Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lantronix & Hygrosens Webserver 64 TempSensoren
von Schami (Gast)
Hallo µC-Gurus,
ich habe folgendes Problem oder weiß einfach nicht wo ich anfangen soll.
Ich habe mir von Hygrosens diesen Temp-WebServer
http://shop.hygrosens.com/Messsysteme-acma/Messsysteme-fuer-Temperatur/Temperaturmesssysteme/Temperaturmesssysteme-WEB-Server/WEB-Server-Temperaturmesssystem-64-Kanaele.html
zugelegt. Wenn ich jetzt das WebIF des Webservers mit
IP:/webthermometer.html aufrufe werden die 4 angeschloßenen
DS1820-Sensoren wunderbar angezeigt.
Jetzt meine FRAGE!!!
Wie kann ich z.B. nur den Wert von Sensor 1 (DS1820-ID xxxxxx) auf der
aufgerufen IP:/webthermometer.html (die *.html liegt im Gerät) anzeigen?
Vielen Dank an alle die sich jetzt den Kopf zerbrechen und bitte nicht
lachen falls es eigentlch ganz einfach ist. Hab einfach keinen Plan.
THX an alle
von Schami (Gast)
einmal nach oben
von STK500-Besitzer (Gast)
Da gibt es doch den Link "[?] Sie haben Fragen zu diesem Produkt?".
Den mal anklicken und dann die Frage noch mal formulieren.
Offensichtlich wird ein JAVA-Applet benutzt, das man auch ändern können
sollte.
Da ein Lantronix-Webserver verwendet wird, sollte es bei denen auf der
Internetseite auch etwas Doku geben.
Du musst also nur ein JAVA-Applet schreiben bzw. das vorhandene
modifizieren, so dass es nur einen Wert anzeigt.
von Schami (Gast)
Hallo STK500-Besitzer,
ich hatte bereits eine Anfrage an Hygrosens geschickt, die bisher nicht
beantwortet wurde. Das JAVA-applet umschreiben, nur genau da hab ich ein
Problem. Wie mag dies gehen?
Wenn jemand mal in die Files schauen will, hier sind sie. Diese Dateien
werden alle in den Lantronix Xport geladen.
http://www.kamminke.eu/Hygrosens/Hygrosens.ZIP
Sollte es ein Problem für jemanden darstellen, das ich die Dateien in
diesem Hilfeforum verlinke, benachrichtigen Sie mich bitte unter
sven.hollatz(at)gmx.de
Ich werde dann sofort ein löschen der Datei in beauftragen.
Ich habe die Dateien nur verlinkt um Hilfe für mein Problem zu bekommen.
Vielen Dank an alle
von Schami (Gast)
nochmal schieb. Sorry
von Reinhard Kern (Gast)
ich schätze, du erwartest einfach zuviel - ich persönlich habe zur
Beantwortung solcher Fragen hier schön öfter mal 10 bis 20 Minuten
investiert (und meistens nicht einmal eine Antwort erhalten). Um dir ein
umgeschriebenes Java-Applet zu liefern, dürfte das aber nicht reichen.
Ich z.B. benutze zwar XPort, bin aber kein Java-Spezialist, daher müsste
ich eher mit Stunden rechnen, und das ist mir einfach zuviel für
kostenlose und anonyme Beratung. Dürfte vielen ähnlich gehen.
Gruss Reinhard
von Reiner O. (elux)
Mit dem Quellcode?
Nur mit den Dateien kannst Du so garnichts anfangen, denn sie müssen mit
einem Lantronix -Tool (webtocob) gepackt werden und können dann auf den
Wi- oder XPort geschoben werden (mit dem DeviceInstaller);
vorausgesetzt, Du weißt, in welchen Bereich die sollen, ansonsten ist
das WebIF zum Konfigurieren kaputt...
LG
Elux
von Schami (Gast)
Erstmal Danke für die Antworten! und sorry das ich erst jetzt wieder da
bin, war einfach zu viel zu tun.
@ Elux
Die dateien kann ich auch einzeln auf den Xport laden ohne das Web2cob
zu nutzen. Diese DeviceInstaller-Software bietet die möglichkeit
einzelne Dateien oder die ausgewälten zu kopieren.
@Reinhard
Das kostenlos wäre änderbar, es wäre nur sehr schade wenn ich denn
WebTemp-Server in falscher erwartung gekauft habe. Ich bin davon
ausgegangen das ich die angeschloßenen Sensoren einzeln abrufen kann.
Ich wollte einige an den Heizungsvor- und Rückläufen anbringen und dann,
auf einen kleinen 7" Monitor in der Wand (FriendlyARM Mini2440), die
Temperaturen darstellen.
Eigentlich schnulli, humbug, unsinnig oder was auch immer, aber so sind
wir Kerle eben, oder?
Trotzdem Danke an alle, evtl. finde ich ja irgendwann das was ich suche.
MFG
Schami
von Blackmore (Gast)
Und wieso die Sensoren nicht an diesem FriendlyARM anschließen, Auslesen
und anzeigen??? Hieße ein Gerät gesparrt...
Oder ist der Webserver der ARM???
von Schami (Gast)
@Blackmore
direkt an den FriendlyARM??? Daran hat ich nur noch garnicht gedacht!
Das wäre ja der Knüller! Sollte das denn gehen?
Der FriendlyARM will ich in die Wand einbauen damit er mir die Temps
anzeigen kann und evtl. irgendwas anderes.
Habe derzeit auf dem Friendly 7" das - Qtopia- Image der original
Homepage drauf. WinCE6 hatte ich auch mal Testweise drauf. Wie frage ich
den 1-Wire-Sensoren mit dem FriendlyARM ab? COM-ports hat er ja 3.
Eine Idee?
THX
Schami
Öhm, da fragst Du den falschen - auch wenn ich schon am Windowsrechner 4
Sensoren angeschlossen hatte...
Und Arm ist eh nicht mein Gebiet, aber ich kann mir schon vorstellen,
das der ARM nen eingangsport irgendwo frei hat, bzw du die Sensoren über
die serielle Schnittstelle Auslesen kannst...
Möglich ist es auf alle Fälle
Gruß Blacky
Die Schaltung für die Sensoren hab ich mir hier abgelötet:
http://lena.franken.de/hardware/temperaturmessung.html
die Software hab ich im Internet gefunden, nichts weltbewegendes und
auch nicht OpenSource, aber ich konnte zumindest die Temperaturen
ablesen...
hier im Board findest Du mit Sicherheit den einen oder anderen Hinweis
zum Auslesen der Sensoren...
Das einzigste, was ich weiß, ist, das das Timing sehr genau sein
sollte...
Gruß Blacky
von Schami (Gast)
Danke Blacky,
werde mal schauen ob es direkt mit dem ARM nicht besser wäre. Muß mal
nen bissel googeln un co. Bis denn
Schami
von Frieder G. (schwabenfuzzi)
hat jemand einen Temperatur Webserver von Hygrosens und würde ihn
verkaufen bzw. mir den Mikrokontroller kopieren?
Ich kann nicht mehr auf den Webserver zugreifen.
Schwabenfuzzi
