Hi, ich habe hier ein Router (Philips CGA5722S/TE) der ein AR7 Design zu haben scheint. Ich habe mir ein USB ASP so umgebaut das er ein USB AVR LAB ist. Das USB AVR LAB kann JTAG. Um OpenWRT auf einen AR7 Board zu flashen brauche ich JTAG (die anderen Methoden funktionierten nicht). Fragen: Steht meinem Vorhaben etwas im Wege? Welche Software benötige ich um unter Ubuntu JTAG verwenden zu können? Gibt es Tutorials im Sinne "(E)JTAG erste Schritte"? Tschüss muebau
Hallo, Das solltest du mit der OpenOCD Firmware können. Du musst dir dazu OpenOCD runterladen und compilieren und die OpenOCD Firmware über das USB AVR Lab Tool aufspielen. Was du mit OpenOCD genau anstellen musst um genau deinen Controller zu programmieren/debuggen, müsstest du vllt mal im OpenOCD Forum recherchieren. lg Christian
Wie genau ist das denn mit dem USB AVR LAB gedacht. Ich habe den Bootloader geflashed. Danach habe ich eine Firmware "programmiert" (mit dem Tool). Jetzt dachte ich ich könne zu jeder Zeit mit dem "Tool" andere Firmwares "programmieren" indem ich den Stick zurücksetze und dann eben wieder von vorne beginnen kann. Dieses Zurücksetzen gelingt aber nie. Ich an meinem Gedankengang etwas falsch? Wenn ich jedes mal den Bootloader erneut mit einem 2. Brenner flashen muss sehe ich die Sinngebung nicht. Tschüss muebau
Natürlich musst du den Bootloader nicht neu flashen, warum musstest du das überhaupt ? Der ist doch eig von vornherein drauf ?! Schau dir mal die Hilfeseiten zu dne einzelnen Firmwares an, bei einigen geht das leider nicht so ganz einfach mit dem zurücksetzen, einige Firmwares emulieren ja auch andere Geräte die z.b. keinen Bootloader haben. Oder deren Treiber das nicht können. ist aber alles beschrieben sowohl im USB AVR Lab Tool als auch auf der Website. lg Christian
http://wiki.openwrt.org/oldwiki/ar7port http://urjtag.org/ http://nuwiki.openwrt.org/oldwiki/OpenWrtDocs/Customizing/Hardware/JTAG_Cable
