hi, möchte gerne ein ATX netzteil zur versorgung meiner schaltung verwenden. leider startet dieses nicht wie gewollt :( ... nach setzen der grünen leitung (power on) steigt die spannung (3v3, 5v, 12v) kurz an; NT schaltet dann gleich wieder aus ... auch mit mindestlast(en)!? - 12V last: 2A - 5V last: 1A - 3V3 last: 300mA ... was könnte da sonst noch fehlen damit das NT startet? thx alex
Du mußt den grünen (Anschluß 14) mit Masse verbinden und verbunden lassen. Wenn das Netzteil in einem realen Rechner eingebaut ist, übernimmt das Mainboard diese Aufgabe. MfG Paul
Die 5V Minimallast könnte immer noch zu gering sein. Manche Netzteile benötigen Last auf den 5V Stdby (selten, aber gibt es). Netzteil kaputt. Kurzschluss in einer Ausgangsleitung vorhanden, NT schaltet schutzmäßig ab.
Moin @Alex bist du dir sicher, das de den grünen draht auch wirklich dauerhaft verbindest also nicht nur einmal zum starten verbinden sondern immer verbunden lassen. Ich habe mit ATX Netzteilen auch schon testaufbauten mit Spannung versorgt. Viel eGrüße
Christian K. schrieb: > @Alex bist du dir sicher, das de den grünen draht auch wirklich > dauerhaft verbindest also nicht nur einmal zum starten verbinden sondern > immer verbunden lassen. Bei den ATX Netzteilen die ich bisher verwendet habe war das Netzteil solange eingeschaltet wie der grüne Draht auf Masse lag.
1. siehe z.B. auch Beitrag "ATX-Netzteil verwenden" Anschlüsse http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format 2. Es gibt auch kaputte Netzteile, die nur kurz anlaufen. Da hilft eine Gegenprobe mit einem anderen Netzteil.
Tester schrieb: > Christian K. schrieb: >> @Alex bist du dir sicher, das de den grünen draht auch wirklich >> dauerhaft verbindest also nicht nur einmal zum starten verbinden sondern >> immer verbunden lassen. > > > Bei den ATX Netzteilen die ich bisher verwendet habe war das Netzteil > solange eingeschaltet wie der grüne Draht auf Masse lag. Ich weiß, habe ich doch auch so geschrieben. Viele Grüße
