Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik drehahlabhängiges Pfeifen(Brummen) im AutoLautsprecher
von Julian R. (tuefftler)
seit vier Tagen arbeite ich schon an unserem Auto. Eigentlich war die
Aufga nichts großes, einen Verstärker an den alten Autoradio klemmen,
Boxenkabel und Boxen installieren und fertig.
Leider funktioniert es dann doch nicht so ganz. Bei stehendem
Motor(Lichtmaschiene) funkieoniert alles, sobald aber der Motor läuft,
hört mann in den Boxen ein unerträgliches, drehzahlabhängiges Pfeifen.
     Am Verstäker, oder Spannungsversorgung des Verstärkers, kann es
nicht liegen, da ich einen anderen(über 230V betriebenen aktiv
Lautsprecher) schon angeklemmt hab und sich das gleiche Problem ergab.
     Mein Handy hab ich auch schon an den Verstärker angeschlossen, da
konnte ich kein Pfeifen feststellen.
     Eine Massenschleife habe ich auch schon verhindert, doch da wurde
das Pfeifen sogar noch schlimmer.
Mir fehlen die ideen, was ich noch machen könnte. Ach ja, die Kabel vom
Radio zum Verstärker sind Koaxial Antennenkabel, doppelt geschirmt.
Über Ideen und Vorschläge wär ich erfreut.
von Erba57 B. (orfix) Benutzerseite
hallo  Julian,
was hast du denn für ein auto, verstärker,radio...
vor deinen umbau war der radioempfang, mp3 wiedergabe ohne pfeifen?
ich würde mal sagen dein verstärker ist nicht EMV fest.
mfg orfix
von Sascha (Gast)
Hallo Julian,
das pfeifen wird wahrscheinlich nicht so simpel zu beseitigen sein da es
sehr viele Ursachen haben kann.
Hier mal ein paar Vorschläge was Du prüfen kannst:
 - Benutze vom Radio zum Verstärker ordentliche Chinch-Kabel (würde ich
als erstes machen da steckt vermutlich das größte Problem)
 - Für die Remoteleitung ein richtiges Kabel verwenden ca. 1,5 mm² -2,5
mm²
 - Das Autoradio zusätzlich mit einem Kabel auf die Karosserie
anschließen (Masse)
 - Nochmals alle kontakte der Masseleitungen überprüfen
 - Viele gehen auch noch hin und schließen das Radio am
Verstärkerverteilerpunkt an und klemmen es vorne ab.
 - Entstörfilter fürs Radio einbauen
Viel Erfolg!
Sascha
von Timon (Gast)
Wo haste denn die die Boxenkabel verlegt? wenn da viele Stromleitungen
von der Boardspannung des Autos langgehen kann das auch schon zu
störungen führen...
Gibt auch Kondensatoren die man direkt an die Lima anschließt um da vor
ort schon nen Filter zu errichten aber vom hören sagen hat das bei
vielen leuten eher nix gebracht...
Lg
von mhh (Gast)
Du hast eine Masseschleife. Die einfachste Lösung ist ein
Audioübertrager, alles andere ist viel Aufwand.
von MarioT (Gast)
Das beste Du nimmst alle Masse Radio, Verstärker usw. von einem Punkt.
Ist natürlich schwer möglich. Versuche mal die Signale potentialfrei zu
übertragen. Weiß jetzt gar nicht ob es da was zu kaufen gibt.
von holger (Gast)
Was für ein Bastelkram. Wo hast du den Verstärker angeschlossen?
Jetzt sag bitte nicht am Lautsprecherausgang vom Radio;)
von Timon (Gast)
Warum sollte man den verstärker nich am lautsprecherausgang des radios
anschließen dürfen... nennt sich doch dann High-Input... Is halt für
Radios die kein Chinch-ausgang haben...
wobei man das dann nich mit Koax-Kabel machen sollte...
@ orfix
ich bin ein vierzehnjähriger Junge und bastle an dem Mercedes Vito
meiner Eltern.
Der Radio nennt sich "Sound 4000" und Verstärker habe ich zwei Stück
verbaut, einer mit 4 Kanälen 600W, der andere 300W mit 2 Kanälen eine
für Center Bass deshalb ist nur ein Kanal genutzt.
@ Timon
Davon hab ich auch schon gehört, kann dem aber nicht ganz trauen.
@ mhh
kann man sich sowas selber baun oder sollte/muss man den Übertrager
kaufen.
von Tom (Gast)
Prüf mal nach, ob an den CinchAusgängen von Deinem Radio überhaupt noch
Masse anliegt!!!
Beim Basteln geht schnell mal die Masse vom Verstärker ab, der versorgt
sich dann eben über die CinchAnschlüsse mit Masse und schwupps, sind die
MasseVerbindungen im Radio durchgebrannt. Das stinkt nicht mal. Die
einzigste Auswirkung ist ein tierisches Pfeiffen aus den Boxen wenn der
Motor läuft, weil Dein CinchKabel ohne Abschirmung eine prima Antenne
für allerlei Störungen ist.
Ansonsten, wie schon geschrieben: Cinch und Strom getrennt verlegen,
gute Cinchkabel verwenden, und vor allen den Verstärker nicht direkt auf
Blech schrauben, sondern lieber isolieren.
Sollte es ein geringes Pfeiffen sein, dann gibt es Filter die kann man
vor die Endstufe ins Cinchkabel stecken. Aber bitte nicht in den
Basskanal, sonst klingt der Bass matschig!!!
Viel Spaß beim entstören!
sry wegen den KoaxialKabel, ich dachte die wären gut geschirmt...
von Timon (Gast)
Wenn der Basskanal schon mit low-pass filter betrieben wird sin die
pfeifgeräuche eh meistens nich interessant... weil ein pfeifen denk ich
mehr als 60 Hz hat und somit vom Filter eh weggeschnitten wird...
@Julian
so nen Übertrager kannste dir selber bauen... wobei ich bezweifle das
das dann audiogerecht dimensioniert werden kann ohne sich ins geld zu
stürzen...
versuchs erstma mit den sachen die oben schon geschrieben wurden...
Kabel, Anschlüsse ect... die kleinsten dinge verursachen meist die
größten probleme :)
von holger (Gast)
Wenn das Teil sowas hat is ja prima. Wenn das Radio eine
Brückenendstufe hat, würde ich den Schirm der Audioleitung
nur an Masse anschliessen und NICHT an den -Pol vom Lautsprecher-
Ausgang vom Radio.
von meima (Gast)
ich würde dir raten, die Kabel anständig und sauber zu verlegen.
Das Chinchkabel zum Amp möglichst weit vom Versorgungskabel der Endstufe
verlegen.
Hat bei meinem Auto sehr gut funktioniert. Es ist besser die
Fehlerquelle beim Verlegen schon so gut es geht zu eliminieren.
Ich hatte den selben Fehler, wie du beschrieben hast. Massefilter und
Co. hab ich anfangs auch benutzt, brachten aber nichts.
Hab mich dann entschlossen, die Kabel vernüftig zu verlegen und das
Brummen war weg.
Schau mal in diversen Car-Hifi Foren da gibts meistens gute Tipps auch
zu den Automodellen.
mfG
meima
von mhh (Gast)
> kaufen.
Gibt es zu kaufen, ich komme gerade nicht auf die Bezeichnung.
Ist auf jeden Fall die beste Lösung, denn die Massen der Geräte an einem
Punkt zu vereinen erfordert sehr viel Aufwand: Autoradio ist im
Normalfall über Antenne, Gehäuse und Stromkabel mit Masse verbunden.
Verstärker über Stromversorgungskabel, Audioverbindung und ev. auch
Karosserie durch das festschrauben.
von mhh (Gast)
@ mhh
Ist ein Audioübertrager das selbe wie ein Entstörfilter???
von mhh (Gast)
Nein. Da ist ein Audioübertrager drin und weil er diese Störungen
verhindert, haben sie ihn halt auf den Namen Entstörfilter getauft.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Was die Verstärker an Strom ziehen, bewirkt wegen des Widerstands in
Kupfer und Blech eine leichte Spannungsanhebung an dem Massepunkt, an
dem das Autoradio angeschlossen ist (auch wenn der Strom vom Verstärker
nur "vorbeifließt".). Genau dieser Spannungshub wird auch schön über den
Audio-Ausgang an den Verstärker gereicht, der es prima verstärkt. Das
Ergebnis hörst Du.
Früher (während des Studiums in der "Praxis"-Cafeteria) haben wir
gesagt, daß der Verstärker (und am Besten auch das Radio) mit jeweils
eigenen ordentlich dimensionierten Strippen und einer passenden
Sicherung direkt an die Batterie geklemmt werden (jeweils Plus und
Masse).
Das sollte helfen.
Ein Mantelstromfilter für die Antenne kann dann auch Wunder wirken.
Der Radio hat aber drei Möglichkeiten sich die +12V zu holen:
1. Klemme 30 Dauerplus
2. Klemme 15 Zündung ein, Stufe 2
3. Klemme 58 Instrumentenbeleuchtung
außerdem läuft natürlich noch Klemme 31 Masse zum Radio
Da man den Radio auch bei ausgeschalteter Zündung etreiben kann solte es
doch folgendermaßen sein:
KL.15 ist nur Steuerspanung, dass wenn die Zündung abgeschaltet wird,
der Radio auch ausgeht,
KL.58 nur für die Beleuchtung da ist, also den "eigentlichen" Radio
nicht interressiert,
KL.30 dann das einzige Kabel ist das uns interessiert
=>KL.30 und 31 mit Verstärkerendstufe von einem Punkt aus zusammenlegen.
denke ich da falsch oder stimmt das so
von mhh (Gast)
Nicht das (+), sondern das (-) ist das Problem. Audiosignale sind
meistens massebezogen. Bernd Rüter hat es verständlich beschrieben.
JA, aber wenn ich das mache solle ich doch den Plus auch gleich
mitmachen,
oder würde das mit Minus(MASSE) auch reichen
@Bernd Rüter
Ich hab vom Radio über die Batterie und zum verstärker einen wiederstand
von ca. 10 Ohm gemessen.
von Tishima (Gast)
Hallo!
Hatte benfalls mal so ein Problem und folgender Reichelt
(Elektronikversender) mit der Bestellnummer KFZ NF-FILTER
hat geholfen. Kostet zur zeit 5,10 EU.
Kommt zwischen Autoradio und Verstaerker in die Chinchleitung.
mfg,
Bjoern
von Karl H. (kbuchegg)
@ Bernd Rüter
Nicht das ich jetzt viel davon verstehe.
Bis jetzt war ja nur von Masseproblemen die Rede. Aber mir leuchtet
jetzt nicht wirklich ein, wieso man da dann die Lichtmaschine hört. Wie
kommt die ins Spiel?
Die LiMa schafft kleine Spannungsspitzen die verstärkt werden.
von MCUA (Gast)
LiMa ist ja Drehstrom-LiMa mit bestimmter f. Diese Wellen kann man halt
u.U. aus dem DC "heraus" hören.
von GGaasstt (Gast)
@Karl heinz Buchegger:
Weil der Strom der Lichtmaschine über die Karosserie zur Batterie
fließt, Spannungsabfälle verursacht und damit eine Potentialverschiebung
zwischen Radio und Verstärker erzeugt?
Ja schon.
Aber das hat ja dann erst mal nichts mit irgendwelchen Masseschleifen zu
tun. Oder irre ich hier?
Ich möchte nämlich die allgemeine Aufmerksamket auf das Wörtchen
'drehzahlabhängiges' in der Überschrift lenken. Davon war bisher noch
überhaupt nicht die Rede.
(Und das interessiert mich besonders, denn nach einem Autoradiowechsel
hör ich meine LiMa auch ganz schwach :-)
von MCUA (Gast)
>fließt, Spannungsabfälle verursacht .......
Nein, deswegen muss es ja noch lange nicht pfeiffen.
Dein Problem besteht darin dass die Lichtmaschiene, der Radio nicht
richtig entsört ist, die Baterie alt ist, oder sowas
Was haltet ihr denn davon:
Die Lichtmaschine erzeugt eine gepulste Gleichspannung
(gleichgerichteter Drehstrom !). Dieser Gleichstrom (+) gelangt über ein
dickes Kabel an den Pluspol der Batterie.
Die Masse der Lichtmaschine wird über das Metall des Motors und der
Karosse und über ein dickes Kupferband an den Minuspol der Batterie
geführt.
Jetzt fließt der pulsierende Gleichstrom von der Batterie zum Verstärker
und über den Massepunkt und der Karosserie wieder zurück zum Kupferband
der Batterie. Überall entstehen Spannungsabfälle !
Und irgendwo auf dieser "Spannungsspitzenwiese" klemmt man ein Autoradio
an und irgenwo anders einen Verstärker. Und vergeßt nicht die Antenne !
Was kommt da für ein Salat raus ?
PS: Und für den "integrietärer M" (R.I.P.): Ja - ich plenke !
Unter welchen Stein wurde der eingentlich gestampft ? ;-)
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Ich habe dieses Pfeifen früher besonders bei CB-Funkgeräten gehabt. Das
ist die Frequenz des gleichgerichteten Drehstroms aus der Lichtmaschine.
Die Batterie hat einen Innenwiderstand, die Lichtmaschine liefert nach
der Gleichrichtung immer noch einen erheblichen Stromrippel und dadurch
ergibt sich ein Spannungsrippel im ganzen Netz, der je nach
Batteriezustand bis zu einige 100 mV haben kann.
Dagegen hilft ein guter Spannungsregler, der schnell genug dafür ist.
Ich habe mal testweise einen 12 Volt LDO gebaut, der ist bei der am Auto
vorhandenen Spannung eigentlich immer ausreichen im Eingriff. Damit kann
man auch einwandfrei ältere Funkgeräte betreiben, die mit dem Rippel
nicht klarkommen.
Grüße,
Peter
Hallo Leute,
heute um 21.40 hab ich mein Projekt erfolgreich fertiggestellt.
Wahrscheinlich fahren wir morgen nach Italien, mit einer SUPER Anlage.
Im Dateianhang seht ihr den ungefähren Schaltplan.
>Hallo!
>mfg,
>Bjoern
Wie Bjoern auch hab ich mir so ein ding heute früh bei Conrad für
unverschämte 17.95 geholt(Konnte nicht bei Reichelt bestellen da wir ja
morgen fahren)
Die Koax-Kabel hab ich alle rausgeschmissen
ZUM SCHALTPLAN:
Der HochtonVerstärker(600W = 4 x 150W) steuert 4 Kanäle mit 4 Boxen
Der Bass Verstärker(300W = 2 x 150W) hat 2 Kanäle davon aber nur einer
genutzt.
Wichtig beim Nachbau:
Die Verstärker haben eine Interne Frequenzweiche, das ist der Grund
warum man beim Bass FAST nichts vom Pfeifen hört!!!
Bei fragen an Tuefftler2@web.de wenden/senden.
von DasMicha (Gast)
ein hinweis noch, wenn ihr glücklichen urlauber wieder da sein, nimm den
"spannungsteiler" oder stero->mono wandler bitte raus, deine endstufe
hat 2 eingänge, nutze diese und brücke den ausgang, die meinsten
verstärker können das...
schonmal gut das du mit 2x4,7k einen quasi mono-ausgang gemacht hast,
nur leitet die stereo-kanaltrennung trotzdem drunter, und sowas sollte
nur im äussersten notfall gemacht werden ...
einige verstärker können auch auf mono geschaltet werden, mit stereo
eingang ...
von soundmachine (Gast)
Also hier nur nochmal so ne Aufstekkung auf wasman achten sollte beim
Einbau einer CarHifi Anlage, dann erübrigen sich 99% der oben
angegebenen Problemstellungen:
Endtsufe mit 2!! KAbeln von der Batterie her versorgen (ca 10mm²) bei
Pluspol Glassicherung direkt hinter die Battreie. Beide Kabel dürfen,
und sollen miteinander parallel verlegt werden (auslöschung von
Magnetfeldern)
Das Cinchkabel gut geschirmt, hier nicht sparen, so WEIT WIE MÖGLICH,
vom Stromkabel weg verlegen (andere Einstiegsseite z.B.) dabei nicht die
häufig dran gepappte REMOTE leitung verwenden sondern eine eigene
...1,5mm² genügt.
Damit sollte einigs aus der Welt geschafft sein. Nun kann es sein, dass
die masse an der Endstufe und die Masse am Radio einen Ohmschen
Widerstand gegeneinander haben. Dieser bewirkt bei einem Stromfluss
(vorallem beim hohen Stromfluss der Endstufe) einen unterschiedlichen
Spannungsfall. Man darf sich das so vorstellen: An der
Batteriemasseklemme ist die Spannung definitiv 0V. An der Endstufe am
Masseanschluss aber noch 1V, da das restliche volt über die Leitung zur
Batteria abfällt. Am autoradio sinds 0,1V, da 0,1V auf dem Weg von radio
zur Masseklemme der Batterie abfallen. so und jetzt kommt einer und
steckt zwischen diese beiden Geräte eine Cinchleitung die ebenfalls bei
beiden Geräten auf deren Masse gelegt ist.1V und 0,1 V werden
miteinander verbunden-->Ergo: es fließt ein Strom über die Cichleitung
un ddas hört sich Wiederlich an. Die Drehzahlabhängigkeit rührt dann
einfach nur noch von höheren Frequenzen, denn die LIMA bringt ja keine
100% Gleichspannung sondern eine Mischspannung die aus einem
Gleichanteil besteht und darauf überlagert ein Wechselstromanteil (Meist
rechteckförmig). Bei höherer Motordrehzahl = höhere Frequenz und höhere
Spannung.
Wenn der Motor aus ist, dann ist der Strom der zwischen den beiden
Potentialen (hier 0,1V und 1V fließt ein REINER Gleichstrom, da
Batteriegespeist) dieser wird vom Verstärker erst garnicht in ein
hörbares Signal umgewandelt, der Verstärkt ja nur ca 10Hz-20kHz, somit
kommt das Problem hier nicht zum tragen. So ich hoffe ich konnte mal
einen Überblick verschaffen wie sich die Sache aus meiner Sicht
darstellt, Über Problemlösungen kann jetzt hier diskutiert werden,
allerdings sollte bei Batterien immer vorsicht geboten sein, mal schnell
was zu brücken oder 2 Massen zusamenzuschalten. Man sollte wissen was
man tut.
