Hallo, hab das Video gesehen: http://www.youtube.com/watch?v=F-X5QAV0Rtk Will mir nun so was machen. Kann mir das jemand kurz erklären? Geht das mit Bauteilen aus der Rumpelkiste?
Du lässt einen Kondensator, den du mit Hochspannung geladen hast, kurzschließen. Hier in dem Video verwenden sie angeblich 2,2 MVolt. Das Entladen geschieht in unmittelbarer Nähe einer Plexiglasplatte, die dann die eingebrannten Funken zeigt.
I peed my pant schrieb: > Will mir nun so was machen. Kann mir das jemand kurz erklären? Es werden erstmal Elektronen mit einem Teilchenbeschleuniger in die Acrylplatte injiziert, und es bildet sich eine Ladungswolke im Acryl (Isolator, deshalb bleiben die Ladungen im wesentlichen da, wo sie abgebremst wurden). Wenn die elektrische Feldstärke zu hoch wird, entläd sich das ganze, und dabei entstehen die gezeigten Lichtenbergfiguren. Den Durchschlag der Isolation kann man auch gezielt auslösen, z.B. durch Oberflächendefekte (der Nagel im Video). http://205.243.100.155/frames/lichtenbergs.html > Geht das mit Bauteilen aus der Rumpelkiste? Nein. Du brauchst einen Teilchenbeschleuniger im MeV-Bereich, den baut man nicht "mal eben", mal ganz abgesehen davon dass man da ggf. Stress mit den Strahlenschutzbehörden bekommt ;-) Andreas
Die Kirlianfotografie http://de.wikipedia.org/wiki/Kirlianfotografie erzeugt ähnliche Bilder, allerdings mit erheblich geringerem Geräteaufwand. Bernhard
Andreas Ferber schrieb: > http://205.243.100.155/frames/lichtenbergs.html Hier gibt's auch noch zwei ausführlichere Videos zur Herstellung: http://www.capturedlightning.com/frames/interesting.html Ausserdem kann man die Dinger da auch kaufen, wenn es einem mehr um den Dekoeffekt als um die eigentliche Herstellung geht ;-) Andreas
Die schönen blöcke sind nur zu machen mit einem elektronenbeschleuniger... Die Hochspannung hat nämlich wenn sie von ausen kommt keinerlei bestreben durch den block zu fließen wenn sich daherum luft befindet...
