Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehrichtung ändern 230V AC SynchronGetriebemotor
von Th A. (norb-hami)
Hallo
habe mir einen 230V Synchrongetriebmotor (linksdrehend)
(http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc1OTg2OTk-/Motoren/AC_Getriebemotoren/Synchron_Getriebemotor_ET109LA.html)
von Pollin gekauft, leider hat sich erst später gerausgestellt das ich
beide Drehrichtungen benötige.
Gibt es eine Möglichkeit die Drehrichtung zu ändern ? Wenn nicht konnt
ihr mir einen alternativen 230V AC Getriebemotoren mit gleichen
Eigenschaften empfehlen.
Vielen Dank
T.A.
von Spezi (Gast)
bei diesen Motoren ist die Drehrichtung meist mechanisch durch
Blockieren einer Drehrichtung vorgegeben (ähnlich einer Knarre, die in
einer Richtung drehen kann, in der anderen aber blockiert);
grundsätzlich können diese Motoren beim Loslaufen in beide Richtungen
drehen (aber zufallsbedingt und nicht wirklich steuerbar).
Somit dürfte eine Änderung der Drehrichtung bei diesem Motor ziemlich
aussichtslos sein.
