Forum: Compiler & IDEs Endianess Umwandlung notwendig?
von Le_Q (Gast)
ich hätte mal eine Frage. Ich arbeite mit einem Cortex M3, dieser
arbeitet im little endian. Jetzt bekomme ich aber externe Daten im Big
endian in den Speicher gelegt. Wenn ich jetzt mit diesen Daten arbeiten
möchte, muss ich die zuerst konvertieren, oder? Weil ansonsten
interpretiert der Cortex einen falschen Wert. Es handelt sich um 16Bit
Werte. So wie ich es verstehe muss ich quasi "nur" das erste mit dem
zweiten Byte vertauschen um die Daten in den little endian zu bringen.
Also:
Der Wert 43707 wird im big endian gespeichert, also 0xAABB. Wenn ich
diesen Wert jetzt vom Cortex interpretieren lasse würde der 0xBBAA also
48042 lesen.
Ist dem so? Gibt es "standard" Funktionen dafür bzw. irgendwelche
performanten implementierungen?
Wahrscheinlich lachen sich die meisten über die Frage kaputt... Deshalb
möge man meine Unkenntnis entschuldigen.
von Sven H. (dsb_sven)
Du musst die Reihenfolge der Bytes umdrehen, vollkommen richtig. Die
Frage ist, bekommst du auch mal 4 Byte Daten? Wenn ja wirds etwas
komplexer, an sonsten einfach Bytes tauschen.
Da gibts verschiedene Lösungswege. Du könntest den int16_t mit 0xff
"verUNDen" und in ein int8_t packen, den int16_t acht mal nach rechts
schieben und dann den int8_t in den oberen Teil deines Wertes packen.
Was auch gehen würde, wäre ein union.
union byteToWord
 int8_t byte[2];
 int16_t word;
Oder so ;-) Bin grad nicht ganz Sattelfest mit unions.
Dann hättest du die Möglichkeit davon zwei zu erstellen und könntest mit
union2.word = DeinWertAusDemSpeicher;
union1.byte[1] = union2.byte[2];
union1.byte[2] = union2.byte[1];
DeineVariableZurVerarbeitung = union1.word;
Sicherlich gibt es noch viel viel bessere Varianten als meine hier ;)
von Oliver (Gast)
Eine Zwischenvariable wäre nicht schlecht ;-)
Oliver
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
GCC kennt ein __builtin_bswap32 für diesen Zweck
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.4/gcc/Other-Builtins.html#Other-Builtins
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
Le_Q schrieb:
> Gibt es "standard" Funktionen dafür bzw. irgendwelche performanten
> implementierungen?
Assembler: REV16
von Le_Q (Gast)
Vielen herzlichen Dank an euch alle!
Ich werde die Varianten mal testen und schauen was für meinen Geschmack
das beste ist. Aber ich denke es wird auf die REV16 Variante raus
laufen. Damit ist der Code zwar nicht mehr CPU und Compiler independent,
aber wenn man auf gute Performance aus ist, gestalltet sich das ohnehin
schwer.
Nochmal Danke an alle. :o)
von Rolf Magnus (Gast)
Interessanterweise gibt es da eins für 32 und eins für 64 Bit, aber
anscheinend keins für 16 Bit.
von Le_Q (Gast)
Sorry noch ne Frage. Ich habe mal geschaut wie die REV16 im Thumb2
Instruction Set (Cortex-m3) implementiert ist.
Bytes in both halfwords
REV16 Rd, Rm
Rd[15:8] := Rm[7:0],
Rd[7:0] := Rm[15:8],
Rd[31:24] := Rm[23:16],
Rd[23:16] := Rm[31:24]
Der tauscht hier quasi alle 4 Byte eines 32 Bit Registers. Das macht
insofern Sinn, also dass der Cortex 32Bit Register verwendet. Wieso
heißt dann aber der Befehel REV16? Das Ergebnis stimmt natürlich wenn
ich in beide Register 16 Bit Werte lade, allerdings werden hier 2
Befehle ausgeführt, die man eigentlich nicht bräuchte. Oder bezieht sich
das "16" hier allgemein auf die Vertauschung der 2 Bytes in den beiden
16 bit Worten?
Nun gut, ich teste mal rum... ;)
von (prx) A. K. (prx)
Nö. Er macht zwar mehr als du für das Vertauschen der beiden unteren
Bytes benötigst, aber das sind nicht 4 Befehle, sondern ist eine einzige
Operation, die im Handbuch als 4 Operationen dargestellt wird.
In der gleichen Weise könntest du Shift-Operationen auch als
  d[31] = s[30]
  d[1] = s[0]
  d[0] = 0
darstellen und es wären dennoch keine 32 Befehle.
> 16 bit Worten?
Damit wird signalisiert, dass die Bytes innerhalb der 16-Bit Hälften
vertauscht werden.
von Le_Q (Gast)
Ah ich verstehe. Ich dachte, dass REV16 ein Pseudo-OpCode ist, der in
Wirklichkeit aus den 4 einzelnen besteht.
Danke für die Aufklärung.
