Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA und Flash
Autor: Flasher (Gast)
ich lese Daten aus einem Flash. Das ganze ist bei mir bisschen
zeitkritisch.
Beim FPGA läuft ja alles parallel ab. Kann ich da sagen dass bei einer
steigenden Flanke die Daten vom Flash abgelesen werden sollen und die
Adresse vom Speicher erhöht wird.
Am Ende vom Prozess wären da noch die alten Daten oder wären die Daten
nicht mehr lesbar durch die Adressänderung.
Autor: MCUA (Gast)
nein
Autor: Christian R. (supachris)
Du kannst mit der steigenden Flanke, mit der du die Daten vom Flash
liest und im FPGA speicherst, den Adresszähler erhöhen. Da die Änderung
der Adresse definitiv erst nach der Flnake passiert, liegen die Daten
zur Flanke stabil an. Alles eine Frage des Designs und wenn´s dann
haarig wird mit der Geschwindigkeit, eine Frage der richtigen Timing
Constraints. Aber ein Flash ist im Normalfall um Größenordnungen
langsamer als das, was ein FPGA so schafft....
Die Prozesse laufen parallel ab. Der Inhalt der Prozesse läuft
sequentiell ab.
Wenn ich mich nicht täusche Werden ja die Werte erst am Ende des
Prozesses aktualisiert.
Würde das also funktionieren?
Innerhalb eines Prozesses läuft es nicht sequenziell ab. Das sieht nur
durch die an C angelehnte Schreibweise bei VHDL so aus. Sequenziell
läuft es, wenn das Ergebnis eines Prozesses in einem anderen Prozess
etwas bewirkt. Prinzipiell würde das schon funktionieren, klar. Ist ja
keine Hexerei.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
