Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromsensoren
von Stephan M. (stmiko)
nachdem ich nun schon eine Weile suche möchte ich nun mal
nach eurem Rat fragen:
Ich möchte gern Gleichstrom messen. Dafür gibt es nur diverse
Möglichkeiten wie z.B. mittels Shunt - Widerständen oder
Halleffektsensoren.
Bei der ersten Möglichkeit gibt es eine schöne Lösung mit dem LT6100.
Nur müßte ich eine 20 mOhm Widerstand einsetzen, um eine gute Auflösung
zu erreichen. Da bei diesen Wert schön eine nicht zu vernachläßigende
Verlustleistung auftritt, bin ich nicht so recht glücklich damit.
Mittels Halleffekt - Sensoren gibt es natürlich viel kleinere Verluste.
Aber die von Allegro angebotenen Sensoren haben eine recht "schlechte"
Auflösung, die dann mittels eines zusätzlichen OPV verstärkt werden
müßte.
Da bin ich auf die Stromsensoren von PEWATRON gestoßen. Nur leider
liefert die Firma direkt aus der Schweiz und damit fallen Zoll- und
Versandgebühren an, die ziemlich hoch sind...
Nun meine Frage an euch, kennt jemand noch alternativen außer LEM bzw,
kennt eine Bezugsquelle für PEWATRON, die günstiger ist?
Danke
Stephan
von TestX .. (xaos)
in welcher größenordnung willst du denn messen, mit was für auflösungen,
welcher genauigkeit ? bis so 10A geht nen shunt noch ganz gut, danach
nehm ich nur LEM stromwandler
Also der eine Kanal wird bis max 6A werden und der andere so um die
maximal 12...
Du meinst also mit einen Shunt wäre das in Ordnung, nimmst du SMD oder
bedrahtete Widerstände?
von TestX .. (xaos)
meistens bedrahtet. kommt halt drauf an wofür, wie klein es werden soll
und vor allem wie man die wärmme abführen kann...
bei 12A hat man halt schon einiges an verlustleistung..da kann man
gleich aktiv kühlen...dafür kann man relativ genau messen :D
von Cartman (Gast)
Schau bei Vacuumschmelze VAC. Da gibt es Stromsensoren, vergleichbar mit
LEM.
Der Unterschied ist, das hier nicht mit HALL Effekt gemessen wird und
deshalb die prinzipbedingten Ungenauigkeiten, vor allem der
Temperatureinfluss, wegfallen.
http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=403
von Frank K. (fchk)
Ansonsten auch mal bei der Isabellenhütte schauen
(www.isabellenhuette.de). Die machen nämlich Präsizions-Shutwiderstände
in allen Größen und auch Strommesstechnik.
fchk
Danke für Eure Antworten, werde jetzt mal die genannten Seiten
durchschauen
