Hallo! Ich habe noch eine kleine Frage bzgl. der Stromversorgung. Ich habe ein Netzteil, das mir 24V @ max. 2 A liefert. Diese brauche ich für einige Lampen, die der Controller ansteuert. Nun würde ich gerne meine Schaltung auch mit diesem Netzteil betreiben. Ich habe zwei 7805 Regler im TO220 Gehäuse drauf. Von beiden 5V Quellen werden je 50 mA gezogen. Das Gerät soll im Dauerbetrieb arbeiten (also 18 Stunden am Tag). Zusätzlich Kühlkörper anbringen geht leider nicht mehr gut (wäre aber schon denkbar im Notfall). Jetzt wüsste ich gerne, ob man die 24 V an die Regler anschließen kann, ohne dass die sich zu arg erhitzen oder ob jmd eine Idee hat, wie man die Spannungsversorgung vorher schon verringern kann. Vielen Dank und viele Grüße Steffen
die verlustleitung wäre bei knapp 1W (0,95). könnte auch noch ohne kühlung laufen. bei so einer spannungsdifferenz wäre ein schaltregeler aber wohl um einiges effizienter und damit kühler
Naja - ich schau mal, ob ich evtl. zwei kleine Kühlkörper besorgen kann - dann lass ich es einfach drauf ankommen. Wenn es halt im Dauerbetrieb durchschmoren sollte, muss man die eben ersetzen. Oder wenn ich merk, dass sie zu heiß sind - dann werd ich ein extra Netzteil besorgen. Die Schaltungen sind leider schon fertig und können nicht abgeändert werden ... Viele Grüße Steffen
durchschmoren werden die auf keinen fall. die 7805 sind kaum kaputt zu kriegen, weil die bei überhitzung abschalten. mit kleinen kühlern sollte das absolut kein problem mehr sein.
