Forum: HF, Funk und Felder RFM12 und ti-Chronos funkkompatibel?
von Felix (Gast)
Hallo!
Sehe ich das richtig, dass das RFM12 und die Chronos von Texas
Instruments (bzw. deren RF-fähiger Mikrocontroller CC430F6137,
Datenblatt: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cc430f6137.pdf)
grundsätzlich miteinander kommunizieren könnten?
Beide benutzen FSK und beide gibts fürs 443/868MHz. Gibt es sonst noch
Dinge, woran es scheitern könnte?
Oder hat sogar einer von euch sowas schon mal gebaut?
Viele Grüße,
Felix
von Wolfgang H: (Gast)
Hi, Felix,
"RF-fähiger Mikrocontroller" entspricht der Kombination aus Atmega und
RFM12.
FSK selbst ist so simpel, dass die beiden "grundsätzlich miteinander
kommunizieren" können müßten.
In Deinem Papier lese ich aber unter "Sub-1 GHz Radio" etwas von "PACKET
HANDLER".
In dessen Datenprotokollen, in den Headern, in den
Synchronisationsbytes, erst Recht in all dem, was die Hardware macht zum
Scrambeln, Descrambeln und in allen höheren Schichten im
ISO-Kommunikationsmodell - da rechne ich nicht nur muit einem Teufel,
der im Detail lauert, sondern mit Heerscharen grinsender Teufelchen.
Hilft nur eines:
1. In den Details suchen, bis der Morgen graut,
2. Zwei Funkstrecken aufbauen, eine mit RFM12, eine mit TI,
3. Wenn beide für sich funktionieren, dann RFM12 mit TI.
Viel Glück!
Ciao
Wolfgang Horn
von Daniel R. (h3po)
Hi Felix,
hast du es inzwischen ausprobiert? Ich habe mir die selbe Frage
gestellt, mir mangelt es aber an Zeit und Geld um es "einfach mal"
auszuprobieren.
Daniel
von Steven (Gast)
Bin gerade auf der Suche nach genau dieser Frage hier gelandet!
Merkwürdig dass ich trotz langer Suche zu diesem Thema nichts genaueres
gefunden habe, wenn man sich die hohe Verbreitung und den günstigen
Preis der RFM12-Module vor Augen führt. Scheint mir eine der einfachsten
Methoden zu sein, eigene Peripherie mit der eZ430-Chronos in Kontakt
treten zu lassen.
Steven
von PappasPliepling (Gast)
Hi !
CC430 User Guide Siehe Seite 568:
http://focus.ti.com/lit/ug/slau259b/slau259b.pdf
Serieller Modus, syncron und asyncron ist verfügbar.
Du kannst also Bytes senden und empfangen, wie Du willst ohne den
Paketmodus zu verwenden zu müssen.
Bringt dich das weiter?
Pappas Pliepling
von Steven (Gast)
Genau das, was ich wissen wollte.
Vielen Dank!
von Fabio W. (modellbauer)
Hat das mittlerweile mal jemand zum laufen bekommen?
Und möchte mal den Code verfügbar machen? :)
Modellbauer
von Reiner O. (elux)
Ich schraube grade dran herum -> Übertragung geht prinzipiell im Packet
Mode,
grinst aber noch so ein Teufelchen...
Gruss aus Berlin
Elux
von Ripper121 (Gast)
Wäre cool wenn du die schaltung und code mal posten könntest suche auch
schon lange danach
von Martin B. (martin_b35)
hat das Thema hier jemand weiter verfolgt?
Wenn es was funktionsfähiges gibt würd ich mir zu meiner Chronos noch
ein
Launchpad und nen RFM12 besorgen und müsste nicht den "leicht" teureren
Ti-Funkkram nehmen...
Gruß,
  Martin
von karsten B. (Gast)
Hallo Gemeinde,
Schliesse mich der Frage von Martin an. Hat das schon jemand mal bisher
geschafft.
Ansätze finden sich hier:
https://groups.google.com/forum/#!topic/ti-chronos-development-/o5TcH0r9tuo
Bzw. hier
http://www.panstamp.org/forum/showthread.php?tid=280&highlight=RFM12b
Karsten
Der CC430ent das CC1101 Funkmodul. Laut den oben genannten Links sollte
es funktionieren. Mal schaun..
von Mürbel (Gast)
Kann der Chip in der TI-Chronos auch OOK senden/empfangen? Wäre doch
eine feine Sache zum Ansteuern von Funksteckdosen
von Karsten B. (karstenbrandt)
habe mir den CC430 User Guide angeschaut.
FSK (=2-FSK) bzw. OOK kann das Modul CC1101 des CC430 definitiv. Daher
ist eine Verbindung mit dem RFM12 möglich.
Leider ist die simliciTI-Library als Quellcode nicht verfügbar
(zumindest habe ich ihn nicht gefunden). In meinem Fall habe ich ein
Sensor-Board mit RFM12, dass ich mit der eZ430-Chronos verbinden möchte.
Die Packetstruktur ist mit meinem Protokoll nicht kompatibel. Also das
Rad neu erfinden und selber schreiben.
Hat jemand eine Quelle (außer TI), die den Aufbau der Chronos-Software
beschreibt?
Karsten
