Forum: Offtopic verlegte wasserleitung abdrücken
von Mario K. (Gast)
hallo,
wenn ich eine wasserleitung verlegt habe und die erst mal nicht unter
wasser setzen will spricht was dagegen, die mit einen kompressor ( 9,5
bar) unter druck zu setzen und zu schaun ob das manometer stabil bleibt?
gruß mario
von Thilo M. (Gast)
Kannst du so machen.
Parallel die Löt-/Crimpstellen und Verschraubungen mit Lecksuchspray
oder Seifenlauge auf Undichtigkeiten prüfen.
Den Druck würde ich auf 150..200% des Nenndruckes wählen.
Und nach  dem Aufpumpen etwas warten, durch die Kompression wird die
Luft warm und kühlt dann wieder ab, was sich in Druckverlust äußert.
Einfacher ist das Abdrücken mit Wasser.
von Kevin F. (kef)
Genau das machen Gas-Wasser-Scheiße-Klempner auch.
von Mario K. (Gast)
Es ist eine Friathermleitung (weißes PVC ) und ist geklebt.
da kann ich das doch auch machen oder ?
von Thilo M. (Gast)
Sicher, warum nicht?
Das Problem bei Luft ist eben, dass sie komprimiert ist. Wenn eine
Klebestelle reißt, dann pfeift die Luft eben eine Zeit lang 'raus. Je
nach Druck und Stelle kann das übel sein. Bei Wasser macht's nur 'knack'
und gut ist. ;-)
von Mario K. (Gast)
Na ja das ist ein Labor und da wollt ich auf nummer sicher gehen.
Ist zwar alles sauber gemacht aber sicher ist ....
von Mike H. (-scotty-)
Bei Luft kann es aber zu einer lauten explosiven Expansion kommen.
Mit Wasser fängt es nur an zu spritzen.
von Thilo M. (Gast)
Grade erfahren, dass es seit 2009 sogar Vorschrift ist, mit Luft
abzudrücken. Es soll vermieden werden, dass das verwendete Wasser über
lange Zeit im Kreislauf stehen bleibt (Legionellen & Co).
Es wird nur mit ein paar mbar gedrückt und die Dichtheit über eine
gewisse Zeit geprüft.
Kann ich nicht nachvollziehen. Nach getaner Arbeit lässt man
das Wasser über eine Zapfstelle ein paar Minuten fließen und
dann ist da nichts mehr mit Legionellen & Co.
von Gerry E. (micky01)
Das Abdrücken mit Luft hat noch mindestens den einen Zusatzvorteil:
Wenn es wirklich irgendwo zischt, dann muss man zur Fehlerbeseitigung
nicht die ganze Brühe wieder ablassen.
Abdrücken mit Wasser hätte aber auch den Vorteil das man sieht wo
es undicht ist, wogegen akustisch eine Fehlstelle nicht so leicht
lokalisierbar sein kann. Man kann zwar Seifenwasser nehmen und schauen
wo sich Bläschen bilden, dass ist aber dann eine größere Sauerei
als Wasser pur.
Da hast Du vollkommen Recht.
Wenn ich es bei mir zu Hause noch einmal machen müsste, so würde ich
erst mit der Luft beginnen. Dicht: OK ; Undicht: Lecksuchspray. Falls
das Lecksuchspray nicht zum Fehlerort führt, dann Wasser drauf...
Am Ende stellt sich dann zum Glück raus, dass der Anschluss der
Luftpumpe undicht war?
von Thilo M. (Gast)
Das ist wohl auch eher für Neubauten gedacht, wo nach installierter und
abgedrückter Wasserleitung sich ewig nix tut und die Brühe im Rohr
steht. ;-)
Das macht keinen Unterschied.
Ganz recht. Die Vorschriften riechen aber auch irgendwie nach der
US-typischen Paranoia.
(Diese Mikrowelle ist nicht zum Trocknen Ihrer Katze geeignet!)
Die "verantwortlichen Experten" suchen sich selber abzusichern, soweit
es geht, nicht dass es jemanden geben könnte, der sie nach einem
Desaster wegen Verletzung von Aufsichtspflichten verklagt.
Und genau da liegt doch das Grundproblem: Überregulierung nennt sich
das.
Wenn ein Kind sich irgendwo die Birne anstößt, auf dem Nachbargrundstück
zB, so trifft den Nachbarn zumindest eine Mitschuld; und das obwohl die
Eltern definitiv nicht auf den Nachwuchs aufgepasst haben, wie sie es
eigentlich sollten. So ist es heute in D.
Wer so blöd ist, eine Wasserleitung, die ein paar Wochen nicht benutzt
wurde, nicht einmal ordentlich durchzuspülen, der gehört nicht hierher,
sondern nach USA. Hierzulande gehört hier maximal ein Hinweis her nach
der Art: "Vor erstmaligem Gebrauch gründlich durchspülen".
Den GAU erleben manche übrigens, wenn das Wasserwerk mal kurz die
Versorgung abstellt, weil in der Nähe ein Rohrbruch ist. Danach nochmal
Druck drauf, und die Ventile im Haus sind plötzlich verdreckt. Oh, welch
ein Wunder (oder Katastrophe). Die Großeltern würden sich über das
Verhalten ihrer Enkel kaputtlachen :-)
