hi, hat jemand einen tipp zur vervollständigung der schaltung. beim schliessen des schalters habe ich am ausgang eine impulsbreite nullpotential. (puls soll einen interrupt auslösen) ich möchte den positiven puls beim öffnen des schalters wegbekommen, da ich denke, dass er dem µC schaden kann. gruß marko
Hübsch, welcher Unsinn beim Simulieren rauskommt. In der Praxis steigt nämlich aus dem 7414 eine Rauchwolke, sobald Du 12V anlegst. Peter P.S.: 1. Die meisten MCs können bereits Interrupts auf Flanke. 2. Die meisten Tasten benötigen eine Entprellung und das klappt besser mit dem Timerinterrupt, besonders bei mehreren Tasten).
hi, es reicht also, eine z-diode(z.b.4v7 oder 5v1) mit widerstand vor den eingang zu schalten. oder?
@marko: Vor welchen Eingang willst Du wie eine Z-Diode einbauen??? Was hast Du überhaupt vor? Was willst Du überhaupt machen?
Was für ein besch*... Dateiformat, um ein Bild zu übermitteln. Einfach eine Diode in Sperrrichtung vor den Eingang des µC (EIngang A deines Oszilloskops). Allerdings hast du dann noch einen Spannungsabfall von ca. 0,7V am µC-Pin. Ausserdem würde es besser gehen, wenn du das RC in Form eines Tiefpasses schalten würdest. Dann könntest du dir auch den Schmitt-Trigger sparen. ... und Peter hat wirklich Recht: Taster direkt an µC-Pin (gegen Masse), internen Pull-Up einschalten (vielleicht noch einen etwas niederohmigen dazu parallel. Bei Interrupt entweder eine Warteschleife oder einen Timer starten (und den ext-Interrupt sperren wegen Mehrfachauslösung). Nach der Schleife bzw. nach Ablauf des Timers nachgucken, ob Pin noch in dem gewünschten Zustand ist, sonst war es nur eine Leitungsstörung. Warteschleifen übrigens nie in Interrupt-Routinen! Timer-Lösung ist eleganter. Prellzeiten liegen im Bereich 10 bis 100ms (absolut Worstcase, nur vom Hörensagen bekannt). Gruß Rahul
@ michael: ich habe vor, den ausgang eine zentralverriegelung zu nutzen um die blinker anzusteuern und ein einfach entworfenes alarmsysten zu aktivieren/deaktivieren. @ peter: lies michael der ausgang hat doch +5v(dauerhaft) und 0v und nicht 12v da die +5v dauerhaft anliegen, wollte ich dies eben mit einem puls umgehen ( weiß nur nich ob das ein vor-oder nachteil ist ????) @ rahul ode alle warum in der isr nie ein schleife ausführen? den ext-Interrupt gleich beim sprung in die isr sperren? wie schalte gruß marko
@Marko: 1. Weil ISR grundsätzlich möglichst kurz sein sollen! 2. ja, genau 3. ???
@ Rahul: zu 3. vieleicht noch'ma zu "wie schalte..." ich den internen Pull-Up? sicher ist gemeint, den pin auf eingang zu schalten. oder? marko
@Marko Dann will ich Rahul mal etwas entlasten ;-) Natürlich muß der Pin über das DDRx-Register auch auf Eingang geschaltet sein, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Aber zusätzlich dazu mußt Du den internen Pull-up-Widerstand einschalten, d.h. das PORTx-Register muß für diesen Pin auf 1 liegen. Sonst liegt an dem Eingang immer 0V an, egal, ob der Taster gedrückt ist oder nicht. Gruß KMT
@KMT: Das mit 0V ist nicht ganz richtig: Der Eingang ist hochohmig. Mit der 1 im Port-Register schaltet man nur eine Pull-Up dazu, den man sonst extern bräuchte oder ein Schalter zwischen 0 und Vcc ohne "Lücke"umschaltet, also immer einen Zustand hat. Da sowas schwierig zu realisieren ist, und Umschalter teuerer sind als einfache Schalter, schaltet man gegen Masse und benutzt einen Pull-Up. [Kritik] Ein paar elektrotechnische Grundlagen sollte man schon haben, wenn man mit Elektrizität rumspielt.Wenn dann auch noch Fahrzeuge und die Sicherheit anderer auf dem Spiel stehen, dann sogar etwas mehr... [/Kritik] Gruß Rahul
Eine Lösung wäre auch Spannungsteiler, z. B. von Zünd-Plus 10K in Reihe und danach parallel zu GND 4,7K oder Z-Diode 4,7V. Zum Entprellen kann man nach dem Spannungsteiler einen Kondensator zu GND schalten oder per Software Entprellen. Gruß Andi
@Rahul Na selbstverständlich! War wohl schon etwas zu spät oder ein Bierchen zuviel ;-) Wie Du schon geschrieben hattest, ist das mit den internen Pullups so ne Sache. Ich habe jetzt nicht den genauen Wert aus dem Datenblatt im Kopf, auf jeden Fall ist der ziemlich hochohmig. Für nen "einfachen" Taster mag das noch gut gehen; will man damit einen I2C-Bus ansteuern, siehts schon wieder ganz anders aus. Also auf jeden Fall sicherer ist ein externer Pullup. Ich bin mehr ein Fan von Hardware-Entprellung: was nicht in den Prozessor rein geht, belastet ihn auch nicht unnötig (zeitlich)... Gruß KMT
@ rahul: mach dir mal keine sorgen um die kfz-elektrik, da habe ich einige erfahrungen sammeln können. mir gings eben nur um den positiven puls, welcher evtl. den eingang des µc zerstören könnte. danke marko
@Kai M. Tegtmeier: Ein Mikrocontroller darf man getrost nahezu 100% auslasten. Wozu unnötig Geld für Hardware ausgeben, wenn's die Software nebenher noch macht? Entprellung in Hardware ist für Mikrocontroller absolut für die Katz'. Das bischen kann der Controller noch nebenher machen. Z.b. ganz primitiv: 10 mal pro Sekunde die Eingänge pollen, keine weitere Berechnungen. Und um Spikes zu verhindern, machst Du externe Pull-Ups mit z.b. 1 Kilo, so dass bei 5 Volt 5mA fliessen müssen, um ein Low zu erzeugen. Ganz einfach und billig und primitiv und funktioniert wunderbar und benötigt kaum Rechenzeit.
