasse.
Wenn die Annahme stimmt, kann man das sowohl in Hardware als auch in
Software lösen. So eine Bustür ist ja nicht gerade ein schnellebiges
Ding. D.h. ein 0.5 Sekunden geöffnete Tür kann niemals real sein.
Die Softwarefuzzis könnten das ausbügeln, indem sie möglicherweise
bessere Plausibilitätstests einbauen. Die Hardwarefuzzis könnten das
ausbügeln, indem sie eine Verzögreung oder eine Glättung des Pulses
einbauen oder sonst irgendwie dafür sorgen, dass ein entsprechend kurzer
Impuls nicht bis zum µC durchdringt. Sie könnten auch versuchen die
Ursache für die Spikes zu finden und diese zu eliminiern etc.
Das alles hilft dir aber nichts, solange es dir nicht gelingt, die
Abteilungsleiter der Bereiche mit ins Boot zu holen, damit sie dir
Manpower aus ihrem Bereich zur Verfügung stellen. Du hast ein
Himelfahrtskommando.
Hi Karl heinz Buchegger,
Hab mir doch noch ein Bier ausm Kuehlschrank geholt... Ich versteh deine
Argumentation wie aber oben beschrieben steht die Hardware und auch die
Software wird erst geaendert/verbessert wenn ich die HW zu 100% als
Fehlerquelle ausschliessen kann.
Mir ist klar das ein Low Pass Filter, over voltage protection und ein
einstellbarer Komparator usw toll waere, jedoch ist das vom Management
nicht wirklich gewollt. Das Projekt ist ja jetzt schon nicht mehr
wirklich im Budget...
Ist schon klar.
Nur wie willst du die Ursache finden, wenn alles was du hast eine paar
fehlerhafte Reports sind?
Du bist in meinen Augen schon den richtigen Weg gegangen: In die
Blackbox hineinschauen und an zentralen Stellen die Signale überwachen.
Ich seh das eigentlich als so ziemlich die einzige Chance an, die dir
bleibt: Das Testequipment so zu automatisieren, dass es ein paar
Tage/Wochen mitfahren und protokollieren kann.
von Flo (Gast)
Mal so als Frage:
Was wäre denn die vom Betrieb gewünschte Feststellung von dir?
a) Diese Fehler sind durch kosmische Störstrahlung verursacht, da kann
keiner was für. (Firma glücklich und zufrieden, der liebe Gott ist
schuld)
b) Die Hardware ist fehlerhaft. (Macht dann das Softwareteam überhaupt
irgendwas, oder sagen die dann, wir habens ja gesagt...)
c) Die Hardware ist fehlerfrei. (Die Softwaremenschen fangen unter
Gestöhne an, die Softwarefehler zu finden)
Mein Gedanke:
Fuzzy-Logik in der Backbox und das Programm ist ein Zufallsgenerator,
deshalb wollen die dir nichts zeigen. :D
von Sven K. (svenk)
Was sieht man im Report ?
Kann man den Fehler nicht so eingrenzen,
im Report steht zB.
- Tür zu.
- 300ms Tür auf.
- Tür wieder zu......
Oder Bus steht und parkt.
- Bus tacho Signal 500ms aktiv
danach Bus parkt.
Mögliches Szenario:
Bus parkt an der Strasse und schwerer Viehtransport donnert
mit 3 oder 4 ;-) Anhängern und mehr als 90km/h am Bus vorbei.
d.h. wie lange sieht man diesen Fehler ?
dann könnte man doch einfach mit einer Software
Änderung das Problem beheben.
Gruß Sven
das ist vermutlich so wie mit dem Tastenprellen:
Man kann es per HW oder per SW beseitigen, aber eigentlich keiner der
beiden Entwicklungsteams die "Schuld" zuweisen, daß da was nicht richtig
funktioniert weil eine Taste prellt. 99% der Tasten prellen nun einmal
und müssen entprellt werden ....
Guten Morgen...
@Flo: OK am liebsten waere allen ich finde ein Hardwareproblem... sagen
wir mal Noise an den Eingaengen und ein Quickfix (Kondensator) an
besagten Eingaengen loest das Problem. Diese Kondensatoren wuerden dann
im Laufe der Zeit waehrend der regelmaessigen Wartungsarbeiten
hinzugefuegt... Voila...
2. schlimmster Fall: Softwareproblem
3. schlimmster Fall: die HW muss modifiziert werden. Man koennte ja die
Eingaenge sehr viel robuster machen z.B.
4. der Supergau 3 und 4 :)
@Sven: Es gibt verschiedene Reports. Einen fuer GPS Empfang, einen fur
den Fahrkartenautomaten, einen fuer die Tueren usw. Im Tuer Report steht
"Front Door Error, Zeit" und "Rear Door Error, Zeit" das ist alles...
also nicht viel... klar waere es schoen den Report aufzublasen z.B.
Position, Geschwindigkeit usw. aber da wollen die Herren ja nicht ran...
@Wegstaben Verbuchsler:
Die Schalter werden alle 500ms abgefragt, falls 4 mal hintereinander
HIGH erkannt wird werd der interne Tuerstatus auf HIGH gesetzt.. das
selbe fuer LOW... Der Tacho geht auf einen Pin der einen Interrupt
ausloest, es wird ein Zaehler inkremitiert und der Wert jede Sekunde
abgefragt und dadurch die Geschwindigkeit ermittelt. Als Zeitbasis wird
das empfangene GPS Telegram verwendet das dies jede Sekunde aktualisiert
wird...
Danke nochmals fuer die vielen interessanten Kommentare... werde euch
auf dem Laufenden halten... :)
von oszi40 (Gast)
Wenn ich das so lese würde ich erst mal mechanische Ursachen genauer
untersuchen:
-Klemmen z.B. Türen oder schließen die Schalter ohne ausreichenden
Überhub? (Überhub ist die mechanische Sicherheitsreserve, daß der
Schalter mehr geschlossen ist als zur Kontaktgabe nötig wäre.)
-Ein Tacho, der bei jeder Umdrehung einen Impuls gibt, ist gesund. Wer
weiß aber, ob der nicht zufällig GENAU auf dem Auslösepunkt steht und
zufällig bei Erschütterung eine Haaresbreite vor oder zurück bewegt
wird?
-Was sagt die Betriebsspannung während dieser Zeit? z.B. Kühlschrank an?
von Sven K. (svenk)
Hi Daniel,
schade dann kann man ja leider mit den Reports nicht so viel machen.
> selbe fuer LOW...
Bist Du sicher das eine Entprell-Routine eingebaut ist ?
Ohne Böses zu unterstellen, aber wenn die Abfrage
einfach nur den PIN min. 4 mal alle 500ms abgefragt
werden, könnte ja durchaus bei einer Störung
genau zu den Zeitpunkten
t
Signal
eine Meldung erfolgen.
Das ganze tritt so sporadisch auf, das Du das Verhalten
möglicherweise nicht gesehen hast....
Gruß Sven
von Flo (Gast)
Schon probiert, vielleicht bei einem Testgerät die Kondensatoren
hinzubasteln?
Ist zwar nur Symptom- und keine Ursachenbekämpfung aber deine
Chefs/Kollegen wollens doch nicht anders?
von oszi40 (Gast)
Warum seid Ihr so sicher, daß es keine mechanischen Ursachen sind?
Eine Bustür rüttelt und dehnt sich bei Sonne z.B. auch aus.
Mein kuriosester Fall war eine Garagentür, die sich bei Feuchtigkeit 5mm
verzogen hat und damit Alarm auslöste...
Also die Sache mit den Kondensatoren ist schon probiert worden und hat
nichts am Ergebnis geaendert. Auch wurde ein Odometer Verstaerker bei
einigen Bussen verwendet. Es wurde danach nicht besser und auch nicht
schlechter...
Die Turen verwenden Pneumatische Schalter und wir haben mit nem Oscar
nach Problemen mit den Schaltern gesucht (nicht ausloesen, Vibration
usw.) alles gesund. Selbst Stoereungen die ich erwartet haette sind sehr
gering, da wir den Schalter selbst versorgen und auch das GND zur
Verfuegung stellen. Lediglich der Odometer Sensor ist wirklich kritisch
da er irgendwo im Fahrzeug sitzt und eben nur das Signal zu uns gefuehrt
wird ohne das dazugehoerige GND.
@Sven K:
Ja das koennte wirklich der Fall sein. Gestern habe ich einen
Datenlogger im Bus verwendet und werde das mal gleich auswerten. Soweit
ich das aber sagen kann ist die Versorgungspannung stabil wie Beton und
die Schalter funktionierten wunderbar...
@oszi40: Danke fuer den Kommentar mit dem auf der Kipe stehen... jedoch
koennen wir das relativ sicher ausschliessen da die Busse nur diese
Berichte generieren wenn sie in Betrieb sind (heist sie sind auf ihrer
Servive Route und fahren). Den Effekt habe ich bisher nie beobachten
koennen...
Danke nachmals
von ich (Gast)
Hi
Ich hab schon öfters erlebt, dass ein Bus trotz geöffneter Tür gerollt
ist.
(Beobachtungsstätte BERLIN!!)
Ist es auszuschließen das es am Fahrer liegt bzw. was verhindert den Bus
am rollen, wenn eine oder mehrere Türen geöffnet sind ?
Danke fuer den Tip...
War gestern mit einem der Busse unterwegs und als ich dort war wurden
keine Fehler registriert. Ich habe welche zur Kontrolle provoziert aber
waehrend der ca. 3 Stunden nicht ein Fehler... Hatten gestern jedoch
auch Pech das es sich um einen Expressbus gehandelt hat und der nur alle
30 Minuten mal stoppt.. :(
Ja das koennte auch der Grund sein. Im Depot wird mit offenen Tueren
gefahren und das kann ich sogar beweisen.. selber gesehen.. selber schon
gemacht..
Nun koennte es auch sein das wenn ich an Bord bin der Fahrer einfach
anders faehrt...
Neuere Busse kann man nicht mit offenen Tueren fahren, jedoch habe ich
gestern gehoert das das Service Personal diesen Mechanismus ausschalten
kann, super macht die Sache wieder schwieriger...
Rollen und langsames Fahren sollten keine Fehler ausloesen, da wir einen
10km Limit haben. Alles unter 10km sollte keinen Fehler erzeugen...
von oszi40 (Gast)
Die seltenen Fehler sind die leider teuersten.
Nimm Dir einen Probanten wo der Fehler öfter auftritt und ersetze dort
den betroffenen Schalter durch eine Drahtbrücke am Rechner. Wenn es dann
noch auftritt, ist es zu 60% die Software.
von oldmax (Gast)
Hi Daniel
Na ja, das ist kein leichtes Brot.... Schlamperei von gestern
aufzuarbeiten ohne das dafür jemals einer Danke sagen wird.
 An dieser Stelle will ich  mein Posting nicht wiederholen, aber auch
wenn die Kollegen nett sind, einen Erfolg werdet ihr nur haben, wenn
eine gemeinsame Bereitschaft besteht, gegen einen Fehler anzugehen. Die
Aussge "Schließ erst mal Hardwarefehler aus, dann machen wir weiter" ist
schlichtweg eine Frechheit. Welche Möglichkeiten hast du denn? Mit einem
Schreiber die Türkontakte und das Tachosignal mitzuschreiben und auf
kritische Zustände zu überprüfen. Ehrlich meine Meinung ? Wenn ihr das
ausbügeln wollt, dann Soft- und Hardwareteam an einen Tisch und
gemeinsames brainstorming. Vielleicht ist's gar nicht so schwer,
Kontrollfunktionen in die Software zu bringen und durch
Analysefunktionen eine Fehlerbehandlung in der Blackbox durchzuführen.
Aber wenn ich da lese, das Budget ist schon verbraten und jetzt sucht
man einen "Dummen", der alte Schlamperei ausbügelt, am besten für
nothing...
na ja.
Tschuldige die harten Worte, aber was nutzen Schmeicheleien....
Gruß oldmax
Danke nochmals auch fuer die harten Worte...
Ach ja, noch eine Sache die ich kurz berichten wollte. Vor einer Woche
haben wir bei einigen Bussen die Tuerkontakte ueberbrueckt... Voila,
keine Fehlermeldungen mehr...
Nun doch HW? Oder doch die Software und Tuertask und Odometertask sind
nicht synchronisiert... Noch eine Moeglichkeit waere der Busfahrer
selber...  einige der Busfahrer brauchen ja nur mit offener Tuer
rollen...
Wir haben heute einen weiteren Versuch gestartet und bei einigen Bussen
die Geschwindigkeitsgrenze von 10km/h auf 20km/h erhoeht... Sollte es
sich um gleichverteilte Tuerschalterfehler handeln sollte sich die
Anzahl der Fehler nicht veraendern, oder?
Werde euch auf dem Laufenden halten...
von oszi40 (Gast)
Viele Fehler haben mechanische Ursachen. Entweder
Kontaktfehler/Prellen/kein Überhub oder evtl. Kondenswasser/Druckabfall
im Luftkanal?
von Peter D. (peda)
Früher hat man gerne mal viel in Hardware gegossen, das ist aber sehr
aufwendig und unflexibel.
Daher erwartet man heutzutage von der Software, daß sie mit Signalen aus
dem realen Leben zurecht kommen muß.
Und ich bin der Meinung, zu recht.
Die Rechenleistung ist da und auch die bewährten Programmierlösungen.
Ich stehe daher auf dem Standpunkt, es ist zu 99,9% ein Softwareproblem.
Frag die Leute mal nach "Debounce", "Atomic", "Volatile".
Wenn sie eins davon nicht kennen, dann ist es ein Softwarefehler.
Viele können auch nur ein "poor-mans debounce" (= Delay), das ist
Lichtjahre weit von einem professionellen Debounce entfernt. Es gibt
fast nichts, was noch schlechter funktioniert.
Peter
von oszi40 (Gast)
Hallo Peter was nützen 1000 Prozessoren wenn z.B. der Druckschalter nur
halb schließt?
von Peter D. (peda)
> halb schließt?
Halb gibt es nicht. Entweder die CPU liest 0 oder 1 ein.
Es ist natürlich möglich, daß in einem Fahrzeug durch Erschütterungen
ein geschlossener Kontakt kurz mal öffnet. Oder durch Schalten einer
Last auf dem Bordnetz die Spannung kurz einbricht.
Daher ist eben das Entprellen nicht nur beim Schließen, sondern auch
beim Öffnen wichtig. Das wird leider in vielen Anwendungen vergessen,
weil die Softwerker sowas nicht lernen.
In der Realität sind alle Signale störbehaftet und die Software muß die
Störungen herausfiltern.
Die Hardware muß die Signale nur soweit aufbereiten, daß eine sichere
Unterscheidung zwischen Störung und Signal möglich ist.
Peter
von oldmax (Gast)
Hi
Wenn es um die Erkennung der Türkontakte geht (kopfschüttel...) wie
lange  muß ein Kontakt mindestens öffnen/ schließen, um eine offene Tür
anzuzeigen ? Ich versuch mir grad vorzustellen, wie eine Bustür für 1
Sekunde öffnet und schließt( eine Ewigkeit für einen Controller ), und
ein Softwareanlalyseprogramm daraus die zu- oder ausgestiegene
Personenzahl ermittelt....... Also, ich würd mich nicht trauen, glaub
ich, dieses Ergebnis jemandem zu präsentieren. Aber natürlich kann man
ja noch eine Menge Stunden damit zubringen, das Ganze zu analysieren. Da
gibt's rollende Busse, weil die Strecke leichtes Gefälle hat, schlechte
holprige Straßen, undichte Türgummis, schwergewichtige Fahrgäste, die
beim Betreten des Türbereiches leichte Beben erzeugen .... , viel Spaß
gruß Oldmax
von Hauke S. (hauke)
Vorschlag:
Baue einen Logger (kleinen ATmega auf 3,3V) in die Blackbox.
Logge direkt an der Blackbox CPU die Zustände der Tür-IO-Pins und
Tacho-Pins
Schneide die GRPS Daten von der Blackbox mit und werte die noch im
Logger nach unmöglichen Zuständen aus.
Lass eine Wartungs/Kontroll-Leuchte anzeigen, wenn ein Fehlerevent
detektiert wurde.
Warum das ganze?
Es wäre interessant zu wissen was die Blackbox-CPU selber für Signale
bekommt. (Also nach!!! der HW-Signalaufbereitung)
Du kannst von außen sehen (bzw. wirst benachrichtigt) wann und unter
welchen Umständen der Fehler kommt.
Dann dürfte es eigentlich nur noch drei mögliche Ergebnisse geben:
Es kommt kein Fehler mehr:
Super Problem gelöst 8-P
(OK Ingenieurstechnisch unbefriedigend aber dafür rechnungstechnisch)
Es wird ein Fehler gemeldet ohne das IO-Pin-Events auftraten:
Die Bitschubser antreten und auf Käferjagd gehen lassen.
Es wird ein Fehler gemeldet uns gab passende IO-Pin-Events:
Den Leiterbahnflechtern sagen, dass sie ihre Lötkolben anheizen können.
Ich weiß natürlich nicht ob das in deinem Fall so geht, aber ich hoffe
trotzdem, dass es dir hilft.
cu
Hauke
von oldmax (Gast)
Hi
@Hauke Sattler
Nun, dein Vorschlag ist gut, aber dann hat auf jeden Fall Daniel den
schwarzen Peter, denn er muß der Soft- und der Hardware-Elite
nachweisen, das seine Soft -und Hardware ! fehlerfrei arbeitet. Der
Punkt ist doch, es gibt ein System, welches von Anfang an Macken hatte.
Wie immer hat's den Kunden (noch) nicht interessiert und den Hersteller
dazu veranlaßt, auch nix mehr zu tun. Bis dann plötzlich aus ganz
wichtigen Gründen diese Macken nicht mehr akzeptabel sind. Und statt
alle an einen gemeinsamen Tisch zu holen und alle in die Verantwortung
zu ziehen, darf so ein armes Schw... wie Daniel nun sein Talent
beweisen.
Meine ehrliche Meinung dazu:
Daniel, rede mit deinen Chefs, das du den runden Tisch willst und alle!
sich eingebunden fühlen, bzw. das ihnen bewußt wird, wenn sie Qualität
liefern wollen, muß das Gerangel Software - Hardware aufhören und
Lösungen müssen auf den Tisch.
Es sind bereits Vorschläge in die Richtung gekommen, das die Software
ein leichtes damit haben sollte, herauszufiltern, welches gute und
schlechte Informationen sind. Wenn ich eine Plausibilität auf 1, 2 oder
vielleicht sogar 5 Sek setzen kann, verdammt noch mal, da wird doch ein
Softler kein Problem mit haben, das nebenbei beim Kaffeetrinken
hinzubiegen. Stunde Einsatz und gut is. (erst mal) Es sei denn, ich hab
das Problem völlig falsch verstanden, aber dann können wir noch
monatelang rätseln.....
Gruß oldamx
von Peter D. (peda)
Ist ja ein ziemlich langer Thread.
Also die 4-fach Abtastung auf beide Kontaktflanken halte ich prinzipiell
für ausreichend.
Im KFZ hatte ich aber noch keine Anwendung. Da könnten schon durch
Erschütterungen und Resonanzen höhere Anforderungen bestehen.
Es sollte auch kein großer Aufwand sein, die Anzahl zu erhöhen.
Bauchschmerzen hätte ich bei der Kontaktspannung von nur 3,3V.
KFZ-Kontakte sind leider oft sehr billig aufgebaut, da wären 12..24V
besser.
Zum Testen könnte man auch einfach 2 Geräte in einem Bus parallel an die
Kontakte legen. Da ja ein OS drauf läuft, sollte ein SW-Bug nicht bei
beiden exakt gleichzeitig auftreten. Zusätzlich das eine erst etwas
später einschalten.
Peter
@Oldmax
Daniel hat leider so oder so den Schwarzen Peter.
Er soll doch den Fehler finden.
Und Support von den Entwicklern bekommt er erst, wenn er einer der
beiden Gruppen einen Fehler nachweist.
Und im Gegensatz zu den Entwicklern, kann er seinen Logger in HW wie SW
Quelloffen für die Entwickler auslegen. Wenn dann die HW oder SW Elite
ihm einem Fehler vorwerfen, dann müssen die Ihm den auch aufzeigen
können.
Gesetz dem Fall der Logger wäre Fehlerfrei, hätte er eine serh viel
stärkere Position zum argumentieren. Momentan hat er nur das, welches er
durchs "Herumstochern" zufällig heraus gefunden hat.
cu
Hauke
Danke nochmals fuer die vielen Kommentare...
OK, das mit dem uC parallel zum eigentlichen Prozessor ist nicht ganz
einfach... die digitalen Eingaenge werden 1-8 multiplext und die Kiste
in der das Ganze sitzt ist relativ klein und daher wuerde das Ganze
ziehmlich frickelig plus das ich nachweisen muesste das das funktioniert
HW & SW...
Daher meine Idee mit der wenigstens gekauften HW. Sw habe ich selber in
LabVIew geschrieben... aber wirklich das einfachste vom einfachsten...
Lese die Pinne und den Counter, Urhzeit dran und dann alles in eine
Datei speichern... voila...
Wie schon erwaehnt oeffnet und schliesst so eine Tuer in ca. 1
Sekunde... also nichts dramatisches, eigentlich...
Nun habe ich jedoch heute ein paar neue Erkenntnisse gewonnen...
1) Es gibt wirklich ein SW Fehler... Bei hoher Beschleunigung der Busses
kann es zu einem Fehlern kommen... mein Benchtest hat das gezeigt und
unser SW Mann hat das auch schon bestaetigt... :)
Ach ja, der Benchtest benutzt eine IO Karte die das Schliessen der
Tueren und den Tacho simulieren. Mein Program faehrt ein zufaelliges
Profil und wenn der Bus zum Halten kommt oeffne ich die Tueren, warte
ein paar Sekunden, schliesse die Tueren und fahre dann wieder los...
2) Ich habe ein Kabel von unserem Zulieferer entdeckt welches falsch war
und kein GND fuer den Tacho zur Verfuegung gestellt hat... leider haben
wir bisher nur eins gefunden...
3) Am Freitag habe ich meine HW/SW in einem der Busse benutzt und
geloggt... ich konnte keine Fehler sehen, jedoch der Fehlerreport von
Freitag zeigt eindeutig Fehler... ich mochte das jedoch nochmal
wiederholen um wirklich sicher zu sein...
Fuehl mich wie in
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_haarstr%C3%A4ubende_Reise_in_einem_verr%C3%BCckten_Bus
von oszi40 (Gast)
Wenn Deine HW z.B. resistentER gegen Störimpulse ist, werden die Fehler
in der Black Box trotzdem nicht einfacher. Es könnte an ungünstigen
Eingängen, Bordnetz oder an der SW liegen ...
Wenn die Kontakte gebrückt waren, traten ja auch keine Fehler auf. Meine
Glaskugel meint: erst mal beim schlimmsten Fall die Kontakte tauschen
und deren Beschaltung genauer ansehen.
Die Idee mit den zwei parallelen Geraeten ist gut jedoch geht das leider
nicht so einfach... ein Geraet representiert einen Bus.. zwei Geraete
representieren zwei Busse... heisst mit anderen Worten an der
Bushaltestelle werden zwei Busse direkt hintereinander angezeigt...
ansonnsten eine gute Idee...
Ach noch was... wir haben ein neues Geraet (neue Generation von HW) und
auch dies erzeugt Fehler...
von oszi40 (Gast)
Wie wird das Signal zur Anzeige gesendet? Funk?
2. Antenne durch einen Ersatzwiderstand  z.B. Dummy
http://www.funkbox.ch/images/MFJ-260C.jpg ersetzen, würde die Abstahlung
unheimlich verringern.
Sollte etwa ein Funksignal die Eingänge zustopfen?
von Fabian (Gast)
Das Problem tritt auf, wenn der Bus Hupt!
@Daniel
Das mit den Gemultiplexten Eingängen sollte eigendlich kein Problem
darstellen. Entweder nimmt man das noch vor den Multiplexern ab, oder
man nimmt die Steuerungausgänge vom Multiplexer noch mit hinzu.
Hardwaremäßig muss das nicht aufwändig sein. Einen ATmega mit 'nen paar
Abblock-Cs. z.B. nen Mega128A oder nen Mega1284
(Haben beide 4kB eeprom, letzteren gibt es sogar als PDIP.)
Softwareseitig das KISS Prinzip einhalten. Keep It Stupid Simple.
Eingänge pollen, auswerten, und gegebenenfalls in EEPROM speichern.
bis dann
Hauke
Die Geraete senden vie GPRS die Informationen zum Backend. Wenn nur ein
Geraet eine Antenne haette so wuerde sich das Geraet ohne Antenne
ueberhaupt nicht anmelden und auch keinen Fehlerreport senden...
von Bernd (Gast)
Nur mal so als Idee:
Dass dein Testsystem als eigener Bus auf der Anzeige erscheint lässt
sich sicherlich verhindern. Ich bin sicher, dass es eine Vorkehrung
gibt, dass Busse im "Testsystem" laufen und nicht auf den Anzeigen
erscheinen. Erkundige dich doch mal. Eine "hartverdrahtete" Anzeige gibt
es doch bei den heutigen softwarebasierten Systemen nicht mehr...
von oszi40 (Gast)
Sicher wird der Bus sich mit einer ID am System melden, die man
irgendwie mit SW am Zentralrechenr ausfiltern könnte bevor was angezeigt
wird.
Große Frage ist aber, ob bei Parallelschaltung der 2 Boxen der Fehler
überhaupt noch auftritt, da sich z.B. Leitungskapazitäten und andere
Werte ändern werden. Ein guter Ingenieur müßte den verdächtigen Wert
herausmessen, mindestens aber vergleichen können.
Sind die Leitungen zur Blackbox abgeschirmt? Rostige Masseverbindungen??
Hallo... wollte mich kurz noch mal melden...
Wir arbeiten gerade daran das wir ein Testgeraet ueberhaupt mal dazu
bringen sich im Backend anzumelden... sozusagen als erweiterter
Benchtest mit GPS Feed usw... Das kann sich dann wirklich im System
anmelden... Mal schauen ob das GPRS Modem irgendetwas komisches macht
bzw verursacht...
Am Mittwoch bin ich mit einem alten Bus mitgefahren... Am Donnerstag kam
dann der Fehlerreport... 17 Fehler, wobei ich 12 mit meinem Logger
bestaetigen konnte... Der Fahrer hat einfach die Tuer schon weit vor der
Bushaltestelle geoeffnet... die andere Fehler traten vor meiner Mitfahrt
auf...
Jedoch hatte ich im Fehlerreport auch einen Bus der es gar nicht erlaubt
mit offenen Tueren zu fahren... Ist die Tuer auf kann man nicht
losfahren, faehrt man gehen die Tueren nicht auf...
Ich bin nun soweit das ich den Herren Management einen ordentlichen EMV
Test vorschlagen werde... mehr Richtung Immunity... Die Ganze Testerei
im Bus... wir koennen gar nicht alle Faelle durchgehen... solange der
Bus normal faehrt sehen alle Signale gut aus, aber was passiert wenn der
Bus Rueckwaerts faehrt, blinkt, hupt, hupt und dabei rechts abbiegt, die
Klimaanlage angeht, die Heizung angeht, der Fahrer das Radio anschaltet
usw. usw. Das ist wie die Suche im Heuhaufen... und ist ja nicht so das
wir permanent einen Bus haetten und einen Fahrer... nein wir muessen
immer ins Depot, unser Equipment aufbauen und dann einfach mitfahren...
wobei ich nicht mal eben sagen kann Fahrer mach mal dies mach mal das...
plus das er auch nicht auf alle Dinge des Busses direkten Einfluss
hat...
Was denkt ihr?
Wow,
Ein professionelles Gerät für den Einsatz in kommerziellen
Kraftfahrzeugen ohne EMV Test zu vertreiben. Das nenne ich mutig. Also
wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann ist es WIRKLICH sinnvoll das
jetzt nachzuholen.
cu
Hauke
Ja das ist wirklich mutig... Ich arbeite ja in Australien und ich muss
sagen die Damen und Herren hier haben ein sehr grosses
Selbstbewusssein...
Das Schreckliche ist das wir nun schon das Geraet in der zweiten Version
haben und der Fehler tritt immer noch auf.... Die erste Generation wurde
von einer kleinen Elektronikbude entwickelt... die zweite Generation
wurde nun von einem grossen rennomierten Unternehmen entwickelt...
Wenn wir schon dabei sind werd ich direkt auch einen Vibrationstest
vorschlagen... ich glaube da liebt auch was im Argen...
Evt. wäre auch ein Klimatest zu empfehlen.
Ich war noch nicht in Australien, und ich weiß nicht wo genau ihr die
Dinger einsetzt. Aber ich glaube gehört zu haben das in Wüstengebieten
die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht extrem sind. Oder
falls ihr an der Küste seid, dann tut salzhaltige Luft auch ihr übriges.
Falls dann das ganze noch in rohS Produziert ist dann ist das richtig
witzig in Bezug auf kalte Lötstellen.
cu
Hauke
von oszi40 (Gast)
Ein EMV-Test könnte auch ein glatter Durchfaller werden. Wie hier schon
im Forum zu lesen war, gibt es auch gute Tester, die nützliche Hinweise
zur Fehlerbehbung haben und die meisten Sünden schon vorher kennen.
ERSTE kleine eigene Forschungen mit Wagnerschem Hammer oder einem
modifiziertem Piezo-Feuerzeug sind bestimmt nützlich, um die gröbsten
Fehler schon vorher abstellen zu können. Wenn da schon was faul ist,
kannst Du sicher sein, daß die Baustelle etwas größer wird.
von shaun (Gast)
EMV schön und gut. Die Hardware sollte vor äusseren Einflüssen soweit
geschützt werden, dass keine Betriebsparameter verletzt werden. Aber die
Plausibilität eines Events zu prüfen obliegt in einem softwaregestützten
System doch eher der Software.
Aber in so einem Umfeld - A schimpt B und umgekehrt und C, der keine
Ahnung von beidem hat, nimmt einen von beiden in Schutz. Dass Ver.2 von
einer "renommierten" Firma dieselben Fehler hat wie die Version aus der
"Bude" lässt nur wenige Schlüsse zu: renommierte Firma hat einfach das
Design mit seinen Schwächen abgekupfert, der Fehler steckt bereits im
System oder die haben ihre Hausaufgaben auch nicht gemacht.
von Anja (Gast)
> die haben
Verstehe ich das richtig: Da wird eine Sensor oder Aktor-Leitung
abgeschnitten und Eure Steuerung macht keinen Fehlerspeichereintrag
"Sensor XY open load" ?
Wenn dem so sein sollte seid Ihr noch weit von der Serie entfernt.
Gruß Anja
Ich würde so etwas nicht abkupfern nennen.
Kann ja genauso gut sein das die die Version 1 einfach nur
weiterentwickeln sollten. Es gilt ja eigentlich "Never change a running
system". Nur das der Krempel anscheinend noch nie zu 100% funktioniert
hat.
Eine renommierte große Firma macht im Prinzip auch nur das was bestellt
bzw. bezahlt wird. Deshalb würde es mich nicht wundern, wenn die sich
einfach so eine  Baustelle nicht ans Bein binden wollten.
cu
Hauke
Danke fuer die wertvollen Kommentare...
Das Geraet der 1. Generation wurde vor geraumer Zeit entwickelt aber nie
wirklich getestet (EMV, ESD, Klima, Vibration)...
Die 2. Generation wurde von NEC entwickelt und auch hier bin ich mir
sicher das keine oder wenn nur wenige Tests durchgefuehrt wurden... werd
da mal nachhacken... dia haben das Design nicht abgekupfert, da schon
eine menge Aenderungen eingeflossen sind...
Ich kenn das ja bisher auch nur so... Prototype, Funktionstest,
Software, neuer Prototype aus der Produktion und dann die ganze
Breitseite an Tests... und immer wieder ein paar Samples aus der
Produktion nehmen und wieder testen und nochmals testen... in der
Produktion natuerlich auch schnell noch mal InCircuit Test und End of
Line Test...
@Anja... sorry ich muss jetzt ein wenig lachen.. So schlau war da keiner
das vorzusehen... Man muss ja auch sagen das hier in Australien
(Melbourne) kaum einer wirklich Ahnung von automotive Elektronik hat,
ausser Robert Bosch, Continental und Holden (Opel)...
Natuerlich zweifel ich an mir selber, ob ich irgendwas uebersehen habe
oder so.. die Erwartungen vom Management sind schon ein wenig so in die
Richtung... der Neue schaut da mal drueber, ein bischen Testen hier und
da, Fehler finden und die Sache ist fuer immer erledigt... Wenn ich
jetzt mit der Breitseite Tests komme, ist ja klar das mein Manager
eigentlich nicht seine Hausaufgaben gemacht hat... :)
Habe das Gefuehl das je tiefer ich grabe, desto schlimmer wird die
Sache... :(
von Peter D. (peda)
Wenn dieser Türkontakt so wichtig ist, dann muß man ihn eben überwachen.
Erstmal kriegt er die vollen 24V, basta.
Dann schaltet man nen Widerstand parallel, damit ein Grundstrom fließt.
Diesen Strom überwacht dann das Kontrollgerät und weiß nun, daß das
Kabel o.k. ist.
Noch besser, man nimmt nen Umschaltkontakt und 2 Anschlüsse zum
Kontrollgerät oder 2 verschiedene Widerstände.
Ohne Hardwareänderung ist also nichts zu machen.
Peter
von Walter T. (nicolas)
> Kabel o.k. ist.
Normalerweise nimmt man für Fahrzeugsensoren in zweileitertechnik zwei
unterschiedliche Widerstandswerte, die ein gewisses Detektionsfenster
bieten. Verläßt der vom "Empfänger" gemessene Widerstandswert das obere
Fenster nach oben, liegt ein Kabelbruch vor, ist der empfangene
Widerstand kleiner als das untere Fenster, liegt ein Kurzschluß vor.
Für Dreileitertechnik gilt sinngemäß das Gleiche, wobei dann auf eine
Spannungs- oder Strommessung umgeschwenkt werden kann mit den
entsprechenden Fenstern.
Sehr schön ist das alles übrigens beschrieben im Vieweg Handbuch der
Kraftfahrzeugtechnik.
Grüße
Nicolas
von Anja (Gast)
Sag mal Daniel,
das ist doch immer noch dasselbe Problem von hier oder?
Beitrag "Schalter einlesen.so einfach, doch so schwierig"
Langsam glaube ich daß dein Chef gar nicht will daß Du den Fehler
findest. Deine primäre Aufgabe ist es wahrscheinlich als Prellbock vor
Ort den Kunden bei Laune zu halten damit der Rest der Firma ungestört an
anderen Projekten weiterarbeiten kann. Anders kann ich mir nicht
erklären wie mann mehrere Monate einen Ing. bezahlt (mit Reisekosten)
wenn nicht anderswo mehr Geld zu verdienen ist.
Gruß Anja
von Andreas W. (crazywolff)
Ich hätte da noch eine Frage:
Du schriebst:
> auf...
Diese Schaltung, die ein öffnen der Tür bei der Fahrt verhindert, nimmt
die das gleiche Quellsignal wie der Logger, oder wird das eventuell wo
anders generiert?
Wenn das Signal wo anders herkommt, dann kann die Türsperre eventuell
einen Sekundenbruchteil früher freigegeben werden als Dein Logger
annimmt und so wird ein Fehler geloggt.
Zumindest da wo ich herkomme sind die Busfahrer sehr schnell mit dem
Türen öffnen.
CU,
Crazy
mal eine praktische Frage bzw. Problem-Findungs-Ansatz:
macht es Sinn (d.h. ist es schaltungstechnisch, und auch räumlich vor
Ort machbar) diese Wunderelektronik versuchsweise spannungsmäßig vom
Bordnetz zu trennen (also seperate 24V Batterie zum Versorgen)?
von Benni L. (sutter_cain)
Hast du Möglichkeiten kleine Modifikationen an einem Bus vorzunehmen?
Ein paar Bauteile zuätzlich, Werkzeug, ggf. Oszi, etc.
Dann könntest du versuchen mal ein Tiefpass einzubauen, den Schalter
nicht floaten lassen, sondern auf definiertes Potential legen, ...
Wenn es denn dann so eine simple Lösung ist, wird das Management
bestimmt nichts dagegen haben eine kleine Zusatzschaltung einzubauen ;)
Halloechen ... nachmals Danke fuer die vielen Antworten und
Vorschlaege...
Anja... ja sehr richtig beobachtet das war ich... dieses Problem schlepp
ich schon seit letztes Jahr Oktober mit mir rum... es gab mal eine Phase
da war ich an anderen Dingen am arbeiten, jedoch ist unserem Management
nun ploetzlich eingefallen das das Projekt nun mal zu Ende gefuehrt
werden muss, denn es haengen weitere Auftraege dran...
Die Logik das die Tueren nur aufgehen wenn der Bus steht benutzt eigene
Sensoren an die wir auch nicht dran duerfen... :). Unsere Schalter
benutzen den pneumatischen Druck um die Tuere zu oeffnen...
Die Idee mit der Batterie liesse sich bei einigen Bussen ohne Probleme
durchfuehren.
Das mit der zusaetzlichen Hardware waere auch eine Moeglichkeit...
bekommen die Tueren eben einen Tiefpass... und das Tachosignal eben
einen Komparator... kein Problem... Das waere immerhin eine einfache und
relativ kostenguenstige Loesung... werde da mal einfach was aufbauen...
Kopfzerbreichen macht mir jedoch immer noch die vielen Unbekannten...
Fahrer die eventuell zu frueh die Tuer oeffnen, Wartungscrews die
eventuell wissen wie man die Sicherheitslogik ueberschreibt, einfach
unsere Leitungen kappen, andere Geraetschaften in den Bus einbauen usw
und das alles ohne das wir davon erfahren... oft passiert es das wir
tagelang einen Bus ohne Fehlermeldugen haben und uns schon freuen um
dann nach Tagen zu erfahren das der Bus nur zur Reperatur war und
dementsprechend keine Fehler gesendet hat... Dann natuerlich die
Hardware selber, die Software usw. usw. Ich bin mir nicht sicher ob ich
alleine mit einer Flotte von ca. 150 Bussen weiterkomme...
von oldmax (Gast)
Hi
Ich hatte es bereits beschrieben, Tür Auf und Bus fährt noch, ist
relativ einfach festzustellen, es muß sich halt nur sie
Softwareabteilung in die Pflicht genommen fühlen und endlich mal
abchecken: ist's ein Impuls kleiner 1 Sekunde, dann dürfte es wohl nicht
am Bus bzw. Fahrer liegen, da wohl kaum die Tür in 1 Sekunde öffnet und
schließt. Am besten, du packst die Jungs bei ihrer Ehre...: " na ja, es
ist schon sehr schwierig, abzufragen, ob die Tür nur ein paar ms oder
vielleicht gar länger geöffnet bleibt. Das können ja auch nur
Spezialisten mit der goldenen Diskette in der Kravattennadel...." .
Solche Worte können richtig ins Gespräch eingestreut Wunder wirken. Mal
eine Frage, Daniel, wie lange möchtest du dieses Problem noch
ignorieren. Hol endlich alle ins Boot oder setz dich hin und schreib
einen Bericht...
von den 3 % der Fehler sind 89% auf das Verhalten der Fahrer, 7% der
Strecke und 4 % Murphy zuzuschreiben. Die 89% sind durch Fahrerschulung
und entsprechende Hinweise aus Diszipinarverfahren auszumerzen, 7%
lassen sich durch Reparaturen an Straßen beseitigen und die restliche 4
sind wiederum auf die 3 % Fehlervorfälle nur 0,12 % und deshalb in der
Toleranzgrenze...
So, nun lege deine Statistik so, das du bei den besagten 3 % landest,
oder setz deine Toleranzgrenze hoch.
Gruß oldmax
Hallo... Wollte mich noch mal melden...
Nach ein paar Fahrten und dem Loggen der Daten kommen wir immer mehr zu
dem Schluss das unsere HW funktioniert... immer wenn ich da sitzte
passiert nichts... bzw wie es sein sollte... Bus steht, Tuer auf/zu...
Bus faehrt an... Nun ja wir konnten das bisher real nur an 5 Bussen
testen und eben nur zeitlich begrenzt denn irgendwann ist halt der Akku
leer...
Wir haben das Ganze nun gestoppt und ich schreibe erstmal nun einen
groesseren Bericht... der eben alles zusammenfasst und auch einige
Empfehlungen enthalten wird, auch SW Aenderungen...
Diese werden dann implementiert und dann sehen wir mal weiter...
Gruesse
