Ich habe mir ein Vario (Steig-/Sinktonanzeige) für mein Modellsegler gebaut. http://www.pixelproc.net/pic24hj12vario.html Ich habe als Funkmodul dieses von Conrad eingesetzt: http://www.conrad.de/ce/de/product/191498/FM-TRANSMITTER-MODUL-TX-FM-MIDEN/SHOP_AREA_17364&promotionareaSearchDetail=005 Leider ist es nicht sehr Frequenzgenau und ich kann das Signal mit meinem LPD-Funkgerät nur mit geöffneter Rauschsperre auf Kanal 34 hören. Das Rauschen nervt aber. Googlen brachte mich bisher nicht weiter. Kennt ihr ein Funkmodul welches frequenzgenauer arbeitet? 10mW (ca. 1km), im LPD Frequenzbereich (http://www.heinz-kratz.homepage.t-online.de/fernsteuerfrequenzen.htm) / FM & 3V & möglichst klein/leicht? Gruß Carsten
Kennen nicht (Audio auf 433,92 MHz ist als LPD-Anwendung sowieso ein Auslaufmodell), aber wenn du eins findest, bei dem bei der Frequenz nicht einfach "433,92 MHz" steht, sondern man eine Frequenz einstellen kann, dann kannst du erstmal davon ausgehen, dass das stabiler sein wird (weil es wohl mit Quarz + PLL statt mit einem einzigen SAW- Resonator arbeiten wird).
Danke Jörg ! Ich habe mir mittlerweile einen Funkscanner Uniden UBC69 ersteigert. Ich kann das Signal zwar besser empfangen aber immer noch nicht rauschfrei. Das nervt nach einer Weile schon gewaltig. Ich habe mir auch mal folgendes überlegt: Das Vario ist ja ursprünglich ein Prozessor, welcher mir auch nur mit H & L einen Piezo ansteuert - also ein digitales Signal. Wenn ich nun ein Funkmodul zur 1:1 Übertragung dieses Signales statt des Piezos anschliesse und mit einem passendem Empfängermodul dieses Signal dann wieder 1:1 auf einen Piezo schalte, wäre die Übertragungsfrequenz unwichtig. Ich könnte mir auch den klobigen Audio-Empfänger sparen und hätte ein rauschfreies Signal. Da ich aber Funkmodul-Patte bin hier meine Frage: Geht das? Wenn ja, kennt ihr geeignete Funkmodule? Kann dann auch 400MHz, 800Mhz oder 2,4GHz sein. Gruß Carsten
Im Prinzip könnte das klappen, sofern du einen Sender hast, der ASK (amplitude shift keying) bzw. in seiner einfachsten Inkarnation als OOK (on-off keying) unterstützt. Ich glaube, die gängigen RFM-Module fallen in diese Kategorie, habe sie aber selbst noch nicht viel benutzt. Aber: so ein Funkmodul will mehr oder weniger viel konfiguriert werden. Wenn man Kanäle einstellen kann, ist das natürlich schön, aber man muss sie dann halt auch einstellen. Die meisten Transceiver-ICs machen das über einen SPI-Bus, den du irgendwie an einen Controller klemmen musst. Ob du nun dafür den Controller umprogrammierst, den du ohnehin schon hast, oder einen zweiten Controller benutzt, spielt keine große Rolle. Die zweite Sache ist, dass deine veränderliche Tonhöhe letztlich bei digitaler Übertragung eine variable Bandbreite und Datenrate bedeutet. Das mögen nicht alle Module, und vom Filtern im Empfänger her ist das auch nicht so praktisch. Sinnvoller wäre es eigentlich, wenn du deine digitale Information direkt digital ausgibst, im einfachsten Fall als ein Byte mit normaler RS-232-Codierung. Dieses wird dann über die Funkstrecke übertragen, und ein passender Empfängermodul nimmt die empfangenen Daten und macht dir dann deine unterschiedliche Tonhöhe draus (wiederum in einem kleinen Controller).
