Hallo müsste die steuersignale meiner pioneer laser jukebox auslessen hab volgende kabel RXD TXD DTR GND . Kann ich die Kabel direkt via RS232 an meine Pc anschliesen? Und mit welchen program kann ich die daten sichtbar machen und gibt es hier jemanden der z.b. weis wie man dan einen mp3 player schreibt der über die daten gesteruert wird die aus den rxd und txd kommen .Ddie leitungen dienen nur zur tietelauswahl das audiosignal wird mit zwei chinchkabeln übetragen Mfg martin EDIT: Ein kumpel meinte es handelt sich um CDC protokole die da gesendet werden ,
> ann ich die Kabel direkt via RS232 an meine Pc anschliesen? ja > Und mit welchen program kann ich die daten sichtbar machen hyperterm > und gibt es hier jemanden der z.b. weis wie man dan einen mp3 > player schreibt hä? einen MP3 Player unter Windows auf einem PC, oder was? > der über die daten gesteuert wird die aus den rxd und txd kommen hä? Ein MP3 Player kann nicht gesteuert werden, er steuert selbst (ist der aktive Teilnehmer in dem Spiel). die Jukebox kann nix steuern, die wird gesteuert. Eine Jukebox ist dagegen ein "passives" Gerät, welches von einem steuernden Gerät (z.B. einem Autoradio) Steuerbefehle bekommt der Art "ziehe CD #5 ein" oder "gehe zum Titel #3". "Aus der Jukebox heraus" kommen Rückantworten der Art "Auftrag ausgeführt" oder "keine CD in Schacht #5 vorhanden". oder vestehe ich das jetzt so, daß du einen handelsüblichen MP3-Player (oder ein Mikrocontroller-Board, welches selbige Aufgaben wahrnimmt; oder gar deinen PC) "erweitern" möchtest um eine Jukebox ???
Sorry, Martin, aber ein wenig mehr Mühe in Schrift und Form solltest du dir schon machen. Das gekritzel ist ja schon fast eine Beleidigung, oder ist's ein Wetbewerb "Wer zuerst rausbekommt, was ich will, hat gewonnen". Vielleicht wäre es angebracht, bevor man Texte verschickt, diese noch einmal zu überfliegen und nach Fehlern zu durchsuchen. Oldmax
sorry ;) Ich möchte mit den signalen die ursprünglich mal den cd wechsler gesteuert haben einen pc ansteuern , auf dem pc bräuchte ich dan eine Mp3 player der die signale von der jukebox verarbeiten kann also cd5 track 11 mfg martin
Martin Dittrich schrieb: > Ich möchte mit den signalen die ursprünglich mal den cd > wechsler gesteuert haben einen pc ansteuern Wenns dir nur auf die Fernbedienung ankommt... das geht auch ohne den CD-Wechsler. Dazu muss nur ein passender Empfänger für Infrarot an den Pc... und eine schlaue Software. Beispiel : http://winlirc.sourceforge.net/
Hallo ich würde die jukebox halt gerne erhalten .Auch die tietelauswahl .
mir ist imemr noch nicht klar wo was wie gesteuert werden soll ... Wenn ich mal nach "pioneer laser jukebox" gurgle, dann sehe ich eine "echte" Jukebox (also große Standkiste) {ich war in erster Annahme ausgegangen davon, daß du nur einen CD-Wechsler-Mechanismus meinst} Naja, in diser Jukebox werden die wesentlichen Baugruppen wohl sein: :: Bedienteil (mit Unsterstützung eines Steuerrechners) zur Ansteuerung der autonomen CD_Wechsler-Mechanik :: Wechslermechanik (incl. analogem Audio-Ausgang) :: Verstärkerteil Verstehe ich das richtig, daß du nun also ... das Bedienteil der Jukebox nutzen möchtest, und damit nicht den in der Jukebox eingebauten Wechsler zu steuern, sondern statt dessen deinen PC, welcher nun also die Aufgabe des Wechsler-Teils wahrnimmt? [Der in der Jukebox eingebaute CD-Wechsler hat deinen Angaben zufolge V24 Anschluß für die Steuerleitungen] .... Und als "Musikquelle" dient dir eine umfangreiche MP3 Sammlung auf deinem PC, welche dann mittels auf dem PC vorhandenen "fernsteuerbaren" MP3-Decoder das digitale Signal wieder auf analoges Audiosignal umwandelt und auf eine Soundkarte ausgibt .... ... welches du dann wieder über chinch Kabel in die Jukebox einspeist, um den dortigen Verstärker die laute Wiedergabe deiner Musik zu ermöglichen? --> Dann brauchst du in der Tat folgende Stückchen Software auf deinem PC: a) einen "steuerbaren" MP3 decoder b) (selbst geschriebe) Software, welche CD-Wechsler Steuersignale empfängt und sendet, und den unter a) genannten MP3 decoder ansteuert zu a) schau dir mal den WINLIRC Kram an. Der "Input" der fernzusteuernden Sachen (z.B. eines MP3 Spielers) kommt beim original winlirc zwar von Infrarot, aber der könnte genau so auch von deiner zu b) genannten Software kommen zu b) mußt du halt ein wenig programmieren ...
also ich möchte anstat eines cd wechsler einen pc anschliesen da die cd wechsler defekt sind ... also die musik sol dann aus dem pc kommen der die titelinfo über die rxd und txd dtr leitung von der jukebox bekommt .
> also die musik sol dann aus dem pc kommen ja was denn nun? Oben schriebst du noch "das audiosignal wird mit zwei chinchkabeln übetragen" Ich nehme an du meinst das Audiosignal AUS dem Wechsler IN die Jukebox-Verstärker-Elektronik hinein ... > der die titelinfo über die rxd und txd dtr leitung von der jukebox bekommt Solange du nixt von der Architektur der gesamten Jukebox-Kiste verrätst oder weißt ist alles Spekulation. Selbiges gilt für das Protokoll, welches an irgendeiner seriellen Leitung in dieser Kiste verbaut ist, und irgendwas irgendwie ansteuert. Höchstwahrscheinlich wird jedoch die serielle Leitung zwischen "Steuerelektronik" (also dem "Bedienteil" der Gesamt-Box) und "CD-Wechslerelektronik" liegen, und lediglich dazu dienen, dem "autonomen" Wechsler zu sagen welche Scheibe er einwerfen soll und welche Spur er anfahren soll. Eine serielle Übermittlung von Datenparametern (Titel, Laufzeit etc) AUS der CD ÜBER die serielle Leitung IN die Steuerelektronik hinein halte ich für eher nicht wahrscheinlich. Besorg halt die technischen Unterlagen, und schau nach wie das Ding aufgebaut ist. Oder klemm das Teil an deinen PC und schau nach was da so auf der Leitung quasselt. Du kannst einen PC mit 2 seriellen Schnittsellen und passenden Monitoring-Software nehmen, und damit RX und TX gleichzeitig mitschneiden und analysieren.
The following packet sended by the changer contained the time disc and track information. Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Info command modus mcd disc min sec track cdt Data 0×61 0×10 0×06 0×01 0×20 0×04 0×16 0×01 0×06 0×01 0×00 0×00 0×01 0×00 0×3F 0×00 0×00 0×00 0xC0 0×48 modus: Value 0×02 0×07 0×08 0×10 0×11 0×13 0×14 0×15 0×16 Info ready track blink pause ready and disc blink disc blink load and disc blink eject and disc blink load eject cdt: bit0: (1:cdtext),(0:normal) The text information was encoded within this packet Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-22 Info command modus disc track text seqence number text Data 0×61 0×10 0×06 0×01 0×20 0×04 0×38 0×09 0×00 0×06 0×00 0×00 0×00 0×00
na, da weißt du doch schon fast alles, da brauchst du nur noch ein Stückchen Software in der Mitte .....
Ich würd ja erstmal die Spannungen messen... eine echte RS232 bringt +-5 bis +-15V. Wenns nur 0-5V sind, brauchst du unbedingt einen Max232 oder ähnliches, sonst geht das gute Stück kaputt.
ah ^^ also solten ich über hyperterm folgende daten von meiner jukebox bekommen? z.b. 0×61 .. und wie schreibt man z.b. ein software die zum mp3 abspielen dient . Mein kumpel meinte da gibt es ein programm namen pinguin mit dem das nicht alzuschwer wäre . Ich find aber leider nichts im internet :(
Also bekommt er anscheinen doch Track-Informationen zurück über die RS232 ... dann wäre meine Arbeitshypothese wie folgt: Jukebox-Steuerrechner: 1. hat auf "konventioneller" Art (z.B. ausgedruckt auf Pappe oder so) den Titel neben einer Taste kleben (Taste B3: "She loves me - Beatles") 2. Nach Bezahlung und Betätigung von B3 geht ein Steuerbefehl an den Wechsler: "Nimm Scheibe 7, wähle Titel 5" (woher auch immer diese Übersetzung kommen mag) Wechsler: 3. bekommt Steuerbefehl "Nimm Scheibe 7, wähle Titel 5" 4. Wechsler führt Befehl aus (fährt diese Position an) 5. Spurinformation wird ausgelesen, und an Steuerrechner zurück gemeldet 6. Titel wird gespielt Die Aufgabe des Wechslers wäre durch einen PC zu ersetzen PS: Hattest du meinen Beitag "Datum: 28.05.2010 11:17" gelesen UND VERSTANDEN (insbesondere die letzten 10 Zeilen)?
> und wie schreibt man z.b. ein software die zum mp3 abspielen dient man schreibt normalerweise keine SOftware die das macht, sondern man nutzt eine bestehende Software, und bringt dieser die Fähigkeit bei (oder nutzt deren Fähigkeit aus) "ferngesteuert" zu werden, d.h. auf Befehl hin entsprechende Aktionen durchzuführen. Vermutlich wird als Aktion nur "Start Wiedergabe" und Stop Wiedergabe" gebraucht. > Mein kumpel meinte da gibt es ein programm namen pinguin > mit dem das nicht alzuschwer wäre Wenn dein Kumpel so gut drauf ist, lass ihn das machen. Das ist mir zu anstrengend, dir jeden Popel aus der Nase zu ziehen
öhm ^^ sein wissen ist 5 jahre alt :D deswegen war ich der meinung es wäre besser wenn ich mich an euch wende^^
naja, jetzt hast du ja alle benötigten Informationen, mit denen du starten kannst. Wenn du einen geeigneten MP3-Decoder ausgeguckt hast, den per API ansteuern kannst, bist du schon mal ziemlich weit gekommen (nochmals der Hinweis zu den winlirc / Girder-Sachen, da kannst du dir einiges abgucken). Das Protokoll-Geschnacksel auf der RS232 kannst du dir auch schon mal auf dem PC ansehen, und schauen ob es dem entspricht was dein Handbuch so beschreibt. Wenn und dann noch Unterstützung für die Protokollumsetzung der Software "in der Mitte" benötigtst, freue mich schon auf dein Konzept/Pseudocode, und gebe gerne weitere Hinweise.
In AutoIt gibts den Befehl "SoundPlay"... und eine Library für RS232. Mit ein bisschen Denkarbeit kriegst du das hin ;) (Geht leider nur unter Windows) http://www.autoitscript.com/autoit3/index.shtml
@ Ohforf Sake (ohforf) ja, das schaut ganz gut aus, da könnte sich der Madin den ersten Teil (Fernsteuerung) ziemlich leicht machen ... der 2. Teil (Protokoll-Mitschnitt) ist ja auch nicht sooooo eine Geheimwissenschaft, das wird er auch hinbekommen Einen Bastel-Tip hätt ich noch für den Maddin: Falls dein Handbuch keine Kommunikations-Parameter benennt (Baudrate etc): verwende erst mal ein "Soundkarten-Oszi", da kannst du zumindest schon mal die Baudrate herleiten beim Belauschen von RX und TX. Alternativ auch ein "Parallelport-Logikanalysator", da kannst du alle 3 Leitungen (RX, TX, DTR) gleichzeitig leitungstechnisch auf unterster Ebene ansehen. Wenn du dann de seriellen Parameter raus hast, dann klemm RX und TX des Wechslers auf 2 RX-Eingangsleitungen RS232 deines PC, starte geeignete Protokoll-Mitschnitt-Software und lausche und da Madin anscheinend auch die Schnittsellen-Protokoll-Beschreibung hat, sollten wohl bald von ihm die ersten Lösungsansätze für das Ansteuerprogramm hier eintrudeln ;-))))
wo kann man einen Parallelport-Logikanalysator herunterladen? oder braucht man da extra eine schlatung wenn man das programm verwenden mag
Wozu brauchst du einen Parallelport Analysator? Ich denke, du hast eine serielle Schnittstelle? Häng ein Voltmeter an die Leitungen und sieh nach welche Pegel vorliegen.
hab nur das problem das ich die baudrate nicht weis und das egal welche rate ich auswähle imm hyperterm keine infos kommen ... einmal kam 00 00 nachdem ich den netzstecker der jukebox gezogen hab
Die Information von Martin Dittrich deutet darauf hin, dass Hyperterm nicht geeignet ist. Das Protokoll sieht nicht nach lesbarem ASCCI aus, sondern nach Bytes die man sich am besten in Hex anguckt.
Sofern es überhaupt eine RS232 ist. Nur weil irgendwo RX TX DTR draufsteht, muss es ja noch lange keine RS232 sein. Wenn er blos endlich mal die Pegel messen würde.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Sofern es überhaupt eine RS232 ist. > Nur weil irgendwo RX TX DTR draufsteht, muss es ja noch lange keine > RS232 sein. > > Wenn er blos endlich mal die Pegel messen würde. Ein lesbares "00 00" ist doch schonmal ganz gut, oder ? Statt hyperterm geht vielleicht das hier : http://www.hw-group.com/products/hercules/index_de.html Irgendwo hier im Forum hat jemand sein eigenes Terminalprogramm veröffentlicht... bin zu faul das rauszusuchen :P
Auch wenn es wieder keiner hoeren will: Bei Leuten, die so unorganisiert schreiben (Rechtschreibung, Satzbau, Informationsgehalt), ist das vermutlich vergebens. Gast P.S. Ich bewundere Karl Heinz immer wieder, dass er es trotzdem versucht.
Um erst mal überhaupt ein Verständnis von der Schnittstelle zu bekommen, solltest du tatsächlich mal mit einem Vielfachmeßgerät die Spannungs-Pegel der 3 Leitungen ermitteln. Mit Hilfe eines "Parallelport-Logikanalysators" oder eines "Sondkarten-Oszilloskops" könntest du dann dir die ersten paar Signalverläufe "in echt" ansehen. Um diese beiden Dinge nutzen zu können, ist eine kleine (minimale) Schutzbeschaltung am Eingang deines PC notwendig, sowie natürlich die passende Software. Alternativ dazu kannst du dir natürlich auch ein echtes Oszilloskop oder LOgikanalysator besorgen und an die Leitungen klemmen. Wenn du dir dann die Signalverläufe "physikalisch" ansehen kannst, kannst du schon mal ein gewisssens Gespür für das bekommen was da ansteht auf den Leitungen. Mit ein bischen Nachdenken bekommt man da ganz schnell de seriellen Schnittsellenparameter heraus, und sieht z.B. ob auf allen Leitungen "was los ist" (vermutlich wird die Steuerleitung nur statisch genutzt, und auf den beiden Datenleitungen findet ein wenig Geschwatze statt) Vielleicht ist es aber auch gar nicht notwendig, da so etwas zusammen zu bastelnb, und du schaust direkt in dein Manual auf Seite 42, und dort steht dann "9600 N81" oder sowas. Dann hättest du direkt deine Kommunikationsparameter die du brauchst. Wenn du also dann weißt, das "irgendwas" auf den Datenleitungen rumquatscht, dann brauchst du "irgendeine" Software, um das was da abläuft "einzufgangen". Es bietet sich an, an deinem PC 2 serielle Schnittstellen zu haben, an denen die beiden Leitungen deiner Jukebox als "Schnüffel-Leitungen" angeklemmt werden, also: PC-ser1-rx <--> Jukebox RX PC-ser1-DSR <--> Jukebox DTR PC-ser2-rx <--> Jukebox TX Die Jukebox und das angesteckte Wechslermodul müssen dazu natürlich voll betriebsbereit sein (auch wenn dei Wechslermechanik momentan defekt ist) Wenn du dann ein geeignetes Schnittsellenprogramm nutzt, welches binär-Mitschnitte machen kann, dann stellst du halt die zuvor ermittelten Schnittstellen ein und schneidest mit (typische Aktionen machen wie "wähle Musikstück B4") Im besten Fall solltest du das im Schnittsellenprogram genau das wieder finden was dein Manual ja eh schon beschreibt. PS: worin besteht denn der defekt der derzeitigen Wechslermechanik? Tut es gar nix mehr, oder was passiert da? Woher weißt du daß nur der Wechsler defekt ist, der Rest aber läuft?
Das hier ist auch ein gutes Terminalprogramm mit sehr vielen Kofigurations- und Darstellungsmöglichkeiten. http://www.der-hammer.info/terminal/ aber dass du nichts empfängst kann noch immer an den Spannungspegeln liegen. Ich denke mit einem guten Multimeter kommst da auch schon bisschen weiter und die restlichen Einstellungen dann im Terminalprogramm testen. Hast du denn bereits eine Messung gemacht? Ganz nebenbei finde ich dein Projekt richtig cool, am liebsten hätte ich auch so eine Jukebox :D Ich habe noch ein paar zusätzliche Konzeptideen: -FT232 verwenden und damit dann einen USB Anschlus realisieren, damit ist die kompatibilität zu neueren Laptops gesichtert -Ein eigenes Winamp Plugin schreiben für die Befehle der Jukebox, so dass du Musik aus Winamp hören kannst. Näheres dazu: http://dev.winamp.com/plugin-developers
so mein bruder kommt nun mal mit seinem Multimeter und schreibt mir die pegel auf ^^
@Madin ist es denn das Orginal Manual was du hast, oder hast du nur "irgendein" CDC Wechsler Protokoll "in den Raum" geworfen, z.B. von hier http://www.mictronics.de/projects/cdc-protocols/
Also Gnd auf RXD = 5 Volt Gnd auf RXD = 0 Volt Gnd auf DTR = 0 Volt die protokole hab ich von einem ami bekommen er meinte das es diese wären .
Das sieht sehr verdächtig nach TTL-ähnlichen Pegeln aus, kein RS232... oder ?
wären .
Hast du die in elektronisch vorliegen und kannst sie mal hier als Anhang
reinhängen?
Ohforf Sake schrieb: > Das sieht sehr verdächtig nach TTL-ähnlichen Pegeln aus, kein RS232... > oder ? bedeutet das nun das ich was geschrotet hab?
Wegstaben Verbuchsler schrieb: >> die protokole hab ich von einem ami bekommen er meinte das es diese > wären . > > Hast du die in elektronisch vorliegen und kannst sie mal hier als Anhang > reinhängen? ja aber leider in der arbeit :( werd sie dan montag posten
Martin Dittrich schrieb: > bedeutet das nun das ich was geschrotet hab? Weiss ich nicht. Wegen RS232... Lesen bildet : http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
Ich werde mir erstmal einen Max232 kaufen . da ein Spannung zwischen +3 V und +15 V eine logische Null darstellt . und ich ja 00 00 hate . wird es wohl daran liegen das ich einen Pegelumsetzer benötige
Martin Dittrich schrieb: > Ich werde mir erstmal einen Max232 kaufen . da ein Spannung zwischen +3 > V und +15 V eine logische Null darstellt . und ich ja 00 00 hate . wird > es wohl daran liegen das ich einen Pegelumsetzer benötige Wenn dein Terminal-Programm "0" Anzeigt, ist das keine logische Null auf der Rs232-Leitung. Das Zeichen ist ASCII-codiert. http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm Ein guter alter MAX232CPE mit 5 Stück 1uF-Elkos korrekt verbunden, wäre praktikabel als Pegelwandler. Zu Dumm, dass wir nicht mehr über deinen Jukebox-Anschluss wissen... hier blind herumexperimentieren ohne Oszilloskop ist ein Glücksspiel. Mal was ganz anderes : wie heisst das Jukebox-Dings eigentlich genau ?
Übrigens, die Zeichenfolge "00 00" sieht (nicht invertiert, ohne start- und stoppbits) etwa so aus : 00110000 00110000 00100000 00110000 00110000
Pioneer CD Laser Juke CJ-V50 oder Pioneer CD Laser Juke CJ-V51
so einer? http://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Welt/PioneerLaserJuke.htm dort ist erwähnt, daß ein Laufwerk vom Typ LC-V20 verbaut ist. Diese Seite kennst du ja bestimmt auch: (gefunden in Google mit Suchmuster 'LC-V20' pioneer) http://www.laserdiscarchive.co.uk/pioneer1.htm der 7. Link dort scheint ja nicht uninteressant zu sein: http://www.laserdiscarchive.co.uk/laserdisc_archive/pioneer/pioneer_pc_rs-232_control_software/pioneer_pc_rs-232_control_software.htm ich würde an deiner Stelle erst mal da alles durchlesen was da steht ...
Seltsames Ding... kann das sein, dass es keine CDs abspielt, sondern Laserdisks aus der Altsteinzeit ?
Einige Pioneer Laserdisk Geräte hatten tatsächlich einen echten RS232 Anschluss. Hier die Beschreibung eines Anschlusskabels : http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2hkZGasD-boJ:www.pioneerelectronics.com/pio/pe/images/portal/cit_3424/31427159PIB152103_V5000_CableSpec.pdf+pioneer+laserdisc+LC-V+20&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEEShK9uck6l4VePO0jy6PPCrPIbEX2uzBxM6c0TC5sIbPa3jHGcnj_rnmmd5-qrDDyhx2-vyLpkNnrAfy7mfBjZ4-Vz6GfTXHiee5PRWWqzeoJroAzoiX8HJvUycWBH454_KV0337&sig=AHIEtbTHYrU_KHz5OYIB2PhkPj_dEXBp9Q Da wäre sub-D, 15 polig dran.
für die Schnittstellen-Analyse könntest du (nach Pegelanpassung) das hier im Board vorgestellte HTerm nutzen Beitrag "Neues Terminal-Programm für Windows"
Ich würde gern mal wissen, wie der Anschluss bei Martins Jukebox überhaupt aussieht. Das Gerät ist so selten dass man keine vernünftige Information findet. Witzigerweise gibts einen Adapter, der MP3 direkt von Festplatte abspielt... der Entwickler sollte das Protokoll kennen, aber ob der damit rausrückt ? In dem Fall wärs eine DIN-Buchse.
eseist zwar laser juke ist aber der kleine bruder der großen pioneer laser juke die mit einem monitor ausgestatet war und zu der musik auch den clip abgespielt hat in meiner waren mal 3x6fach cd wechsler
ja aber dieser mp3 adapter kostet weit über 350euro ... und bevor ich 350 euro ausgeb kauf ich mir lieber ne alte MSN Jukebox die kosten das gleiche ... und da der adapter ja anscheinend funktioniert müsste es ja genauso mit einen alten laptop funktionieren das ich unten in die jukebox stell und via rs232 ansteuer
also ich hab 2 funktionstüchtige cd wechsler + einen defekten für 70 euro bekommen :D werde den funktionstüchtigen mal anklemmen und dan die daten auslessen ... und dan hier posten
