Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berechnung des Verlustes
von Samuel C. (dragonsam)
Hallo Community
Wie berechne ich, wieviel Wärme an einem MOSFET abfällt.
Tschuldigung, dass ich so ne Anfängerfrage bringe aber ich mache das
erste mal etwas mit MOSFET und finde dazu nix verständliches im
Internet.
MfG Sam
von Ohforf S. (ohforf)
U*I=P
Also, Spannung, die am MOSFET abfällt mal Strom durch den MOSFET =
Leistung... oder ?
Die Wärme hängt vom Wärmewiderstand ab, jedes MOSFET Gehäuse hat einen
bestimmten Wert in Kelvin/Watt... ein Kühlkörper verbessert diesen Wert.
Danke für deine Antwort, aber das bringt mich nicht wirklich weiter.
Ich habe folgende Werte:
U_GS
U_DS
R_DS_ON
I_D
Gibt es eine Formel die den Verlust mit diesen Werten beschreibt? Gibt
es eventuell noch eine, die Schaltverluste und Schaltfrequenz
miteinbetieht?
MfG Sam
von Ralli (Gast)
Die Wärme, die am MOSFET "abfällt" ist die Wärme, die im MOSFET
entsteht, abzüglich der Wärme, die von ihm abgeführt wird.
Sie entsteht in der Zeit, in der Strom durch ihn fließt und
Spannung an seinem Durchlasswiderstand abfällt.
Abgeführt wird sie dadurch, dass ein Wärmeüberschuss durch den
allgegenwärtigen Ausgleichseffekt an die kältere Umgebung abgegeben
wird.
Das ist übrigens bei MOSFETS nicht anders, als bei extrem
altmodischen Bipolartransistoren, Mopedmotoren, oder Menschen,
die sich gerade körperlich anstrengen.
Das hat mir jetzt wirklich sehr geholfen. Danke.
von Karl H. (kbuchegg)
Das sollte es aber.
> U_GS
> U_DS
> R_DS_ON
> I_D
> miteinbetieht?
 Dein Fet
                 A
     G  ------|
                 B
Vom Punkt A zum Punkt B jagst du Strom durch den FET. Wieviel das ist,
weißt nur du.
Da ein FET im eingeschalteten Zustand einen wenn auch kleinen Widerstand
hat (R_DS_ON), bedeutet das, das laut Herrn Ohm
               U = R * I
daher auch ein Spannungsabfall auf dieser Strecke passiert.
Jetzt kennst du den Strom, du kennst den Spannungsabfall
               P = U * I
und damit kennst du die Leistung die in Wärme umgesetzt wird.
von Philipp (Gast)
U_GS am besten nicht übers Zulässige, sonst ist nichtmehr lange mit
Schalten und Verlusten. Ansonsten für die erwärmung (zwar nicht ganz
aber )egal
U_DS noch egaler
R_DS[on]Da fängts an:
Bei durchgeschaltenem FET fällt an dem je nach Strom mehr oder weniger
Spannung ab. Diese mal dem Strom, der maximal in deiner Schaltung
fliesst (nicht den, den das ding aushält). Da Kommt das ohmsche Gesetz
ins Speil.
Spannung ausrechnen und mal Strom. Fertig!
Philipp
von Philipp (Gast)
Was wir sagten( ich war zu spät) gilt nur bei Schaltbetrieb, bei
Modulation mit höheren Frequenzen sieht das ganz anders aus, aber dann
kommen erst richtig viele Faktoren ins Spiel.
