Hallo. Ich habe eine Vollversion von Target3001 V13. Habe bis vor kurzen auch erfolgreich Bauteile von der Online-Bibliothek geladen. Nur seit 2-3 Tagen geht das nicht mehr. Ich kann Suchen, er gibt mir dann auch eine Liste und wenn ich dann ein Bauteil ausgewählt habe, dann auf "Bauteil übernehmen" klicke, steht in der Liste und unter der Liste nur noch "Bauteil defekt". Woran liegt das?? Ich habe viele verschiedene Teile probiert, nicht dass das eine Teil, was ich haben will, einen Fehler in der Datei hat. Ist der Server nur nicht erreichbar oder wo ist das Problem? MFG Michael S.
Hi Ich nutze die PCB-Pool-Version und mir sind keine Probleme aufgefallen. Ich würde an Deiner Stelle beim IBF einfach mal anrufen. Ich finde der Support ist schnell und kompetent. VG Martin
da du um 1:27 Uhr Postets gehe ich nciht davon aus, das du das Problem in der Firma hast?? Wenn doch könnte eure IT Abteilung, wenn sie denn vorhanden ist, dafür verantwortlich sein. Updates ziehen usw. geht bei mir beispielsweise nicht.
Hi Habe seit einigen Tagen auch das Problem. Vor einer Woche habe ich es Target gemeldet, doch bis jetzt noch keine Antwort erhalten. VG Hubert R.
Hallo Michael, ich habe exakt das selbe Problem festgestellt. Ich kann in der Online Bib Bauteile suchen und bei der Übernahme erscheint Bauteil defekt?! Ich habe mit Wireshark festgestellt, dass die Datenbank Zugriffe auf den ibf Server funktionieren, jedoch in der Antwort auf eine Conrad.SYM3001 verwiese wird. Diese habe ich auch, nur ist dort nur ein Bauteil drin?! Online Update bringt nix und das geschte BT wird auch nicht nach geladen?! Ich habe IBF mal angeschrieben! 73, Oliver
Hallo zusammen, ich habe nun nach allem möglichen probieren Target einfach mal neu installiert, bzw. das Setup 'drüber laufen lassen. Danach im Bauteil Browser (ältere Version) die lokalen Bauteile neu einlesen lassen, die einzelnen Datenbanken einmal angklickt, damit die IND Dateien erstellt werden und dann das Online Update gestartet. Nun haben meine Dioden (1N400x usw.) wieder Gehäuse, die vorher ebenso nicht da waren und --- die Bauteil Onlinesuche funktioniert wieder!!!! So nun habe ich das kostenlose Update von 13.0.0.44 auf 13.6.0.41 gestartet, Software neu gestartet -- und das Bauteil Online funktioniert NICHT mehr!?! Erneut die alte Version installiert -- und es funkt wieder!!! hb - happy basteln 73, OG
Hallo an alle, ich habe gerade mit IBF telefoniert. Sie haben am Server rumgespielt. Jetzt geht es wieder bei mir. Es wird noch geprüft an was es lag. VG Hubert R.
Hallo @ all, ja genau, nun geht es bei mir auch wieder mit installiertem Update! 73, Oliver
Kann es sein das deine Firewall da reinspuckt? Schau mal in deine Firewall rein was der so alles unterdrückt hat.
oh ganz vergessen.. geht wieder alles.. lag wohl auch daran, dass die am server rumgespielt haben.. Also hat sich erledigt..
