Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16Bit Variable - überlauf abfangen?
von M.B. (Gast)
Hallo
ich mache gerade mit einem AVR mega Berechnungen und komme leider nicht
mit einer 16-Bit Variablen aus. Theoretisch kann ich dabei auf maximal
17 bit kommen (Berechnungen maximal: 0X 1FFFF). Das Ergebnis muss ich
dann teilen um einen Mittelwert zu bilden, der Wiederum nur maximal 16
Bit groß ist.
Jetzt möchte ich aber keine 32 Bit Variable nutzen. Gibts da einen Trick
um den Überlauf abzufangen und in die Berechnungen mit einfließen zu
lassen?
(Bedingungen: temp = ADC-Wandlung maximal 1023 (0x3FF), freq: maximal
128, ungünstister Fall: 1023 * 128 = 0x 1FF80,
Ergebnis max: 0x1FF80 / 128 = 1023)
uint16_t Mittelwert (uint8_t freq)
uint16_t ergebnis;/* oder uint32_t, am besten "uint17_t" ;-) */
for(uint8_t i=0; i<freq; i++ )       // freq: X-mal wiederholen
     temp = ADC_Read(3);             // ADC-Wandlung durchführen
     ergebnis += temp;               // Wandlungsergebnisse aufaddieren
    ergebnis /= freq;               // Summe durch freq teilen = arithm. Mittelwert
return(ergebnis)
von Memristor (Gast)
Du kannst ueberpruefen ob ein Ueberlauf stattfand:
if (ergebnis < temp)
    ;                           // Ueberlauf
von Karl H. (kbuchegg)
> lassen?
Nicht wirklich.
Du kannst höchstens alle Werte vor der Summierung durch 2 teilen, so
dass du nicht in den Überlauf reinläufst. Aber dadurch verlierst du
natürlich das letzte Bit.
Da du aber die Bedingungen kennst, ab wann es zu einem Überlauf kommen
kann, kannst du natürlich auch 2 verschiedene Code Pfade benutzen:
Solange keine Overflow Gefahr besteht, rechnest du alles mit 16 Bit.
Wird dein freq zu hoch, gehst du auf 32 Bit Berechnung.
von Brumbaer (Gast)
Du kannst zwei (falls das max <= 0x1FFFE ist) oder drei oder ...
Teilsummen  bilden indem du die Summenbildung auf entsprechend viele
Schleifen verteilst. So dass jede Summe garantiert unter 0x10000 bleibt.
Dann addierst du die Teilwerte und überprüfst ob die Summe kleiner als
0x10000 ist.
Dadurch hast du nicht bei jedem Schleifendurchgang einen zusätzlichen
Vergleich.
SH
von tuppes (Gast)
Warum nicht? Hast du keinen Speicher mehr für 32 Bit? Oder hast du Angst
vor dem Performance-Verlust?
Du darfst nicht vergessen, dass eine selbstgebaute Überlaufbehandlung
auch Speicher und/oder Performance frisst. Die 32-Bit-Variable muss
nicht die schlechteste Lösung sein.
... das bedeutet: Das gemittelte Ergebnis ist entweder richtig oder um 1
LSB zu klein. Eventuell kann man das einfach vernachlässigen.
Falls nicht: Zähle mit, wie oft du beim Teilen durch 2 eine 1 verloren
hast, und falls das öfter als (freq/2)-mal der Fall war, musst du den
Mittelwert am Ende um 1 vergrößern.
Aber wie schon oben gesagt: Ich bin nicht sicher, ob man damit wirklich
schneller ist als wenn man einfach in 32 Bit rechnet.
von Detlev T. (detlevt)
Hallo M.B.,
es wäre natürlich hilfreich zu wissen, warum du keine 32-Bit-Variable
nutzen willst. Wenn es um Zeit geht: Die AD-Wandlung braucht ja auch
Zeit, die man dafür prima nutzen kann.
Da du ohnehin nicht arithmetisch mittelst, kannst du aber auch gleich
das letzte Bit wegschmeißen. Das führt nur zu einem Fehler, wenn bei
ausnahmslos allen(!) Messwerten das LSB=1 ist.
Gruß, DetlevT
Die Idee gefällt mir.
Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu realisieren.
Ich denke er fürchtet sich vor der 32 Bit Division zum Schluss.
Ob die Summierung in uint16_t oder in uint32_t passiert, ist sicherlich
nicht der große Zeitfaktor. Und wenn doch, kann man das über eine
Umstellung der ADC Funktion auffangen, wie schon richtig angemerkt
wurde. Ich denke allerdings nicht, dass das die große Performance
bringt.
Aber deine Idee der Korrektur des letzten Bits hat was (sofern das
überhaupt relevant ist)
von M.B. (Gast)
zunächst einmal vielen Dank für Eure Hilfe. Besonders freut mich, dass
es so viele Lösungsmöglichkeiten gibt! Vielen Dank dafür.
Ich habe natürlich selber noch ein bischen hin und her probiert und habe
im moment die Lösung von
eingbaut. Ich weiß noch nicht ob ich damit glücklich bin, denn dann
brauche ich ja auch wieder zwei Variablen bzw. eine Hilfsvariable:
Mittelwert1 = Mittelwert(64);
Hilfsvariable = Mittelwert(64);
Mittelwert1 = (Mittelwert1 + Hilfsvariable) / 2;
Daher passt dann wirklich die uint32_t obwohl ich dann 15 Bit
"verschenke"
oder gehts auch so:
(Mittelwert1 = 16Bit)
Mittelwert1 = (Mittelwert(64) + Mittelwert(64))/2;
Das Programm ist noch nicht fertig, und ich wollte nicht mit 1000
Variablen um mich schmeißen. Vielleicht brauche ich den Platz irgendwann
mal. Ich möchte halt schon im sehr frühen Stadium Ressourcenschonend
arbeiten.
Und du kennst das ja: Dann mache ich hier noch eine Variable hin, ist ja
noch genug Platz. Hier auch noch eine; die 2 Byte. [...] und irgendwann
ist der Speicher voll.
Davor fürchte ich mich definitiv nicht, denn ein aufsummieren für die
AD-Wandlung mache ich immer mit einem Vielfachen von 2, sodass ich bei
der 32-Bit Division nur Bits schieben muss!
Nochmals vielen Dank für die vielen Lösungsansätze. Werde mich für eine
der genannten noch entscheiden müssen.
Einen schönen Tag noch...
von Falk B. (falk)
@  M.B. (Gast)
>arbeiten.
Löblich. Aber man kann es auch übertreiben. Das was du hier zelebrierst
ist Paranoia.
Passiert so schnell nicht.
MFG
Falk
von Hc Z. (mizch)
"We should forget about small efficiencies, say about 97% of the time:
premature optimization is the root of all evil."  (Knuth)
Das schreibst Du (TE) jetzt 100 mal.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Zumal die Variablen nur auf dem Stack leben solange bis die Funktion
verlassen wird.
Dieses einsamme "temp" verwundert mich da auch etwas, das wird doch
hoffentlich keine GLobale Variable sein um Variablennamen "zu sparen".
Irrtum.
Dein Compiler weiß davon nichts.
Für den ist freq erst mal eine Unbekannte.
Wenn du da durch dividierst, muss tatsächlich dividiert werden.
LOL
Auch ein richtiges Initialisieren von ergebnis auf 0 könnte den
Ergebnissen zuträglich sein. Womit wir bei einer Abart von Knuth wären
* machs zuerst richtig
* dann sieh nach ob du Optimieren musst
* und erst dann: fang an zu optimieren
  uint32_t ergebnis = 0;
  for(uint8_t i=0; i<freq; i++)
    ergebnis += ADC_Read(3);
  return (uint16_t)( ergebnis / freq );
von tuppes (Gast)
Wie du schon selber erkannt hast, belegen auch die Hilfsvariablen Platz,
du gewinnst also nichts.
Dafür opferst du aber die Geradlinigkeit des Codes. N Werte aufsummieren
und durch N teilen ist eine Aufgabe, die an Übersichtlichkeit kaum zu
überbieten ist und die, glatt runterprogrammiert, keine Probleme machen
wird.
Bei Tricks wie diesem hier
wäre ich da schon misstrauischer.
von M.B. (Gast)
Ich habe heute eine Menge dazu gelernt!
Nochmals danke, auch für die Tipps zwischen den Zeilen!
von M.B. (Gast)
> Irrtum.
Stimmt, das habe ich sozusagen vorausgesetzt und nicht weiter bedacht.
Jetzt ist es aber so, dass ich das weiß und der compiler nur noch nicht.
Wie kann ich dem Compiler mitteilen, das "er nur schieben" muss. Ich
benutze die Funktion für verschiedene Berechnungen und freq ist zwar oft
unterschiedlich, aber immer ein Vielfaches von zwei.
Hast du einen Tipp wie ich den Schiebeoperator anhand von freq
unkompliziert ermitteln kann?
Meine erste Idee ist eine Schleife, in der freq so lange geteilt wird,
bis sie 1 ist und die anzahl mitzählen. Ist es die einzige Möglichkeit?
Wenn ja, soll ich die Division so stehen lassen? Oder mir diese "Mühe"
machen. heißt: Bringt das was?
von M.B. (Gast)
Optisch ist es ja einfach:
64(d) = 0100 0000(b)
        7654 3210 Stelle
"1"-Bit an 6. Stelle
x/64 = x um 6 Stellen nach Rechts schieben
von Jan (Gast)
Vielleicht so:
uint8_t shift = 0;
while(freq > 0)
  freq >> 1;
  shift++;
return (uint16_t)( ergebnis >> shift);
Gruss, Jan
Das willst du auf jeden Fall vermeiden. Mit variabler Anzahl shiften ist
immer schlecht.
    while( freq > 0 ) {
      freq /= 2;
      ergebnis /= 2;
von Jan (Gast)
>> Mit variabler Anzahl shiften ist immer schlecht.
Warum?
Gruss, Jan
> Warum?
Weil der AVR das nicht mit einer eigenen Operation kann und der Compiler
das in eine Schleife aufdröseln muss.
Dein Code wird zu dem hier:
  uint8_t shift = 0;
  uint8_t tmp;
  while(freq > 0)
    freq >> 1;
    shift++;
  for( tmp = 0; tmp < shift; ++tmp )
    ergebnis >> 1;
  return ergebnis;
Da kannst du dann aber das Schieben gleich in die erste Schleife
reinverfrachten und musst als Nebeneffekt nicht in shift mitzählen.
Und bitte:
Wenn du Division meinst, dann schreib auch Division. Der Compiler
ersetzt das dann schon durch Schieben, wenn es geht.
von Falk B. (falk)
@  Jan (Gast)
>Warum?
Weil das auf dem AVR und ähnlichen kleinen Mikrocontrollern relativ
langsam ist.
MFG
Falk
von Jan (Gast)
aha
von Jan (Gast)
Falsch:
Die Frage war ja, wie kriegt man die Schiebeoperation hin. Also meinte
ich nicht Division.
Aber Deine Lösung ist unzweifelhaft eleganter. ;-)
Gruss, Jan
> Falsch:
Die macht schon der Compiler rein, wenn es möglich ist.
> Also meinte
> ich nicht Division.
Aber im Kontext der Aufgabenstellung ist das logisch gesehen zunächst
eine Division. Also schreib auch Division hin und überlass es dem
Compiler sich was zu überlegen, wie man die Dinge schnell implementieren
kann.
von M.B. (Gast)
Hallo nochmal,
die Lösung von K-H Buchegger gefällt mirsehr gut, sie ist schlicht und
effektiv.
 while( freq > 0 ) {
       freq /= 2;
       ergebnis /= 2;
Aber sollte es nicht korrekterweise
while( freq > 1 )
 heißen, ansonsten wird eine Division zuviel gemacht.
von brumbaer (Gast)
Ich möchte kein Spielverderber sein, aber das funktioniert nur wenn Freq
eine 2er Potenz ist.
Oben stand aber ein Vielfaches von zwei.
Oder habe ich etwas überlesen ?
SH
von M.B. (Gast)
> MfG
> SH
Du hast recht, war auch so gemeint mit der zweier-Potenz!!
Streiche: Vielfaches von 2 --> Setze 2er-Potenz!
Aber danke für den Hinweis
while( freq > 1 )
 heißen,
Ja.
War nur ein Schnellschuss von mir, ohne groß nachdenken.
