Hallo, ich habe heute mein STK600 erhalten :-) und bin fleißig beim Inbetriebnahme dabei, alles bis jetzt funktioniert bis auf der JTAG. Also ich habe den in Lieferumfang ATmega2560 auf dem STK drauf, erst habe ich den AVR über ISP geflash, Fuse gelesen, etc alles kein Problem, jetzt wollte ich über den JTAG den ATmega Programmieren aber dann Meldet mein AVRDUDE folgende Fehler: *********************************************************************** > "make.exe" program avrdude -p atmega2560 -P usb -c stk600 -U flash:w:timer.hex avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status: Target not detected (0x00) avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. make.exe: *** [program] Error 1 ************************************************************************ * Stecke ich den Kabel von ISP und dann geht alles wie gewohnt, ich habe jetzt keine Idee mehr was es sein könnte. Betriebsystem ist Win7 32 Bit WinAVR-20100110 + Notepad 2 + AVRDUDE 5.10 Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß Martin
Update: ich habe versucht eine EXTERNE Platine über den STK600 zu programmieren, Ergebnis ist genau gleich, ISP kein Problem aber JTAG leider nix ! JTAG Fuse sind programmiert. hat keine eine Idee?
Ja, Kabel richtig angeschlossen etwa 1000 mal geprüft!
Update: ich habe gestern aben AVRStudio in ein "Test Laptop" mit WinXP Pro installiert um sicher zu gehen dass der JTAG am STK600 funktioniert und doch JTAG funktioniert, von AVRStudio her kann ich im JTAG Mode Fuse lesen, ändern, Program von Controller lesen etc. lesen und schreiben eine externe Platine ist auch kein Problem. Dann habe ich LibUSB istalliert und AVRDUDE getestet aber JTAG geht auch nich, ISP kein Problem! Also: an STK600 liegt nicht an Betriebsystem auch nicht jetzt bleibt mir nur die Frage, wird der STK600 im JTAG Mode von AVRDUDE unterstütz? weisst es jemand vielleicht?
Thomas schrieb: > du hast Pech, alle stk600 Experte sind in Urlaub Ja, sieht leider so aus. Aber ich glaube die Antwort steht in der Dokumentation von AVRDUDE: stk600 Atmel STK600 in ISP mode, in PDI mode for ATxmega devices, or in TPI mode for ATtiny4/5/9/10 stk600hvsp Atmel STK600 in high-voltage serial programming mode stk600pp Atmel STK600 in parallel programming mode in diesen Fall wird der STK600 in JTAG mode von AVRDUDE nicht unterstützt. hmm. Schade :-(
So ist es, das hat bislang noch niemand implementiert.
Hallo Martin, du schreibst: WinAVR-20100110 + Notepad 2 + AVRDUDE 5.10 ohne AVRStudio? wie funktioniert das? Gruß Clau
