Hi Leute, eine einfache Frage: Den DSP-PWM Ausgang mit 3,3V will ich auf ein Pegel von 5V anheben. Ein Vorwiderstand, danach ein Transistor und am Kollektor liegen dann 5V an, oder? Kann mir jemand eine Beispielschaltung zeigen und konkrete Bauteile nennen? Praktisch habe ich sowas noch nie gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo, genau wie Du gesagt hast: Vorwiderstand (1K oder so) auf die Basis, Emitter auf Masse, von Kollektor 1k oder 10K nach +5V. Am Kollekter sind dann +5 bzw. ca. 0V. Achtung: Signal wird invertiert... Transistor z.B. BC 547. Christian
Hallo! Also ich habe dafür den TTL-Treiber 7416 genommen. Funktionierte problemlos, der hat dann 6 Ausgänge. Der kann schon bei über 2V ein sicheres High-Signal dedektieren. Ist allerdings auch invertierend, weil ich das für meine Anwendung brauchte, gibts auch sicherlich in nichtinvertierender Ausführung, da hab ich jetzt die Nummer nicht. Hierbei musst du allerdings auf die Schaltzeiten achten, wenn du mit sehr hohen Frequenzen arbeitest und die Pull-Ups am Open-Kollektor-Ausgang nicht vergessen (Berechnungsformel im Datenblatt). Gruß Andreas
