Hallo, ich möchte einen Sonnen- und Temperatursensor aufs Garagendach bauen. Die Elektronik soll in die Garage (alles bereits fertig; IP67...). Welche Kabel(typen) kann man für die Verlegung im Freien verwenden? Es soll nicht in ein Rohr und nicht in einen Kabelschacht - so komplett offen, wie viele Sat-Kabel. D.h. es muss irgendwie UV-fest sein, was ist sonstnoch zu beachten? Der Sonnensensor ist 2adrig, der Temperatursensor 4adrig (I²C) => Summe: 6 Wo gibt es solche Kabel? (Länge ~5m). Alternativ gingen auch 2 getrennte Kabel, falls 6adrig schwerer beschaffbar. Ach ja, wäre schön, wenn die 5m nicht 50€ kosten müssten. Vielen Dank.
hallo dieter, da nun schon der name vom grossen C gefallen ist, könnte ich dir einfach folgendes produkt empfehlen: NYFAZ-2X0,75 SW (50m-Ring) » Best.-Nr.: 606340 - 62 € 14,95 ich habe diese kabel seit mindestens 5 jahren draussen liegen und kann behaupten, dass diese UV-fest sind. schutztechnisch sollte es auch kein problem geben, da ich ja davon ausgehe, dass du deine sensoren mit niederspannung und netzgetrennt betreibst. das einzige, auf was man achten sollte, ist, dass die kabelenden nicht im regen hängen. sonst zieht die feuchte unter die isolierung und das kabel wird im laufe der jahre verotten. wenn du mehr als 2 adern benötigst, kannst du die einzelnen stränge mit den superbilligen kabelbindern von C alle 10 cm verbinden. KABELBINDERSORTIMENT 1000 STÜCK » Best.-Nr.: 546423 - 62 € 5,45 ich glaube, dass du sonst nicht billiger herankommst. gruss klaus
Öl-Lap-Kabel ist vielleicht etwas übertrieben. Wie wäre es mit sowas: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C61;GROUPID=3326;ARTICLE=10358;SID=22XcrQ3dS4ARYAADYoejc6d87aacb5e1ce5c038dcf3f216166184 Natürlich mit Kabelschellen in entsprechendem Abstand. Wenn mal dicker Schnee oder eine fette Krähe drauf ist, muß es standhalten.
Klaus De lisson schrieb: > wenn du mehr als 2 adern benötigst er sagte doch er bräcuhte 6 Adern. Du würdest dann also 3 Kabel mit Kabelbindern verwenden... Irgendwie erinnert mich das an die Favelas in Brasilien... Zum Glück brauch er nich 100 Adern... :)
Dann eben das: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C61;GROUPID=3326;ARTICLE=10305;SID=22XcrQ3dS4ARYAADYoejc6d87aacb5e1ce5c038dcf3f216166184
Oder das ungeschirmt: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C61;GROUPID=3326;ARTICLE=10370;SID=22XcrQ3dS4ARYAADYoejc6d87aacb5e1ce5c038dcf3f216166184
Blitzschutz nicht vergessen. Zahlt sonst die Versicherung, wenn der Funke wegen einer unsachgemäßen Installation bis ins Haus kommt und Mensch und Sachen abfackelt?
och mann.... ihr seid immer so komliziert: >Klaus De lisson schrieb: >> wenn du mehr als 2 adern benötigst .. ja nun .. der mann kann doch rechnen er sagte doch er bräcuhte 6 Adern. Du würdest dann also 3 Kabel mit Kabelbindern verwenden... .. ja .. ist sehr solide Irgendwie erinnert mich das an die Favelas in Brasilien... Zum Glück brauch er nich 100 Adern... :) ... warum nicht ? der vorschlag von michael -> Dann eben das: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C61;GROUPID... ist auch prima und wäre auch meine erste idee gewesen. aber das ist innen sehr hohl und zieht regenwasser. GLAUBT MIR DOCH MAL ... bitte! der nyfaz von Conr.d funzt über jahre perfekt. gruss und kuss
ist ja jetzt nicht so, dass es den Ring LIYY-Leitung nur mit zwei Adern gibt....
Die LIYY Leitungen von Reichelt hab ich hier auch im Einsatz, allerdings nur Indoor, und das nich zu wenig. Aber stimmt schon, die sind nich besonders gut ausgefüllt, da würd wahrscheinlich schon wasser reinlaufen. Also wenn ich sowas schon mach würd ich auch en Kabel verlegen bei dem ich Sicher bin dass es mindestens das Haus überdauert, und da wär ich mir bei dem LIYY reichelt Teil eben nich so sicher ;)
wie wär es mit Telefonerdkabel... http://cgi.ebay.de/A-2Y-L-2Y-Telefonkabel-Erdkabel-6x2x0-6-pro-Meter-/380197693619?cmd=ViewItem&pt=Elektroversorgungen&hash=item58858c68b3 nur die Frage ob es Sonnentauglich ist
Hi, die Idee mit dem NYFAZ fand ich anfangs recht gut. Zumal ich noch genau eine solche Rolle seit 15Jahren im Keller liegen habe. Das Plastik ist noch biegsam und nicht brüchig. Ganz im Gegensatz zu dem LIYCY/Steuerkabel (das seit 20Jahren hier rumliegt...). ABER: Das NYFAZ ist ja nur 1fach isoliert, d.h. eine Bruchstelle oder irgendwas undicht, und schon zieht sich das Wasser rein. Das gefällt mir nicht. Das zuletzt genannte Erdtelefonkabel ist bestimmt geeignet, habe aber leider vergessen zu erwähnen, dass das Kabel möglichst einfarbig weiss sein sollte :-) (da man es natürlich sieht; parallel zu den Satkabeln). Die Ölflexleitung hätte bestimmt am besten meine Anforderungen erfüllt, leider auch hier nicht in weiß... Im Endeffekt bin ich jetzt bei zwei separaten Schlauchleitungen gelandet (2x1.5mm² und 4x1.5mm²) ausm Baumarkt für insgesamt 5€ pro 5m. Ich hoffe das hält mindestens 15Jahre... und passt auch prima in meine PG-Verschraubungen. Vielen Dank an alle, die sich hier mit Tipps beteiligt haben.
