Hallo, ich habe folgende Problemstellung. Ich muss bei einer Kleinserie mehrere Litzedrähte (0.14qmm) auf Lötpads anlöten (sehr filigran 1,2 x 1,2mm) und nahe nebeneinander. Wie könnte man dies effizient und schnell machen?. Gruß Harald
Erst verzwirbeln, dann verzinnen und dann drauflöten! Geht in etwa 3 Sekunden. Mit einem Topf flüssigem Zinn an der Seite noch etwas schneller. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Besorg dir ein Zinnbad, das sieht aus wie ein kräfiger Lötkolben mit einem kleinen Tiegel vorne dran. Das geht dann recht schnell: Draht abisolieren, in Flussmittel tauchen, in Zinnbad tauchen. So alle Drähte vorbereiten. Dann alle PAD´s vorverzinnen. (Mit normalen Lötkolben und Lötzinn) Dann alle Drähte anlöten.( Also nur Lot warm machen, Draht drauf)
wenns einen lötpastenvorgang gibt, mach einen überstand der paste über das pad. im ofen fließt das zinn dann sowieso auf die pads. das kann schon reichen, um nicht zusätzlich lot aufbringen zu müssen. zu den kabeln: ich empfehle auch das zinnbad. vorm eintauchen aber dringend in flussmittel tauchen.
