Hallo Leute, ich habe einen ATMEGA128 und ermittle mit dessen Progi Messresultate. So weit so gut. Ich möchte diese Resultate per Funk auf eine Herzfrequenzuhr übertragen bzw. am Display dieser anzeigen. Als Meßwerte erhalte ich alle paar Sekunden einen Wert zwischen 0 und 100. Also von der Meßfrequenz her nicht aufregend. Sofort wenn der AVR einen Messwert errechnet hat, soll am Display der Pulsuhr dieser angezeigt werden. Leider fehlt mir die Info, wie so eine Sende und Empfangseinheit so einer Pulsmessung nun technisch im Detail aufgebaut ist. Bei den käuflich zu erwerbenden Pulsuhren gibt es einen Gurt, der die Messdaten zur Pulsuhr funkt. Aber wie funzt das ganze genau, und wie kann ich den Vorgang innerhalb des Gurtes hardwareseitig so umsetzen, daß ich dieses in meine Schaltung mit meinen AVR integrieren bzw nachbauen kann. Kennt vielleicht jemand dazu einschlägige Seiten, oder Schaltpläne ? Danke für die Hilfe Enzo
Ein Pulsmesser wird keine Werte von 0..100 anzeigen können sondern nur im sinnvollen Bereich, also 30-200 vielleicht. Als Sender könntest du einen Gurt nehmen, den du elektrisch so mit Pulsen versorgst, dass es der gewünschten Anzeige entspricht. Das wird wohl einfacher sein, als eine komplette Sendelektronik zu entwickeln. Du simulierst also sozusagen die Spannungen, die vom Herzen ausgehen. Winfried
Angehängte Dateien:Hi! Also dieser Burstgurt sendet mit 5kHz das Pulssignal an die Uhr, diese empfängt über einen Parallel-Schwingkreis (LC) dieses Signal und berechnet daraus die Herzfrequenz! Siehe Anhang wie das Pulssignal vom Sendegurt grundsätzlich ausschaut!
Nicht alle Gurte funktionieren so. Neuere Modelle sollen wohl auch eine ID mitsenden, weil bei Laufveranstaltungen manchmal der Puls des Nachbarn detektiert wurde. Durch die ID ist eine eindeutige Zuordnung möglich. Was ich dagegen interessant fand: Mit einem Gurt von Sigma Sport konnte ein Polar-Empfänger was anfangen. Scheint also doch wieder irgendwie kompatibel zu sein.
