Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Telekommunikations ICs
von Rudolf (Gast)
Hallo Leute,
Ich möchte mich gerne etwas näher mit dem Thema Telekommunikations -
Elektronik auseinandersetzen. Habe schon ein wenig nachgeforscht und bin
auf das Projekt "Lallus" gestoßen. Hab mich dann auch einmal auf die
Suche nach den verwendeten ICs gemacht aber habe nur eines davon, den
MT8880C, ein DTMF Transceiver bei Conrd gefunden. Suche noch ein Line
Interface zum anbinden an eine a/b Schnittstelle. Habt Ihr vll. eine
Idee wo man solche ICs bekommt? Hat sich jemand mal von euch mit dem
Thema auseinandergesetzt?
Danke im Vorraus für eure Antworten!
Gruß Rudolf
von Bernd G. (Gast)
> Hat sich jemand mal von euch mit dem Thema auseinandergesetzt?
Ja.
Ein weites Feld...
Subscriber Line Interface Circuit wäre ein Stichwort von ganz vielen -
http://www.chipcatalog.com/Cat/235.htm
von Rudolf (Gast)
Danke für die Antwort.
Welche Projekte hast du schon so realisiert?
Würde gerne Signale eines a/b Ports empfangen, deshalb das Line
Interface,diese dann auf einen DTMF Transceiver leiten und mit einem µC
auswerten.
Welche ICs würdest du / ihr dafür am besten empfelen?
Wieder Danke im Vorraus für eure Antworten!
Gruß Rudolf
von Bernd G. (Gast)
Große digitale Orts- und Knotenvermittlungsstellen als Entwickler. Hatte
sich mit dem Verglühen der DDR 1990 erledigt. Mache seitdem was anderes,
deshalb ist mir der gegenwärtige Stand nicht mehr sonderlich geläufig.
Die SLIC-Schaltkreise wirst du wohl nur über irgendeinen Disti bekommen,
da das meiste auf diesem Sektor kundenspezifisch bzw. FPGA-mäßig
abläuft.
von Rudolf (Gast)
Wie gesagt, einen DTMF Transceiver habe ich sogar bei Conrad gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/173819/IC-MT-8880-CE-DTMF-TRANSCEIVER
Ist auch genau für einen µC ausgelegt, also genau das was ich bräuchte.
Muss jetzt nur noch irgendwie an den a/b Port kommen, dass ist ja mein
eigentliches Problem. Wäre gut wenn man so ein IC bekommen würde. Denn
solch eine Schaltung, welche den Schleiifenstrom simuliert usw. möchte
ich nicht diskret aufbauen und die ganzen Zulassungen und Vorschriften
kommen dann noch hinzu...
Gruß Rudolf
von MCUA (Gast)
SLICs gibt es (oder gab es) von ST, SiLabs, Intersil, AMD, Infineon,
evtl auch CML.
Son SLIC  kann man evtl auch selber machen, nicht so viel Aufwand.
Mit "DTMF Transceiver" hast du wohl einen DTMF Receiver gemeint.
von Rudolf (Gast)
Danke für die Antwort,
nee hab schon DTMF Transceiver gemeint, der macht beide Richtungen, also
senden und empfangen. Irgendwie finde ich nichts brauchbares zu einem
Line Interface, könnte verzweifeln... Es werden doch auch analoge
Telefone gebaut, wie realisieren die das? Kann doch nicht so schwer sein
an einen a/b Port zu kommen...
von MCUA (Gast)
> Es werden doch auch analoge Telefone gebaut, wie realisieren die das?
meistens mit SLICs.
dann machs diskret mit Trafo, Relais, U-Überwachung u.s.w.
es gab auch zB bei ELV Telefon-Anlagen-Bausätze. Mit den dortigen Plänen
kommt man auch weiter.
aber wie gesagt... a-b-Leitung... rel. simpel.....
... ist Technik von vor hundert Jahren (von wegen digital)....
(digital war das Hörer-Abheben und -Auflegen)
von Rudolf (Gast)
Okay...
Danke für die Antwort / Tipp.
Werd mich mal umsehen.
Gruß Rudolf
von bcdxbyx (Gast)
Ach, das ist ganz simpel, da reichten frueher einige Widerstaende, ein
Kondensator und ein Uebertrager pro Telefon. Ich kann Dir mal die
Schaltung aus einem meiner alten Lehrbuecher raussuchen, wenn Interesse
besteht.
Davor schuetzt Dich aber auch die Verwendung von IC's nicht.
von Rudolf (Gast)
Okay... Habe gedacht die wären zugelassen. Ja klar, das wäre echt nett.
Kann ich sehr gut gebrauchen. Danke schonmal. Finde einfach nichts
Vernünftiges.
Danke an Alle...
Gruß Rudolf
von bcdxbyx (Gast)
Wird aber erst morgen frueh.
von Rudolf (Gast)
Ist doch kein Problem. Kann ja nicht noch Ansprüche stellen ;)
Danke!
von bcdxbyx (Gast)
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ich würde einfach mal ein ZyXEL U-1496E (oder EG) suchen.
Da gab es auch einen Voice-Modus mit dem ABs programmiert wurden.
Da wurden die DTMF-Töne dekodiert und man konnte auch Tastentöne
senden...
> senden...
Klar, alles per DSP. ;-)
