Hallo, wäre es möglich mit mehreren Lüftern wie diesen Reichelt http://www.reichelt.de/?ARTICLE=11009;PROVID=1024 genügend Druck zu erzeugen um einen Ballon aufzublasen? Natürlich werden alle parallel in einem Gehäuse untergebracht und abgedichtet, sodass die Luft nur durch die Lüfter durch kann, und dahinter geht es auf einen kleineren Schlauch. Viele Grüße Sebihepp
nein, die dinger bauen keinen großen druck auf. da brauchst du schon nen kompressor...
Diese Lüfter erzeugen keinen nennenswerten Druck. Versuchs mit einem Kompressor oder einer Pumpe.
Verdammt! Kompressoren sind so teuer... Danke für die schnelle Antwort
Es mag sein, dass 100 Lüfter einen ausreichenden Anfangsdruck erzeugen. Du kannst das ja mal ohne Garantie ausprobieren. Mit 99 geht es sicher nicht ! Joe
Sebastian Hepp schrieb: > Verdammt! Kompressoren sind so teuer... Die Mini-Kompressoren für 12Volt aus dem Baumarkt kosten nicht viel. Leider höllisch laut und kurze Lebensdauer. Noch mehr Spass macht eine Flasche Ballongas, aber die kostet richtig Geld.
Sebastian Hepp schrieb: > Verdammt! Kompressoren sind so teuer... > > Danke für die schnelle Antwort Nimm den Kompressor aus einem alten Kühlschrank. Der macht zwar nicht die gigantische Luftmenge, aber ausreichend Druck und ist leise. Harry
Also da Lüfter eine Druckdifferenz aufbauen könnte es vielleicht durch serielle Anordnung von mehreren Lüftern klappen, der erste in der Reihe muss aber ein Dicker sein, sonst kommt nicht genug Luft in das Ganze.
Grundsätzlich gilt: Mehrere Lüfter parallel ergeben höhere Luftmenge. Mehrere Lüfter seriell ergeben höheren Luftdruck. Für einen Luftballon wird der höhere Druck benötigt. ABER: Zwei Lüfter seriell ergeben nicht doppelten Druck ! Und 4 Lüfter serielle ergeben schon garnicht vierfachen Druck !! Je mehr Lüfter serielle verbaut sind, um so geringer wird die zusätzliche Druckdifferenz (durch Verwirbelungen, usw..). Ausserdem gilt auch noch: Ein Lüfter kann zwar eine Druckdifferenz erzeugen, er kann aber keinen Druck halten. Der Unterschied von einem Lüfter zu einem Kompressor ist, dass bei einem Kompressor keine Luft rückwärts entweichen kann (ein Kompressor ist dicht). Bei einem Lüfter hingegen schon (da nicht dicht). Kann jeder selbst ausprobieren: Wenn das Lüftergitter an einem PC abgedeckt wird, so wird der Druck sogar abnehmen, je näher die Abdeckung an den Lüfter kommt. Der Lüfter erzeugt dabei seinen eigenen Gegendruck und die Lüfterwerkung geht gegen Null. Bei manchen Lüftern ensteht sogar ein Unterdruck, wenn die Abdeckung ganz auf dem Lüfetrgehäuse auf liegt. Kurz und knapp: Mit Lüftern wird es nicht möglich sein, einen Luftballon auf zu blasen. MfG Ulli-B
Obwohl die Nutzung von Lüftern fürs Aufblasen absoluter Schwachfug ist kann mans zum Zeitvertreib in der Mittagspause zumindest "mathematisch ausprobieren". Anzahl der Lüfter: Ein Luftbalong benötigt zum Aufblasen z.B. 5000 Pa Überdruck Quelle http://marvin.sn.schule.de/~physik/ballon/ballon7.php Ein Toilettenlüfter(was anderes hab ich grad net gefunden) Macht 80 Pa http://www.balzer-luefter.de/balzer_aufputzluefter/aufputzluefter.htm -> Es werden 62.5 Lüfter in Reihe benötigt, wenn man an nimmt, dass sich die Lüfter gegenseitig nicht stören Unterschiedliche Größen: 5000Pa Überdruck entspricht einer Verdichtung der Umgebungsluft um 7% (Bei gutem Wetter etwas weniger ;-). Der "Dicke" muss also um den Faktor sqrt(1.07)-1 breiter sein... Aber schnell würde es gehen, bei 60m³/h B-)
@ Ulli-B Deine Argumente habe ich natürlich mit eingeplant ;-) ->Zwischen die einzelnen Lüfter muss ein Gitter um die Strömung wieder laminar zu bekommen. ->Am Ende des "Kompressors" muss ein Blowoff-Ventil eingebaut werden, was bei Erreichen des Enddrucks die überschüssige Luft abbläst um einen Strömungsabriss an den Lüfterschaufeln zu verhindern, wenn weniger als die 60m³/h entnommen werden (ähnlich Turbolader im Auto). Wobei, 60 pumpende Lüfter machen bestimmt ein interessantes Geräusch...
Was wird das Nachfolgeprojekt? Eine Wasserstrahlschneidemaschine mit 1000 Paddeln?
>Was wird das Nachfolgeprojekt? > >Eine Wasserstrahlschneidemaschine mit 1000 Paddeln? Nee, als Nachfolger benutze ich Lüfter um per Windchilleffekt die Temperatur auf 10K zu senken. XD
Bei ebm Papst gibt es Diagonallüfter die über 100Pa erreichen, damit ließe sich die Zahl der nötigen Lüfter deutlich reduzieren. Unabhängig vom (nicht vorhandenen) praktischen Wert hört sich das nach einem netten Bastelprojekt an. Könnte man glatt den Mythbusters vorschlagen :)
Nimm doch die Luftballons von Fromms, Ritex, etc. Die brauchen keinen so großen Luftdruck zum Aufblasen ;-)
"5000Pa" Verwirrt ... wenns Pa sind sind das doch gerade 0.05 bar, was nach sehr wenig aussieht, wenns KPa sind 50bar was nach etwas viel aussieht fuer ein Kinderspielzeug....
Hallo Sebastian Zum Luftballons aufblasen gibt es spezielle Kompresoren. Z.B. http://www.eifel-grosshandel.de/product_info.php/info/p157_elektrische-ballonpumpe--ge-o----luftballons-schnell-aufblasen.html Es soll auch Geräte mit Akku geben.
Nimm doch etwas das jeder Elekroniker zu Hause hat: Flasche, Wasser, Positiv Entwickler (NaOH), Alufolie Alles in die Flasche, Luftballon über den Hals, Wasserstoff bläst den Ballon auf. Nicht für Raucher geeignet ;-)
>Nimm doch etwas das jeder Elekroniker zu Hause hat: >Flasche, Wasser, Positiv Entwickler (NaOH), Alufolie >Alles in die Flasche, Luftballon über den Hals, Wasserstoff bläst den >Ballon auf. >Nicht für Raucher geeignet ;-) Ich selbst hätte gar nichts dagegen, mal einen Ballon mit Wasserstoff zu füllen. Ich bin Nichtraucher und habe auch sonst fast keine Zündquelle in der Wohnung. Und einen Ballon mal kurz schweben zu lassen und danach das H2 auf dem Balkon wieder ablassen... Nur folgende Probleme: Regulierung der Reaktionsgeschwindigkeit und Reinheit des H2. Ich brauche genug Wasser, damit bei der Reaktion keine hohen Temperaturen entstehen. Außerdem wird mit dem H2 auch etwas gelöste NaOH "mitgezogen", dass müsste ich irgendwie verhindern. Greift NaOH die Latexhaut überhaupt an? Viele Grüße Sebihepp
Ulli-B schrieb: > Der Unterschied von einem Lüfter zu einem Kompressor ist, dass bei einem > Kompressor keine Luft rückwärts entweichen kann (ein Kompressor ist > dicht). Bei einem Lüfter hingegen schon (da nicht dicht). Nein. Beispiel Turbokompressor. Wenn da der Kompressor steht oder es zum Strömungsabriss an den Schaufeln kommt, dann kann das Arbeitsmedium durchaus auch rückwärts strömen. Mit Lüftern hat man im Prinzip schon den halben Turbokompressor. Was fehlt sind die Statorstufen jeweils hinter jeder Rotorstufe. Die Rotoren führen dem Arbeitsmedium kinetische Energie zu (die Luft wird beschleunigt). In den Statoren wird es wieder abgebremst und dabei kinetische Energie in innere Energie (Druck und Wärme) umgewandelt. Andreas
Axiallüfter bauen prinzipbedingt keinen hohen Druck auf. Wenn schon kein Kompressor, dann sollte es wenigstens ein Radiallüfter sein wie bspw. dieser mit 7900Pa: http://www.luefter.de/Datenblaetter.13+M5012f59fdab.0.html Auch Staubsauger haben üblicherweise ein Radialgebläse eingebaut. Bei diesem ist schon eine Ballonaufblasdüse mit dabei: http://www.rainbow-raumhygiene.de/rainbow-grundausstattung.php
Geh mal in das Zoofachgeschäft deines Vertrauens und kauf dir nen Aquarienkompressor. Die sind nciht so teuer. Ich würde allerdings schon eins von den Leistungsfähigeren Modellen nehemn...
Oder ein Scheibenwischermotor(günstig bei Pollin), eine Exzenterscheibe und eine Fahrradpumpe...
Und so ein 5€ KFZ-Kompressor aus dem Supermarkt tuts nicht?
die anforderungen die das einfache aufblasen eines luftballons an einen
>kompressor< stellt, vermag kaum ein kolbenkompressor gerecht zu werden
- die genaue druck/volumen kennlinie des aufblasvorgangs will ich gar
nicht wissen - garstiger kann es kaum sein - ich hatte schonmal die
freude der überarbeitung eines systems zur 'drucklosen' bevorratung von
systemabgasen (LHe) vor (dann wieder) der ersten kompressionsstufe des
verflüssigers - purifier mal außen vor.
die antwort lautet jedenfalls: scrollkompressor oder
seitenkanalverdichter
bei Galileo kam doch letztlich so ein "fakecheck" wo ein Kondom mit fahrtwind aufgeblasen wurde, dabei haben sie die öffnung auf ca. 10cm gedehnt und mussten über 120km/h fahren. Ich würd sagen das schließt jegliche lüftertheorie aus xD
Naja, streck mal bei 120km/h den Kopf aus dem Fenster in Fahrtrichtung und versuche zu atmen. Ich denke, dass hat den gegenteiligen Effekt. Liegt das daran, dass die Luft am Mund vorbeiströmt und dadurch einen Unterdruck erzeugt? Gesetz von Bernoullie: höhere Geschwindigkeit geht mit vermindertem Druck einher?
siehe Axialverdichter ! Um damit Drücke aufzubauen werden ganz andere Toleranzen gebaut.. ausserdem arbeiten die alle mit rotor-stator sequenzen. Ein Lüfter sieht eher zufällig ähnlich aus ;-) Noch mal als Überlegung.. wie wäre es mal mit einem Laubpüster zu probieren.
