Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verpolschutz Solarregler 1N5352B
Autor: Heinrich Geymueller (heinzer81)
ich moechte in einem Solarregler einen Verpolschutz fuer die Batterie
installieren. Dazu habe ich ein Beispiel. Hier wurde eine
1N5352B verwendet. Dies ist laut Datenblatt einer Zener Diode.
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Macht das sinn?
Muesste ich nicht eine Diode nehmen, die moeglichst lange einen
moeglichst hohen Strom aushaelt?
Im Datenblatt dieser kann ich diese angabe aber gar nich e3rkennen?
Kann mir da jemand weiterhelfen
Autor: MaWin (Gast)
Eine Diode 15V/5W ist wohl eine Überspannungsschutzdiode.
Aber das ist Murks, soclhe Dioden sind nicht genau genug.
Keine Ahnung, welches kranke Beispiel du da gefunden hast,
wohl so was:
 Solarmodul   ZD15       Akku
Der übliche Solarregler:
 Solarmodul MOSFET--|ICL7665| Akku
hat genau eine Diode, die das Entladen der Batterie nachts
in das Solarpanel verhindert. Die muss den maximalen Strom
des Solarplanels aushalten können, was ga schon einige
Ampere sein können. so ein ICL7665 ist schon deutlich
genauer, ausserdem ist die Verlustleistung in MOSFET
deutlich geringer wegen Kurzschlussbetrieb, zudem kann man
den ICL7665 gleich noch als Tiefentladeschutz verwenden.
Hi, klingt gut, aber was passiert, wenn die Batterie verpolt
angeschlossen wird? dann muesste doch der Verbraucher kaputt gehen. Also
Lampen usw..
Wie verwendest Du den MOSEFT als Tiefentladeschutz?
Is der nun in Reihe mit dem Panel geschaltet? Das waere dann ein
Ueberladeschutz. oder?
Autor: MaWin (Gast)
> angeschlossen wird?
Dann geht was kaputt.
Da aus der Batterie/dem Akku Strom herausfliessen können muss (entladen,
Verbraucher versorgen) und Strom hineinfliessen muss (laden) kann man
keinen einfachen Verpolschutz bauen.
Sicher könnte man trennen:
Solar --|>|--+--|>|-- Verbraucher
            Akku
zusätzlich an obige Schaltung dranbauen, aber wer ist so blöd, und
montiert einen Akku falschrum ?
das dingen soll fuer Mozambique sein, da kann vieles gemacht werden, was
man sich eigentlich nicht vorstellen kann.
Also ich moechte verbrauche und Panel trennen. klar.
Wird die Batterie falschrum angeschlossen, dann soll eine Sicherung
durchbrennen und der Strom ueber eine Diode fliessen.
Ich bruache wohl eine auf Panelseite und eine auf Verbraucherseite.
Dann moechte ich einen Tiefentladeschutz und einen Ueberladeschutz.
Dazu moechte ich jeweils einen MOSFET mit einem jeweils einem OpAmp
ansteuern. Beieinem Kurzschluss brennt dann Sicherung und Mosefet durch,
was.
Gibts irgend einen moeglichst billigen MOSFET den man fast ueberall
bekommt?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
richtig.
Und Du brauchst für Deinen Spezialfall eine dritte Diode, in
Sperrichtung unmittelbar über die Klemmen des Solarmoduls. Sonst löst
die Sicherung im Panel meist erst nach Abfackeln des Solarmoduls aus.
Ja ok, dass ist die sogenannte Rueckfluss diode, die ich in Serie yum
Panel schalte. Die sorgt dann eben auch dafuer, dass sich die Batterie
nicht ueber das Panel entlaedt, was?
Nicht ok, denn die Rückfluß diode war schon nr.1.
Diode Nummer 3 ist zusätzlich (Anshcluß s.o.) damit die
Maximalpigmentierten Dir das Panel nicht ABFACKELN druch verpolten
Anschluß eines geladenen (Blei-)akkus.
Kapiche?
Welchen Tzp Diode nehm ich denn am besten, welche ich dann parallel zu
Pabel und Last schalten kann?
Ich habe wie gesagt ne Yener Diode in nem Beispiel gesehen. Sollte es
nicht ne gany normale Diode sein?
Oder sorgt die Zener Diode gleichyeitig, dass im Falle des verpolten
Anschliessens der Batterie, die Spannung an der Last nicht yu hoch wird,
ohne das natuerich Strom fliesst. Der Fliesst ja ueber die Diode?
Du nimmst für nr. 3 die gleiche Ausführung wie für ganz normale Diode
Nr. 1 und 2.
Ok moment,
also ich schalte eine Diode in serie yum Panel. Rueckfluss.
Dann jeweils eine auf Panelseite parallel yum Akku und eine parallel yum
Akku auf Lastseite. Drei Diode? Richtig?
Hast Du ein Leseproblem? Trollst du mal wieder?
Welchen Teil von:
Sperrichtung *** unmittelbar über die Klemmen des Solarmoduls *** ...
hast DU NICHT verstanden?
Autor: Heinrich (Gast)
reicht nicht eine Diode parallel zum Akku in Sperrrichtung?
warum muss sie unmittelbar ueber den Klemmen des Pannels sein?
