Hallo, ich steuere ein 128*64 Pixel GLCD mit KS0108 Controllern über zwei PCF8574 an, also mit 2 Kabeln, über die Harware TWI eines ATMega32. Soweit funktioniert das auch , aber ich hab erst jetzt gesehen das der Baustein gerademal 100KHz mitmacht. Daraus resultiert bei einem vollständigen beschreiben des LCDs, also für jedes Byte dummy lesen, lesen, schreiben eine Aufbauzeit von ca 3 Sekunden. Ein absolut "flimmerndes" Erlebnis ;-). Kennt jemand einen Porterweiterungs ic mit SPI also mit Takt im MHz Bereich? Danke und Gruesse Die alte Socke
es gibt auch PCF8574's als high speed (400kHz) << ich hab welche :-) aber wie schnell darf denn das display angesteuert werden?
Hi, klar googeln ist immer ne alternative, aber vielleicht hat hier ja jemand so ein Teil im Betrieb und dann kostet es nicht viel Zeit die Bezeichnung hier zu posten. 400KHz ist auch noch zu langsam wäre dann ne 3/4 Sek Bildaufbau. Der KS0108 hat ne Enable Cycle Time von 1 ms.Also kann das Display mit 1 MHz betrieben werden.
@Socke, ich hab auch mal vor dem gleichen Problem gestanden und hab es dann letzendlich so gelöst, das ein ATMega8 die Ausgabe auf das Display komplett übernommen hat und ein anderer AVR Controller diesen dann nur noch per SPI gesteuert hat. Gruß Dennis
Hi, jo sorry meinte natürlich µs nicht ms. extra Controller ist schon ne Option.
@Socke, es ist halt die frage was Du machen möchtest, oder ob es nicht vieleicht einfach nur sinn macht auf den nächst höheren Controller zu wechseln. Beschreib doch mal, was dein Controller alles machen muss, vieleicht hat man ja noch eine Idee ?! Letzendlich gehts es ja auch um kosteneinsparung... Gruß Dennis
