Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welchen mosfet für Berührungstaster?
Autor: TomjekMartin (Gast)
Hallo erstmals.
Ich hoffe mal das mir jemand helfen kann.
Möchte gerne einen Berührungstaster bauen. Zwei Metallkontakte die über
den Körperwiderstand einen mosfet schalten.
Schaltplan ist mir eigentlich klar (hoffe mal das es klappt) aber die
Auswahl des Mosfets ist mir zu hoch.
Der Mosfet sollte
-über Masse durchschalten. Glaube das sind P-Channel.
-"nur" voll durchschalten und sperren können.
-mit Versorgungsspannung von 3,7V (Trustfire Batterie) abeiten
-ca 2A schalten.
-möglichst kleine Bauform
-leicht zu beschaffen sein (keinen exotischen Mosfet)
-mit möglichst geringen Verlust arbeiten.
: Verschoben durch Admin
Autor: fred (Gast)
Nach Masse schalten: N-Channel
IRF820 ist was du brauchst.
Sicher N-Channel.
Ich meine am Gate Masse anlegen damit er leitend wird.
Was bedeutet überhaupt in den Datasheet bezeichnungen Vgs?
Bei IRF820 steht dort +-20V.
Autor: fred (Gast)
im Datenblatt steht bei mir übrigens 30V. Vgs = Gate-Source-Spannung.
Bei Überschreitung dieser Spannung wird er zerstört. Bei Vgs=20V also
20V am Gate im Bezug zu Source nicht überschreiten.
Vds und Vdgr sind beim IRF820 übrigens 500V, der Kleine ist unglaublich
robust. Kleines "aha"-Erlebnis für Kinder (mit 6V-Batterie): Gate zum
anfassen, andere Hand an Plus oder Minus, so kann eine Lampe
aus/eingeschaltet oder gar gedimmt werden.
Auf Kindergeburtstagen auch ein Knüller: Kapazität/Ladung der Personen
ausnutzen: Lampe in der Hand mit Batterie am Mann (isoliert), Gate
anfassen und dann die Kinder mit dem Finger berühren, je nach Ladung der
Person geht die Lampe aus oder an oder wird gedimmt.
Vielen dank für die schnellen Antworten.
Werd mir dann mal nen IRF820 besorgen und ein bisschen basteln.
Hoffe mal wenn ich probleme mit der Schaltung habe, dass ich auch so
schnell ne Antwort bekomme.
Vielen dank nochmal.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Schön und gut. Aber wie hältst du einen ESD Impuls ab?
Der MosFet wird das nicht lange überleben.
hab jetzt ein Problem bekommen. Schaltung funktioniert mit einer LED
ohne Probleme. Ist der Verbraucher aber höher ca 1 Ampere funktioniert
nichts mehr.
Autor: Jens G. (jensig)
Der IRF820 ist auch schon fast als ungeeignet anzusehen, wenn es über 1A
geht, denn der hat einen Einschalt-R von 3Ohm - also 3V Spannungsabfall
bei 1A.
Nehm' einen Mosfet, der schon langssam Richtung/über 10A geht. Also eher
IRF630/640.
Allerdings gibt's noch ein anderes Problem: wenn Du wirklich nur mit
3,7V arbeitest, kann es sein,d aß mit dieser geringen Gatespannung (wird
ja über Körperwiderstand sicherlich von den 3,7V abgeleitet) der Mosi
gar nicht richtig durchschaltet (also die 1A noch gar nicht tragen
kann). Ein Logic-Level Mosfet wäre da besser, der üblicherweise mit
deutlich weniger auskommt. Da kenne ich mich aber nicht weiter aus, was
es da für Typen gibt - die anderen werden Dir schon sagen können, was es
so für Wald- und Wiesentypen gibt.
Autor: ******* (Gast)
was hast Du denn für eine Schaltung?
