Hallo, möchte auf der Primärwicklung eines Trafos die Stromspitzen mit einem Shunt und Oszi messen.Nur schliesse ich ungerne den Oszi direkt auf die Netzspannung,wie könnte man das machen(Optokoppler?). Vielen Dank für jeden Hinweis. Grüße Arno
Das Messen der Hochvolt-Seite eines Trafos (hier Netzspannung ca.230-235V) mit 'nem Oszilloskop ist nicht schlimm, nur sollte dann ein Gerät (hier Oszi.) über einen echten Trenntrafo betrieben werden.
Ja, Trenntrafo ist unumgänglich, ABER bei einem normalen Oszi ist doch vermutlich der GND der Kanäle auf dem Gehäuse. Das bedeutet, dass bei Anschluss an den L-Leiter (ob nun direkt oder über den Shunt iss ja schnuppe) das ganze Oszi "heiss" ist... Oder lieg ich da jetzt falsch. Wenn so, dann auf jeden Fall sauber verdrahten und einen Schritt zurücktreten - und unbedingt eine Hand aufm Rücken festbinden ;-)
Was hieltest Du von induktiver Messung? Einfach ein paar Windungen um eines der Anschlußkabel vom Trafo wickeln und diese "Spule" dan ans Oszi. oder: Warum mußt Du unbedingt an der Primärseite messen? Gruß, Markus_8051
Korrekt ! Normalerweise betreibt man das zu vermessende Objekt über einen Trenntrafo ! Dies würde aber im obigen Fall das Ergebnis verfälschen.
