Hallo, ich versuche schon seit einiger Zeit ein AWG (Arbitrary waveform generator) in einem IC zu finden. Bin immer mal wieder auf www.analog.com wo es auch ab und zu neue ICs gibt. Es gibt inzwischen auch DDS mit recht großem Parameter Speicher. Leider verstehe ich deren Funktion nicht so ganz. Kann ich damit jeden Punkt der Funktionskurve bestimmen oder wirklich nur die Parameter der nächsten ROM (Sinus)Funktion? Kurz und gut: ich suche ein IC ähnlich DDS wo anstatt der vorgegebenen Sinus/Cosinus Funktion ein frei programmierbarer RAM enthalten ist. z.B. 1kx10 bit bei 50MHz Hat jemand Infos ob es so etwas gibt? ... hp-freund
Gibt es meines Wissens nicht. Was spricht dagegen ein FPGA zu verwenden und einen DAC anzuflanschen ?
Wäre doch schön einen (oder mehrere synchrone) IC im z.B. SOP16 Gehäuse mit SPI zu füttern ohne weitere konstruktive Probleme. Ich denke das da doch ein gewisses Interesse bestehen könnte oder? ... hp-freund
Das kam jetzt vielleicht etwas verwaschen an, aber es ist so das ich wirklich Interesse an einem derartigen IC habe. Es muß auch nicht von analog sein, kann auch etwas kosten. Hat noch jemand eine Idee wo ich etwas in der Art finden kann?
Ich würde meinen, das gibt es nicht. Aber kann man einfach per FPGA oder CPLD + SRAM bauen. Dazu ein kleiner AVR zur Steuerung und PC-Kommunikation, fettig. MFG Falk
Ich denke es gibt sicher auch schon einige Projekte dieser Art. Da das für mich aber nur ein Teil eines größeren Projektes ist und ich nicht einfach den Code "übernehmen" möchte wäre mir eine Lösung ohne Lizens(probleme?) in einem IC doch lieber. Aber wenn ihr derartige IC auch nicht kennt, braucht es wohl doch den langen Weg. Vielen Dank für die Infos. ... hp-freund
Da nur Analog Devices die DDS IC verkloppt, gehe ich davon aus, dass diese Firma ein oder mehrere Patente drauf hat und damit Mitbewerber abschreckt. Ja, ich hab auch schon so eine Funktionalitaet in einem FPGA gebaut weil sie nicht kaeuflich war. Ich musste 0 und 90 Grad aufs mal erzeugen und gleichzeitig synchron detektieren. Geht sehr gut mit einem FPGA, DAC und ADC. Braucht aber etwas mehr Platz wie ein TSSOP20 gehauese.
